avatar_spb-e
Как нужно собирать батарейки
Автор spb-e, 10 Дек. 2016 в 15:09
Blik86
Цитата: Dwibester от 11 Авг. 2019 в 16:15Так понимаю, что пайка задней стороны будет куда опасней ввиду возможности КЗ.
Уберите все лишнее со стола и закрывайте участки с которыми не работаете скотчем.
Добавлено 11 Авг. 2019 в 22:24
Цитата: Dwibester от 11 Авг. 2019 в 22:12магазине nkon, где сплошь оригиналы, нужных банок с готовыми лентами не нашёл.
Там внизу страницы галочки  U-solder tags Z-solder tags...
NEOART
Цитата: LeoDron от 11 Авг. 2019 в 21:46Ты думаешь, что криво припаивая усы к никелевой ленте нельзя перегреть элемент?
Проверено, перегрев практически исключен, на таком расстоянии и при такой толщине ленты тепло за пару секунд (а именно столько времени лудится и паяется лента с помощью ЛТИ-120) не успевает перенестись на аккумулятор.
Цитата: Blik86 от 11 Авг. 2019 в 22:19Там внизу страницы галочки  U-solder tags Z-solder tags...
Собираю и продаю аккумуляторы для электротранспорта и электроинструмента, оригинальные Li-ion элементы 18650 LG, SAMSUNG, Murata, TESLA 21700 https://vk.com/bat18650. Мой электровел https://electrotransport.ru/index.php?topic=2128.msg1518032#msg1518032 Сейчас новый байк уже другой - Horza E-BOOSTER D-1500 Upgrade
Dwibester
#2252
Тут нужен смайл :facepalm: Ну что же, был невнимателен, теперь буду знать) Главное, справился сам)
Update: соврал! Видел эту опцию, но дополнительное ожидание пока их приварят от 3 дней до 2 недель меня никак не устраивало (середина лета), решил сделать сам.
МК: 1500W, батарея: 36Ah 52в из Samsung INR18650-35E
Скорость: до 72км/ч
LeoDron
Цитата: NEOART от 11 Авг. 2019 в 22:24за пару секунд (а именно столько времени лудится и паяется лента с помощью ЛТИ-120) не успевает перенестись на аккумулятор.
Так за пару секунд и при пайке напрямую ничего не случится. Зачем тогда эту никеливую прокладку и хитрые технологии городить?  :bn:
NEOART
Не согласен, случается. И даже на этом форуме есть примеры. А вообще я за рекомендации производителя акб и как говорится бережёного... Мой принцип по жизни - максимально возможно достижимая надёжность. Я собираю батареи не только для себя, и мне важно снизить все возможные риски, даже гипотетически не доказанные. А в данном случае и доказывать не нужно, прецеденты говорят сами за себя.
drossel
Тонкая лента вдоль плохо проводит тепло потому что площадь передачи маленькая, могу пальцем держать ленту в полу сантиметре от которого греет паяльник 250 градусов в течении 5 секунд.
LeoDron
Цитата: NEOART от 11 Авг. 2019 в 22:36Не согласен, случается. И даже на этом форуме есть примеры.
Приведите, пожалуйста доказанные примеры повреждения/ухудшения характеристик элементов при пайке усов в течении 2 сек. А вот примеры пробитых банок при точечной сварке и плохих контактов, помню, были. Если вы профессиональный сварщик (о чем вы сознались)  и все настроено,  то, безусловно, не в ваших интересах пропаганда других более доступных методов :hello:
Эх...а я бы попробовал гибридную технологию. Сварка никелем + усы.  B-)
Вопрос за малым, может кто даст ссылку на годный сварочник на али?
LeoDron
А я лентяй. Помню самым неинтересным действием было усов нарезать. А в гибридной технологии ещё и никелевые лепестки резать, и потом ещё их приваривать ... Бррррр. А потом этот дикобраз за все под ряд цеплятца будет и точно меня поцарапает.
Зачем тебе сварочник? - дешевле и проще на nkone сразу с лепестками элементы заказывать. Зачем делать как хобби то, что можно купить?
drossel
[user]илс[/user], Тестил 3 модели с али все полный отстой, у них трансформатор очень маленький а варят за счет длительности или количества импульсов. Как минимум нужно трансформатор менять. У нас на работе стояли советские УСКТМ-6000 или как то так называются там трансформатор 300*300 мм размером был, а сейчас инвертор и на постоянном токе варит с программным управлением формы, времени, количества импульсов и усилием нажатия электродов. Я по этому всегда писал что контактная сварка очень надежная просто нужен хороший сварочник.
