avatar_spb-e
Как нужно собирать батарейки
Автор spb-e, 10 Дек. 2016 в 15:09
satell
#2556
Правильно будет соединять выводы сеткой (решёткой) . Креосан - шоумен, он ещё рекомендует и заряжать обычный "литий" до 4.35 вольт, типа больше энергии влезет)). Так что не стоит слепо верить его словам.
И отводы на БМС брать не с краев, а ближе к середине.
rzaviy
[user]suoerUser[/user], а что в вашем пониманиии правильное распределение токов?
Лично я никакой правильности не увидел.
проще нарисовать сжемку соединения,вместо проводков нарисовать резисторы и по закону нашего Ома проанализировать правильность перетекания токов.
А ещё посоветовал бы прочитать  профильные темы форума.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
suoerUser
#2558
Это я понимаю, просто он так убедительно говорит, что я засомневался) Он тем более и большие сборки так собирает и всё норм.  И тестирует он их в лютых условиях.
Мне понравилось, что просто и быстро змейкой паять.
Тут кстати все усами паяют, тоже не совсем решетка получается)
suoerUser
Про правильное распределение токов это Креосан утверждает, а не я. Я просто монтаж змейкой впервые увидел и мне понравилась сама идея, вот и решил поинтересоваться у профи, кто что думает.
cvanya
Цитата: suoerUser от 08 Окт. 2019 в 14:00Видел такое у Креосана
А ещё видел как он под воду погружает вел и говорит, что норм. Было бы не 48, а 72в, то было бы больше, чем легкое пощипание за яйца)) А ещё он без холдеров собирает на каких-то соплях и подрывает бутылки с колой.
Цитата: suoerUser от 08 Окт. 2019 в 14:00Он утверждает, что так правильно распределяются токи
Когда термоусадка перетрется, после жестких тестов, то токи распределятся в КЗ. А перемычки эти как предохранители - так это вообще ни о чем. Слишком толстые. Я недавно снимал (недолго, чисто для эксперимента) ампер 100 (10а на банку), так толстые провода задымились, а усы (вроде 0.3мм) даже не нагрелись. Вот у теслы - вот это реально адекватные предохранители.
Цитата: suoerUser от 08 Окт. 2019 в 15:28просто он так убедительно говорит
Любой оратор должен обладать харизмой, иначе будет он орать только на голубей. Убедительность никак не связана с профессиональностью и опытом.
Цитата: suoerUser от 08 Окт. 2019 в 15:28Он тем более и большие сборки так собирает и всё норм
А всё, что не норм - просто не показывает ибо оно не наберет столько просмотров.
Цитата: suoerUser от 08 Окт. 2019 в 15:39Я просто монтаж змейкой впервые увидел и мне понравилась сама идея
Типичный новичок - клюнул на красивое, а не практичное.
satell
Цитата: suoerUser от 08 Окт. 2019 в 15:28Тут кстати все усами паяют, тоже не совсем решетка получается)
Как раз усами и распределяются токи более-менее равномерно, потому, что усы сводят токи элементов на общую шинку большого сечения. По такому же принципу и Илон Маск спроектировал батареи для Теслы.
PeaceHaver
И тут врываюсь я со своими новыми старыми идеями: давеча пересёкся вк с рейнджером, побеседовали. Дык вот вопрос: у пиндосов, по его словам, есть мопеды, где банки стоят в холдерах на пружинках. И, в случае выхода из строя, просто вскрывается коробка, выкидывается банка, вставляется новая. При этом банки поджимаются пружинками, где толщину пружинки, соответственно, можно выбирать аналогично длине усика, чтобы, в случае чего, она перегорала.
Вопрос: почему бы так не делать, что в этом сложного, и какие подводные? Зачем нужна сварка или пайка, когда достаточно просто жесткого контакта по определенной площади? При этом легко можно на 3д принтере печатать индвидуальный холдер под каждую раму и под любые потребности.
suoerUser
Спасибо за ответы, буду паять усами)
satell
Современные токовые элементы способны отдавать до 20 ампер. Никакая пружинка не выдержит такого тока, хотя бы потому, что греться будет в месте прижима (контакта). Да и на кочке будет кратковременное пропадание контакта (элемент "сыграл" на пружинке) и БМС уйдет в защиту. Не вариант.
Вот в этой теме https://electrotransport.ru/index.php?topic=15229.0;topicseen tmkt жаловался, что батарейки собранные по этой технологии доставляют ему много проблем и хлопот.
Если грамотно собрать с усами, то замена элемента не составляет никаких проблем.
