avatar_spb-e
Как нужно собирать батарейки
Автор spb-e, 10 Дек. 2016 в 15:09
rzaviy
[user]Андрей3[/user], Именно так.
Просто оценивать неможно,но  считаем,что там всё в идеале.
Надо полные вводные.
Такие как длина и сечение силовой линии для начала.
Многие просто не понимают как расчитываются силовые линии.
Часто слышу вопрос " какой кабель мне нужно взять для 220 вольт"
Мой "ПЕПИЛАЦ"
Андрей3
Собирал 14S5P из розовых Ланджей. Параллели получились что-то около 5,2-5,5 мОм в итоге общее непосредственно сразу на сборке 76 мОм, а на выходе из батареи перед разъемом XT90 110 мОм. Добавь разъем и провода до контроллера еще немного прибавится. Вот и получается что из говноячеек с импедансом 30 мОм и из высокотоковых ячеек с импедансом 15 мОм итоговое сопротивление будет отличаться всего лишь на треть при той же конфигурации. А если попытаться вместо 5P собрать эквивалент 3P на высокотоковых  - то вообще получится тоже самое, и просадка будет таже самая.
rzaviy
[user]Андрей3[/user], у меня первая лионовая батарейка тоже была около 110мОм,так она так грелась от 15А,что через год скончалась.
Тоже просадка была около 3вольт.
Именно по этой причине и спрыгнул на лифер.
при 18А просадка до 1,5 вольта и первый светик начинает моргать после половины ёмкости,не то шо первая ,сразу после зарядки.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
Цитата: Андрей3 от 12 Дек. 2019 в 20:32непосредственно сразу на сборке 76 мОм, а на выходе из батареи перед разъемом XT90 110 мОм.
Это куда 44 миллиома протерялись? Там метровые провода по полквадрата чтоли?
Андрей3
Ну не 44 а 110-76=34  ;-)
34 мОм это то что добавилось после окончательной сборки батареи:
1) два куска провода: плюсовой 12AWG от сборки к разъему корпуса  сантиметров 30, минусовые 12AWG от сборки до BMS и от BMS к разъему корпуса в общей сложности  сантиметров 25
2) Сама BMS
3) Разъем корпуса: из 5 пинов задействовал 4
4) Два куска провода: плюс и минус 12AWG по 15 см от разъема корпуса до разъема XT90 на мотор. На их концах и намерял 110 мОм.
Да.
2.8-3.7мОм в зависимости от происхождения провода.
2) Сама BMS
Ну ещё миллиома 2-4.
1.5-2мОм.
Получается всё остальное на разъёме осело...
Андрей3
Думаю что ваше предположение насчет сопротивления BMS весьма оптимистично. Скоро буду собирать еще одну корпусную батарейку 14S3P на элементах  Lishen 21700 4А*ч со SmartBMS , попробую это дело исследовать с пристрастием и фотографиями, по результатам тут отпишусь.
acyd
26 миллиом на банку? Они у продавца на фото 35миллиом, а по факту 45-50 килогерцовым ас четырехпроводным методом. Зачем везде пиарите эти говнобанки? Продавец у них чмошник, доказать ему, что банки плохие невозможно. Придерется к прибору. Для него катит только Литокала nortest 500ма(а это около 9 часов заряда разряда на 4 банки). Причем про сопротивление у него в характеристиках нигде не указано, только емкость. Если разряжать током хотябы 3а, из-за  просадки дает около 1800mah.
Если вы собирайте кому-то, то учтите что ланжи еще и не безопасны, есть сведения что китайцы сэкономили на клапане.
max_x_20
Обновляю батарею моноколеса. Да да, так можно собирать)
17s 8p  банки имеют разное внутр сопротивление и в основном все 3А/ч только голубенькие 3.2 А/ч в паралели они все работают прекрасно как 3 А/ч
Kingsong 18a 1400 W/h
rzaviy
там один недавно один похожую собирал ;-)
Хватило на 12 км :neg:
Мой "ПЕПИЛАЦ"
max_x_20
Так я на своей уже полтора года катаю. В день от 10 до 30км. При том что у меня лето круглый год.. Вот и считайте сколько тысяч уже пройдено И никакого разбега на банках нет..
Pau62
=365* 20*1.5 Посчитал. 11000 км примерно. Я на автомобиле меньше проезжаю за год.  "И никакого разбега на банках нет." - нет  - это 0, или сколько в миливольтах?
Видео есть?  Или просто тестера нету?
Зависит от того какие банки. Если все новые нормальные самсунги и прочие лыжи, то будет работать годами. Думаю, не трудно заметить, что у [user]max_x_20[/user] в каждой параллели одинаковый набор банок. Это ключевой момент.
Если из бэушных ноутбучных собирать или из дешёвых с али, то там как повезёт (скорее всего нет)
rzaviy
Цитата: tmiaer от 13 Дек. 2019 в 20:03Если все новые нормальные самсунги и прочие лыжи,
Видно на фото,что они  с разбора.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
max_x_20
да, все верно. Новые самсунги и лыжи и прочее.. В парали строго все одинаковые банки
Добавлено 13 Дек. 2019 в 20:24
я же писал выше что обновляю батарею. Было 7р стало 8р понятно что следы силикона на банках осталось и следы пайки. А изначально банки новые
rzaviy
[user]max_x_20[/user],
А на фото что за коцки ?
Мой "ПЕПИЛАЦ"
max_x_20
[user]rzaviy[/user], силикон сильно хорошо держится. При отрывании силикона иногда отрывается оболочка банок..
LeoDron
Цитата: max_x_20 от 13 Дек. 2019 в 20:45При отрывании силикона иногда отрывается оболочка банок..
Холдеры - ФОРЕВЕР!