Хм, не видел на этом ресурсе варианта Sanio GA с лепестками. А другие не хочется покупать/тестить.
Цитата: drossel от 12 Авг. 2019 в 00:06илс, Тестил 3 модели с али все полный отстой, у них трансформатор очень маленький а варят за счет длительности или количества импульсов. Как минимум нужно трансформатор менять.
Печалька. Менять транс - это серьезная процедура, требует подбора параметров.
Ладно...буду изучать вопрос, смотреть обзоры.  :ah:
LeoDron
Цитата: илс от 12 Авг. 2019 в 00:56Хм, не видел на этом ресурсе варианта Sanio GA с лепестками.
Они на любые элементы  с плоской шляпкой  лепестки приваривают, но что-то дорого берут - 55 центов штуку.
В общем, помониторил ресурсы, народ либо сам собирает, либо тянет из Китая.
Вот позитивные отзывы, мощность аж 3кВт, доставка из России и стоит - недорого, менее 8 тыс. рублей:
https://ru.aliexpress.com/item/32893087990.html?spm=a2g0v.search0302.3.197.5e8b57d4ky8Oz1&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_0_10910_453_10911_454_10914_10915_10618_536_317_537_319_10059_10696_10084_10083_10887_10307_321_322_10065_10068_10301_10103_10884,searchweb201603_0,ppcSwitch_0&algo_pvid=aa0ac3f7-3a81-4db1-b5cd-ac65a776c8c6&algo_expid=aa0ac3f7-3a81-4db1-b5cd-ac65a776c8c6-24
Все таки, японский производитель прямо пишет, паять их цилиндрики - нельзя. А недавний случай с возгоранием паяных цилиндриков в профильной теме заставляет...млин...задуматься.  %-)
Michael
Как вариант использовать мощный электролит вместо БП, но плата управления длительностью и количеством импульсов всё равно понадобится.
Но это если хочется позаморачиваться. Но стоить должно в пару раз дешевле.
drossel
#2264
Мне вот такая самоделка от аккумулятора понравилась, а если заменить автомобильный акум на хорошую сборку из липошек то просто супер мощь будет.
https://www.youtube.com/watch?v=l6-d6I93BfE&lc=z23uzjkiasmgjrkhz04t1aokgafe2vvnaihckl5alu0mrk0h00410
описание его сварки
https://vk.com/topic-148896175_39606551
slvs
Цитата: LeoDron от 11 Авг. 2019 в 14:12Чтобы повысить ток надо повышать напругу на БП. Что чревато....перезарядом.
Судя по фотке, дело в проводах.
Надо их утолщать и ...укорачивать. Тогда есть шанс поднять ток.
Вобщем погонял немного свою батарейку.
Пороги BMS : нижний 2,5, начала балансировки 3,41, окончание заряда 3,59.
Одна параллель быстрее других доходит до верхнего порога, но разряжается быстрее других совсем другая, что по мне так странно.
После полного разряда выставил 13,6 В, подключил короткими проводами самой батареи непосредственно к БП, в начале ток получился примерно 8А.
Пробовал поднимать до 14,4 В (3,6*4) - ток изменился незначительно.
Когда одна параллель доходит до 3,59 на других при этом 3,35. По сути полностью я зарядит не могу.
После второй зарядки подключил лампочки, потребляемый ток в начале чуть больше 20А.
Перед отключением, спустя пару часов, около 18А. Последние показания на ваттметре 43,5 Ач.
Вобщем понятно что банки сильно разные, буду разбираться.
Всем спасибо!
Michael
Если какой-нибудь элемент коротнёт, то будет гореть синим пламенем.
А всё остальное грамотно и про сварку на примере дерева тоже вполне убедительно,
понятно что бы никель приварился там должна быть температура плавления никеля,
просто коротковременно и вместе контакта, а затем всё это остывает за счёт теплопередачи в металле.
При пайке максимальные температуры меньше, но время воздействия и площадь нагрева больше.
Цитата: drossel от 12 Авг. 2019 в 05:57хорошую сборку из липошек
Липоли для сварки тоже хорошее решение, там 8-12В уже достаточно будет скорее всего.