А если элементы качественные, то их...и менять НЕ требуется. У меня неск. батарей в эксплуатации. Уже не помню, чтобы последние неск. лет, где-либо менял элементы.  :-)
cvanya
Цитата: PeaceHaver от 08 Окт. 2019 в 18:35При этом банки поджимаются пружинками, где толщину пружинки, соответственно, можно выбирать аналогично длине усика, чтобы, в случае чего, она перегорала.
Видел на олх один раз такого уникума, собрал 14s4p и разсхваливал. Так вот - на контактах будут потери. Пружина не перегорит, потому что для достаточной силы прижима нужно толстое сечение, а так как мы ещё и не в сухом климате, то гальваническая пара будет окисялться. Плюс трясяка и что будет если одна банка отойдет? Тут только контроль бмс. То чувство, когда автор сэкономил (даже не так - ооочень сэкономил) на банках, иначе зачем делать на столько быстросъемный вариант банок? Типа напихал ноутбучного УГ, а потом мониторишь каккие сдохли - давай менять. Нафиг такой конструктор? Строить ЭТ ради постройки ЭТ? Нужно ездить, а не обслуживать постоянно. На нормальных банках собери нормально усами спаяй, а лишние деньги потрать на смартбмс, если уж так хочется.
Wayfarer
По моему опыту - собирал АКБ пайкой змейкой проводом 0,5 кв моножила и сваркой никелевой лентой. В первом случае вообще проблем не было ни с одной АКБ. Во втором были. Правда преимущественно из за качества ячеек но и бывало и непровар и перегрев. Так что на мой взгляд пайка змейкой вполне годный вариант. Но конечно лучше шина и усы. Ни разу не пробовал, надо осваивать, но пока не могу понять методику расчета сечения уса в зависимости от параметров АКБ и ячеек в ней
satell
Цитата: Wayfarer от 09 Окт. 2019 в 07:46Ни разу не пробовал, надо осваивать, но пока не могу понять методику расчета сечения уса в зависимости от параметров АКБ и ячеек в ней
Расчет простой. Сечение усика выбираем такое, чтобы был полуторократный запас по максимальному току, снимаемому с элемента.
cvanya
[user]Wayfarer[/user], ты сравниваешь вариант пайки и сварки и путаешь теплое с мягким, а то, как конкретно ты уже свариваешь или спаиваешь - не имеет уже абсолютно никакого значения, да хоть гексаоктаэдрами спаивай, всё равно некорректно сравнивать с абсолютно любой сваркой. Не умеешь варить - просто не лезь в это дело.
rzaviy
[user]Wayfarer[/user],  Паяли 0,5 мм всю батарею?
Ну наверно потом поцепили толстые провода на выходные клемы.
Про одинаковый ток в цепи последовательных элементов слышали?
Тупость блогера КРЕОСАНА смотрю заразительна.
Народу проще посмотреть  и поверить блогеру,чем подумать самому и прислушаться к мнению других людей.
Добавлено 09 Окт. 2019 в 09:51
Цитата: Wayfarer от 09 Окт. 2019 в 07:46но пока не могу понять методику расчета сечения уса в зависимости от параметров АКБ и ячеек в ней
Всё просто,гуглим таблицу рекомендуемых сечений для нужного тока.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
NEOART
Похоже я тут единственный, кто сочетает сварку лентой (чтоб не перегреть элементы) и пайку с усами:))
Собираю и продаю аккумуляторы для электротранспорта и электроинструмента, оригинальные Li-ion элементы 18650 LG, SAMSUNG, Murata, TESLA 21700 https://vk.com/bat18650. Мой электровел https://electrotransport.ru/index.php?topic=2128.msg1518032#msg1518032 Сейчас новый байк уже другой - Horza E-BOOSTER D-1500 Upgrade
acyd
приносили мне рыбаки фонари с холдерами на пружинках, жалуются что при резком ударе пропадает контакт. Я подгивал, улучшал контакты и пружины - бесполезно. Факт остается фактом - небольшой резкий удар - фонарь гаснет. При ударе в определенное место на долисекунды контакт пропадал. Помогло установка конденсатора в схему.
В транспорте такое недопустимо. К тому же пружина занимает место и выполнена из стали. Т.е проводимость маленькая, она тупо не перегорит нужного сечения. Предохранитель должен хорошо проводить ток, чтобы быть и тонким легкосгораемым и минимизировать потери. А из меди пружины так себе.
Wayfarer
[user]rzaviy[/user], да всю. На -и + кидал провод 1-1.5кв и с него уже провода гибкие. Я не говорю что так надо делать и это истина, я понимаю что это не корректно по теории. Но это довольно быстро и в принципе всё работает, причем годами и без проблем. Я периодически пересекаюсь с клиентами и знаю , понимаете, это практический опыт. Сборки небольшие в основном 10s4p. Если бы я собирал 20s10p так не стал бы делать конечно
