avatar_spb-e
Как нужно собирать батарейки
Автор spb-e, 10 Дек. 2016 в 15:09
Alar2
Цитата: Pau62 от 08 Дек. 2019 в 12:55А он температуру меняет? А напряжение разряда по паралелям при эксплуатации кто мерить будет?
Он много чего измеряет и температурный датчик имеется ,пример дешёвого клона клона https://mysku.ru/blog/china-stores/55365.html
Цитата: Pau62 от 08 Дек. 2019 в 12:55Никто 100% и не доверяет. К любой бмс можно приделать термодатчик.
Но руки требуются.
Пример можно ?
Blik86
Цитата: Alar2 от 08 Дек. 2019 в 11:23Насчёт холдеров акб от Ego-Kit  - их качества там вполне хватает
Учитывая что один угол уже сломан...
Цитата: Alar2 от 08 Дек. 2019 в 11:23Вся акб смонтирована внутри прчного дюраль-алюминиевого корпуса и в предназначена для эксплуатации в специальном рюкзаке с демпфирующими прокладками.
То есть она изначально стационарная и не предназначена к транспортировке. Водрузи ты ее на вел она тут же развалится... а прочность алюминиевого корпуса сводится к прочности 4 винтов м3 на которых все держится.
Цитата: Alar2 от 08 Дек. 2019 в 11:36Р
S
Цитата: Alar2 от 08 Дек. 2019 в 11:36А 100 % доверять бмс в которой нет даже термодатчиков полное безумие
Никто ей не доверяет на 100%, так же как и зарядке... они страхуют друг друга и защищают от дурака. Так возьмите с термодатчиком, в чем проблема???
Делайте что хотите, но БМС ставится для недопущения пожаров при неправильной эксплуатации акка, усы от пожаров при КЗ вызванных повреждением батареи, балансир для "продления жизни" при низком качестве элементов.
Alar2
#3044
Цитата: Blik86 от 08 Дек. 2019 в 13:29То есть она изначально стационарная и не предназначена к транспортировке. Водрузи ты ее на вел она тут же развалится... а прочность алюминиевого корпуса сводится к прочности 4 винтов м3 на которых все держится.
В чём её стационарность ? И почему она должна развалиться ?
Цитата: Blik86 от 08 Дек. 2019 в 13:29Так возьмите с термодатчиком, в чем проблема???
Ксожелению не попадались бмс на 7S3P с термодатчиками на каждую паралель.Где такую купить ?
Pau62
Цитата: Alar2 от 08 Дек. 2019 в 13:15Никто 100% и не доверяет. К любой бмс можно приделать термодатчик.
    Но руки требуются.
Пример можно ?
На форуме есть. Для тебя искать не буду.
Pau62
Цитата: Alar2 от 08 Дек. 2019 в 14:00
В чём её стационарность ? И почему она должна развалиться ?Ксожелению не попадались бмс на 7S3P с термодатчиками на каждую паралель.Где такую купить ?
IMAX купи. И прилепи к нему  термодатчик  на каждую паралель.
Blik86
Цитата: Alar2 от 08 Дек. 2019 в 14:00В чём её стационарность ? И почему она должна развалиться ?
Там универсальный корпус для стационарного оборудования и 5кг лития никак не закрепленных в нем. Вибрация и др. мех нагрузки не доходят до рюкзака у вас на спине. Прикрути вы эту батарею  к велику, от вибраций винты просто открутятся и все вывалится.
Цитата: Alar2 от 08 Дек. 2019 в 14:00термодатчиками на каждую паралель.Где такую купить ?
Любая БМС с входом отключения или датчикам температуры +  7 терморелюх в параллель на этот вход.
Pau62
Цитата: Blik86 от 08 Дек. 2019 в 15:43Любая БМС с входом отключения или датчикам температуры
Вообще почти любая китайская БМС. Схему постил на  форуме.
Alar2
Цитата: Pau62 от 08 Дек. 2019 в 15:35IMAX купи. И прилепи к нему  термодатчик  на каждую паралель.
Cпасибо ,у меня их два (оригинал и клон) ,первому уже 3 года будет .  :-)
Alar2
Цитата: Blik86 от 08 Дек. 2019 в 15:43Там универсальный корпус для стационарного оборудования и 5кг лития никак не закрепленных в нем. Вибрация и др. мех нагрузки не доходят до рюкзака у вас на спине. Прикрути вы эту батарею  к велику, от вибраций винты просто открутятся и все вывалится.
Х-м 5 кг лития  ;-D , это почти 50 % веса моего э-байка. Я не собираюсь её  в рюкзаке возить или на велик прикручивать и другим это не продлогал .
Привёл в качестве примера не самопальной  акб  с "безусой" сборкой .
Blik86
Цитата: Alar2 от 08 Дек. 2019 в 17:01Привёл в качестве примера не самопальной  акб  с "безусой" сборкой .
Вы привели гаражную кустарщину с мизерными объемами продаж и наверняка без какой либо ответственности за них. Привели бы в пример поделки от  ксиоми, был бы другой разговор. У ксяоми и объемы и батареи разработанные под конкретный продукт, а не собранные из того что было под рукой.
Alar2
Цитата: Blik86 от 08 Дек. 2019 в 17:16Вы привели гаражную кустарщину с мизерными объемами продаж и наверняка без какой либо ответственности за них. Привели бы в пример поделки от  ксиоми, был бы другой разговор. У ксяоми и объемы и батареи разработанные под конкретный продукт, а не собранные из того что было под рукой.
При цене почти в 4000 eur https://www.ego-kits.com/shop/master-ego3400-wrp/ обьёмы продаж не могут быть такими значительними как у критейшей ксиоми.
Куда там австрийским кустарщикам за их обьёмами продаж гоняться.
Blik86
Цитата: Alar2 от 08 Дек. 2019 в 18:27При цене почти в 4000 eur
Ну сравните с бошем, у него цены европейские )))
Alar2
Цитата: Blik86 от 08 Дек. 2019 в 18:55Ну сравните с бошем, у него цены европейские )))
Не понял вашей аналогии  :bw: .Ни по цене ни по функционалу.
Ego- Kit (мотор,контроллер,батка,рюкзак) , Бош -продаётя вместе с байком. И Боши неделают с полуручкой газа и на 3400 ватт мощности !
Blik86
Цитата: Alar2 от 08 Дек. 2019 в 19:11Не понял вашей аналогии
А нет никакой аналогии. Мелкие фирмы делают как могут и далеко не всегда делают правильно. В крупных фирмах хотя бы есть шанс на привлечение спеиализированого технолога к процессу разработки.
Салават2
Какая просадка напряжение допустима при нагрузке? У меня бафанг 750, батка 58в 35а, 14s10, вес велосипеда около 28кг + я 63кг, при нагрузке около 1квт, напряжение с 57 падает до 54, это нормально?
Андрей3
Вполне нормально, у меня также на батарейке с такой же конфигурацией.
rzaviy
[user]Салават2[/user],
У вас скорее всего акум с гамнобатареек,если при 10 Р проседает на 3 вольта при 1000 ваттах.
  Не нормальная просадка.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
Андрей3
Покажите пожалуйста какая просадка является нормальной?
Не стоит также забывать что обычно просадку оценивают по показаниям дисплея двигателя а коли так, то кроме аккумуляторов, падение напряжения частично обусловлено суммой: сопротивления проводов соединяющих ячейки, сопротивления проводов соединяющих батарею с двигателем, внутреннего сопротивления BMS.
И если падение в три вольта на 25 А тока было зафиксировано на экране мотора то это вполне нормальный результат.
