avatar_spb-e
Как нужно собирать батарейки
Автор spb-e, 10 Дек. 2016 в 15:09
max_x_20
[user]user33[/user], центральные шины этой батареи только при такой конфигурации P и S.  на центральных банках ток как бы переходит по кротчайшему пути от банки к банке  (визуально представьте что шины нету и ус прямой) в данном случае шина нужна больше как балансировочная чтобы выровнять микротоки.. Чего не скажешь о крайних шинах..
Kingsong 18a 1400 W/h
user33
#3241
Пол темы уже прочитал, вопросов стало больше чем ответов :-) . Вообщем буду делать стенд с нихромом , паять акб и тестировать усики, токи со всех сторон , по всем параметрам , сколько тока держат , какой нагрев , какие просадки и т д .  :exactly:
Как сказал один человек - чем больше я знаю тем больше понимаю что ничего не знаю :-)
max_x_20
[user]user33[/user], это ни к чему, пользуйтесь таблицей плавких предохранителей и этого достаточно. Да и потом,  в большинстве случпев КЗ усик плавится не одной банкой а целой группой банок..
Добавлено 28 Дек. 2019 в 17:28
Цитата: user33 от 28 Дек. 2019 в 17:11тестировать усики, токи со всех сторон
Токи везде одинаковы если банки одинаковы
user33
Добавлено 28 Дек 2019 в 17:28
Да это понятно но после сгоревшего акб :exactly: я не успокоюсь пока до идеала не доведу новый акб.
А почему акб без холдеров у вас ? :-)
LeoDron
Цитата: user33 от 28 Дек. 2019 в 17:30Да это понятно но после сгоревшего акб  я не успокоюсь пока до идеала не доведу новый акб.
насколько я помню, в сгоревшем абк даже БМС не было и над ней так издавались, что у элементов  клапана неоднократно выбивало. Усики  не заменят БМС и нормальные условия  эксплуатации (ток и температура)  :pardon:
Андрей3
Ну а как вы хотели? Расширяя свою "область знаний" надо быть готовым что ее периметр которым она граничит с "областями незнания" будет увеличиваться  ;-)
max_x_20
Цитата: user33 от 28 Дек. 2019 в 17:30А почему акб без холдеров у вас ?
Холдеры не панацея, главный минус это - 15% вместимости банок. Не во всех случаях они оправданны. Так как данная батарея лежит плашмя а по бокам имеет хороший упругий отбойник, то было принято решение без холдеров..
rzaviy
Столько текста можно расписать одним законом Ома.
Не понимаю как можно пробовать собирать батарею не зная и не понтмая Азов.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
user33
Закон Ома это хорошо но я все проверяю сам на практике :-) А потом горят акб    :-D
А как закон Ома объяснит это ? . У меня есть холдер для 18650 (для зарядки , разрядки ) , на конце небольшая пружина как раз 0,5 мм ( судя по теме почти идеал для усика ) Вставляю туда 18650 и нагружаю его всего током 1,5 ампер, эта пружина разогрелась так что мне холдер поплавила и чуть не выпала с него.
rzaviy
[user]user33[/user], Конечно обьяснит,плохой контакт,повышенное сопротивление контактного пятна.
Именно так и горят розетки под нагрузкой при плохом контакте.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
max_x_20
rzaviy прав! Никакие пружины недопустимы,  это самое большое зло в наших батареях.. Только пайка или сварка и никак иначе..
Цитата: user33 от 28 Дек. 2019 в 22:17на конце небольшая пружина как раз 0,5 мм ( судя по теме почти идеал для усика )
Ага. Только пружина из стали, у которой в 7-10 раз выше удельное сопротивление, и длина её больше ещё в несколько раз.
Одно и то же, ну-ну...
user33
#3252
Контакт там нормальный. Длина сантиметров 4. Да стальная. Я все понимаю но 1,5 ампера чуть не расплавило его.
По таблицам ампер 7 нужно
Ок :-) , припаяю эту пружину к акб , проверю с хорошим контактом )
rzaviy
Цитата: user33 от 28 Дек. 2019 в 23:20Контакт там нормальный.
Почему не рекомендуют соеденять,сваривать разные металлы?
Что проходить будем радиоматериалы,физику и.д.?
Или вы просто так,поговорить?
Мой "ПЕПИЛАЦ"
Alar2
Цитата: user33 от 28 Дек. 2019 в 23:20Длина сантиметров 4. Да стальная. Я все понимаю но 1,5 ампера чуть не расплавило его.
Может она такая же *стальная * как и большинство китайских проводов *медные * ?  :-)
Так семь ампер это чтобы она вообще добела раскалилась и вниз стекла.
Андрей3
#3256
Геометрию изучали? Как думаете во сколько площадь контакта цилиндр-плоскость (пружина) и плоскость-плоскость (пайка) будут различаться? Я думаю что больше чем на порядок. Это геометрически.
А если учесть еще и поверхностные эффекты, например смачивание припоем шероховатостей соединяемых поверхностей то реальная площадь электрического контакта при пайке запросто может быть больше расчетной в разы, а при механическом контакте этого нет. В итоге разница реальных площадей контакта становится еще больше.
Так что контакт там "нормальный" только в отношении направления приложения нагрузки от пружины к контактной площадке элемента, во всех других отношениях - он плохой или очень плохой.  :exactly:
Вот посмотрите https://www.youtube.com/watch?v=pB7LW9rjsoA для более глубокого понимания процессов.
max_x_20
[user]user33[/user], это дохлая тема с пружинками, даже не пытайтесь нас убедить что контакт там хороший был.. Как коллега писал, какой может быть контакт цилиндра с плоскостью? Да никакой!
