Li-Force Как нужно собирать батарейки - Страница 12
avatar_spb-e
Автор spb-e, 10 Дек. 2016 в 15:09
dmitriy2803
Уважаемые форумчане!Проверьте,пожалуйста,правильно ли я подключаю,используя самообучение,из интернета.Бмс без балансировки.
Спасибо!
[user]dmitriy2803[/user], вроде как, правильно....
maksimus
Почему автор на этом видео использует предохранительные усики с обеих сторон батареи? Будет ли достаточно только с одной стороны?
Видос оч. полезный, как  большинство хорошо снятых видео, сопровождаемых ценными и внятными комментами опытного эксперта.
Насчет усов с каждой стороны - это лишняя перестраховка, КМК.
Ус - это не только предохранитель, это и потери (активные).
В идеальной батарее,  потери такого рода стремятся к нулю, чего не скажешь о батарейке автора.
Думаю, он делает усы с двух сторон, т.к. ему так паять удобнее. Толстые шины паять сложнее, в этом причина.  ;-)
[user]maksimus[/user], будет, только не с одной стороны сборки, а со стороны плюсовых контактов банок. Теоретически ус, припаянный только с минусового контакта, может защитить от спонтанного кз внутри банки, но не спасет от, по моему мнению, более вероятного замыкания корпусов банок друг на друга в случае механического повреждения батареи.
maksimus
Ага, значит такой пример пайки вполне можно использовать в сборке акб для эвела?
Rjkz
Пайки -да.
Сборки- нет.
Т.к. батарея без бмс.
levsha173
А я вот думаю, как в такой сборке заменить элемент?
Склеенные гильзы практичнее,
[user]levsha173[/user], Элементарно. Отломать пластиковые ограничители по углам холдеров и вынуть.
[user]Rjkz[/user], мало того, что без бмс, так еще и из разных ячеек.
maksimus
А как меняются склеенные?
Rjkz
Из разных ячеек- фик с ним. работать будет.
а вот без бмс ни разряжать, ни тем более заряжать не получится.
Мне кажется, это нужно поместить в тему "как не надо собирать.
levsha173
[user]maksimus[/user], Склеены гильзы из картона. Элементы выдавливаются из них пальцем с некоторым усилием.
big17
Коллеги, подскажите, как выравнивать ячейки (18650) перед сборкой в батарею.
Есть imax, у него есть режим STORAGE: может быть зарядить каждый элемент по полной, а потом в режиме STORAGE все элементы уравнять по напряжению?
Но все банки разнородные (ноутбучные) не даст ли такая "уравниловка" разные уровни напряжения на ячейках?
А второй этап выравнивания, я так понимаю - просто запараллелить все ячейки между собой.
Тут тоже сомнения - в случае если одна из ячеек чуть менее заряжена - не пойдет ли суммарный ток с других ячеек на эту?
Или постепенно подсоединять ячейку за ячейкой к параллели?  %-)
crond
Заряжать не надо, сразу в режим хранения, напряжение будет одинаковое, только опасайтесь длительной сборки потому что некоторые ячейки могут иметь саморазряд и при запайке в готовую параллель могут получить большой ток перетекания заряда из нормальных элементов в тот, что имеет саморазряд.
big17
Imax ведет себя так: я разряжаю полностью заряженную ячейку до 3.1В, imax при этом насчитывает допсутим 1800мАч. А когда я ставлю в режим STORAGE заливает буквально 150-250мАч и сигнализирует о готовности. Но это всего-лишь 10-20% емкости.
У меня ощущение, что это из-за того, что ячейки уже старые и просаживаются по напряжению. А при зарядке 3.6В достигаются очень быстро.
Правда я еще не знаю как поведет себя STORAGE при полностью заряженной ячейке (сколько сольет до напряжения хранения), не попробовал.
crond
   Если уж такие мёртвые баночки, то тема выбрана не правильно, нужно переместить в "сборка аккумулятора из бу ноутбучных аккумуляторов" или даже "Как не нужно собирать батарейки".
Заряжайте в режиме для хранения, НО! ток выставить самый минимальный, 10-20ма если такой можно  выставить в вашем imax'е (например мой=0.1а, что в принципе много для старья с высокоомными от старости банками) и наберитесь терпения - заряжать  придётся долго, очень долго, очень-очень долго.
TheMarshall
Цитата: max_x_20 от 02 Апр. 2017 в 16:30
[user]DiN[/user], https://electric-220.ru/news/raschet_plavkikh_predokhranitelej_tablica/2014-01-02-478
медный усик диаметром 0,5мм вполне хватит, на 30А перегорит..  если хотите вообще минимизировать потери, тогда нужно максимально уменьшить длину усика ..
Посмотрел температуру плавления меди 1 085°C, аллюминия 660,3°C. Возник вопрос, а что если для перемычек использовать биметалл с витой пары. Получится, что перегорать проводок будет быстрее и при меньшей температуре. Что думаете по этому вопросу?
sergek1985
Появилась идея собирать батареи объединяя быстроту и удобство поиска мертвых ячеек. Для этого нужно секцию разбивать на 2-3-4 дополнительных секции, которые спаиваются перемычками.
