avatar_spb-e
Как нужно собирать батарейки
Автор spb-e, 10 Дек. 2016 в 15:09
rzaviy
[user]LeoDron[/user], и на старуху бывает проруха.
Главное принимать критику адекватно.
Всякое бывает.
Спешка знаешь где нужна.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
48061
[user]LeoDron[/user], собрал батарею, но конечно местами корявенько. Перекур и бмс надо подпаивать
Pau62
Усы сгорят последними. Если вообще сгорят.
На глаз эта проволочка выдержит 80-100 ампер. Учитывая, что она относительно короткая, и отвод тепла будет неплохой, то может, и раза в 2 больше.
Alar2
Цитата: Pau62 от 22 Дек. 2019 в 14:28Усы сгорят последними. Если вообще сгорят.
Это не усы -это мега усы  :-) ,интересно какой диаметр 2,5 мм ? Или это оптическая иллюзия ?
Pau62
Оптическая. На один квадрат это похоже. Максимум - полтора. Тогда совсем грустно.
Тут вряд ли более 0.5 мм в диаметре требуется.
rzaviy
[user]48061[/user], пайка правильная,блестящая,припоя,нужно меньше.
У припоя сопротивление большое,его должно быть как клея,тоненький слой.
А про усовую сборку,тут я тоже против, опять-таки будет увеличиваться внутреннее батареи.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
48061
[user]rzaviy[/user], какие там могут быть усы если по 10 ампер с паралели в пике, было бы пять параллелей тогда, а на двух они греться будут
Добавлено 22 Дек. 2019 в 15:13
Это моя первая батарея, другую так делать не буду, надеюсь не скоро придется
dmitriy123483
Народ скоро соберу аккум почти всё приехало, есть вопросы помогите плз
Такой герметик норм? https://akson.ru/p/germetik_silikonovyy_85gr_abro_krasnyy_ab_11/
Или лучше медную шину в термоусадку и её уже термоклеем к холдерам? И норм ли будет луженная медь 0.3 в качестве усика для батареи 13s6p ? Ток максимальный 20 ампер, выставлю в контроллере поменьше.
Pau62
Цитата: rzaviy от 22 Дек. 2019 в 14:44А про усовую сборку,тут я тоже против, опять-таки будет увеличиваться внутреннее батареи.
А, да, прикинул на пальцах - при малом количестве параллелей ( при приличном токе на банку) усы будут давать падение и жрать нехило. Так что согласен, про этот случай.
Pau62
http://radio-hobby.org/modules/news/article.php?storyid=484
Цитата: dmitriy123483 от 22 Дек. 2019 в 16:42Такой герметик норм? ссылка
У меня АБРО плохо держится на гладкой термоусадке. Ну, может, не хуже, чем термосопли, но плоховато.
Если надо усы - берите круглый провод, про него все можно узнать не напрягаясь -
LeoDron
[user]48061[/user],  по поводу толщины "усов" и шин уже комментировали. Дело хозяйское. Но вижу проблему с прочностью крепления выходов батареи. Обломать легко и банки покалечить. Я бы шины на торец холдера винтами надежно  укрепил, предварительно припаяв тоководы(усы) и силовые провода.
48061
[user]LeoDron[/user], шина 8 квадратов никуда она не денется
Добавлено 22 Дек. 2019 в 19:19
Не могу у себя в городе xt60 найти
Michael
Цитата: 48061 от 22 Дек. 2019 в 15:12какие там могут быть усы если по 10 ампер с паралели в пике, было бы пять параллелей тогда, а на двух они греться будут
Да, конечно никакие усы для 1-2 параллелей не нужны, обычная сборка.
Вариант просто последовательной сборки вообще самый эффективный, быстро собирается, сложность нулевая, ломаться нечему.
dimontorro
Цитата: LeoDron от 21 Дек. 2019 в 20:10конечно от минуса к плюсу!
Поправьте пожалуйста, достаточно усиливать только плюсовые выходные шины, или со стороны минуса тоже надо?
LeoDron
Усиление шин на обоих выходах, и внутри сборки, нужно для равномерного распределения тока. На выходах иногда  достаточно силовые провода в разных местах к шинам присоединить. Внутри сборки, нужно смотреть, как она у вас устроена. У меня эти шины в 6Р, 30А - проволока диаметром всего около 1.5-2 мм.
dimontorro
Собираю 13s8p смущает вот этот переход, наверное буду усиливать сверху дополнительно припояв, а так использую шину 7х1мм² , все соединения через усы.
LeoDron
Цитата: dimontorro от 23 Дек. 2019 в 22:06смущает вот этот переход,
Я понимаю, что у тебя два таких перехода, между 3S и 5S и тот что ты показываешь 5S-5S. Но мне кажется что 7 квадратов должно хватить для такого перехода.  Не думаю что ты больше 35-40А в пике собираешься снимать? Хотя допаять, как ты предлагаешь, надежней будет.
dimontorro
У меня контроллер на 22а мотор бафанг 500w , хочется сделать с запасом, но без фанатизма, тем более это моя первая батарея.
