avatar_spb-e
Как нужно собирать батарейки
Автор spb-e, 10 Дек. 2016 в 15:09
dimontorro
Это шина
Пока просто лежит на изоляторе, идея хороша, приклею на герметик
Чижов Игорь
Я этим недавно заморочился (может где пропустил) - вот такие чудо батарейки -
https://aliexpress.ru/item/32846442786.html?spm=a2g0o.cart.0.0.6c3f3c00hBoF3W&gps-id=shopcart_buyagain&scm=1007.13440.139630.0&scm_id=1007.13440.139630.0&scm-url=1007.13440.139630.0&pvid=7a8047bb-d7e6-4c2e-a677-f8c8331fdab9
кто пользовал? Есть смысл их использовать для АКБ фэта?
Pau62
я бы не торопился.
bicycle
Цитата: dimontorro от 26 Дек. 2019 в 12:23
Ребята, жду критики, думаю что усы сделал длинные,
ус получился длинной 18-20мм диаметр 0,5мм. Вечером изамерю их сопротивление.
1) чем именно и как паял (кажется, очень долго осваивать буду...)
2) такой загиб проволочки сможет сопротивляться вибрации, так что завитушка какая-то должна быть, простым прямым куском проволоки к шине припаивать не совсем правильно.
max_x_20
завитушка это правильно но ус реально длиноват.. Можно смело вдвое сократить длину..
Kingsong 18a 1400 W/h
dimontorro
Ус переделаю,
А это все что понадобилось для сборки
user33
Такой вопрос. Если я максимально подобрал 18650 по емкости , импедансу , вольтаж выровнял, можно ли соединять в одной сборке NCR И INR 18650 ?
max_x_20
[user]user33[/user], да можно, только разные эти банки ставьте в паралель
На самом деле в паралели можете использовать даже с разной емкостью и внутр сопротивленим.. Помню как то практиковали, в паралели было 9p с небольшой токоотдачей и 10я банка с высокой токотдачей для того чтобы снять чрезмерную нагрузку с остальных 9p
user33
Ну допустим одну параллель с NCR банок а вторую с INR сделать , ( импеданс параллелей одинаковый ) при нагрузке просадка параллелей будет одинаковая ? Или лучше перемешать NCR с INR в каждой параллели ?
LeoDron
Цитата: user33 от 26 Дек. 2019 в 21:54Или лучше перемешать NCR с INR в каждой параллели ?
считаю, что лучше перемешать. Себе так сделал. Емкость и сопротивление всех паралелей одинаковы. Более сильные банки возьмут на себя большую нагрузку и будут деградировать равномерно  с более слабыми.
Blik86
Цитата: dimontorro от 26 Дек. 2019 в 13:30Пока просто лежит на изоляторе, идея хороша, приклею на герметик
Я вклеивал между ячейками  хомутики (правда не думая((),потом их друг в друга заправлял. Если  хомутики вклеивать осмысленно получается достаточно удобно. Они  держат шины, балансировочные провода и прикрывают усы и шины при обслуживании.
max_x_20
Да как уже коллега писал, перемешать и только так и никак иначе
Андрей3
Вот именно таких желтых у меня нет, но есть розовые купленные вот тут https://aliexpress.ru/item/32842481520.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.30de33edZvvnd9
Судя по характерным особенностям и заявленным характеристикам это одни и те же элементы сильно похожие на Lishen LS LR2170SA. Обошлись примерно по 186 рублей за штуку в период скидок.
Покупал для сборки батарейки 14S3P вот в таком корпусе https://aliexpress.ru/item/33001282393.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.30de33edZvvnd9
Пока нахожусь на этапе тестирования ячеек, осталось проверить на саморазряд.
Реузльтаты проверки емкости (ток 1А) и внутреннего сопротивления:
Собственно сами ячейки и корпус с холдерами:
Батарейку после сборки планирую использовать на конфиге с MagicPie Edge со штатным контроллером (21 Ампер).
Чижов Игорь
ждем тогда оставшихся проверок :bravo: ну и как оно в жизни будет работать.
user33
Цитата: max_x_20 от 27 Янв. 2019 в 17:28
В этой батарее шина тоже не несет на себе нагрузок, хоть батарея и способна отдавать 300А а вот крайние силовые шины там огого!
Проясните немного за токи, Вот допустим усики на средних шинах, с усика будет идти ток допустим 5 ампер на шину, шина принимает ток всей параллели на себя. И усики на крайней толстой шине, какой ток будет на тех усиках ?
LeoDron
Цитата: user33 от 28 Дек. 2019 в 13:56какой ток будет на тех усиках ?
При такой мощной шине и токосьеме в двух точках, перекоса практически не будет - ток на ус  будет = батарейный ток/Р, +- блохи (при условии что элементы имеют одинаковое сопротивление)
user33
Что на средних усиках ( в центре акб ) что на крайних будет 5 ампер, правильно я понял ?
Chiv
Цитата: user33 от 28 Дек. 2019 в 15:38Что на средних усиках ( в центре акб ) что на крайних будет 5 ампер, правильно я понял ?
только при такой компоновке как на фото и при условии, что все банки в параллельке как близнецы, иначе какие-то перекосы будут. Крайние шины в любом случае лучше с запасом ставить. Копеечная экономия на меди и боком может выйти. В недрах темы этот вопрос разбирался.
А если компоновка элементов в параллели с вывертами всякими, то шины обязательно большого сечения нужно ставить.
