avatar_yokneamcity
Поломка зарядника
Автор yokneamcity, 05 Июль 2010 в 21:31
yokneamcity
Сегодня как обычно хотел зарядить батарейку,только собрался включить зарядник в розетку и тут ба-бах и свет погас в квартире.
Выбило пробки в подъезде.
Попробовал включить в другую розетку,то же самое выбивает пробки.
Разобрал зарядник и начал проверять.
Сетевой провод целый,без обрыва и к.з. ,за ним идёт предохранитель чёрт знает на сколько ампер не перегорел,дальше какой-то элемент обозначенный как  RT1.За ним трансформатор и диодный мост.Обмотки трансформатора не в обрыве,диоды целые.Можно конечно начать искать неисправность методом выпаивания элементов цепи и проверкой что приводит к к.з. Но это процесс трудоёмкий.
Коллеги,кто знаком с импульсными зарядниками помогите советом.
Извиняюсь за качество фото,
Есть ещё один зарядник,который пришёл вместе с мотор-колесом.
Пробовал его включать,внутри начинают щёлкать релюшки,мигать зелёная и красная лампочки,а на выходе напряжение прыгает от 0 до 10 вольт.Не решился его подключать,побоялся спалить БМС. Кто-нибудь заряжает таким,как на втором фото?
Zephyr
Не помешало бы фото крупным планом с двух сторон.Чтобы понять структурную схему.
permant
Хорошо бы ещё фото ваших "пробок", сдаётся мне там у Вас УЗО или дифф. автоматы. Если при втыкании штепселя в розетку вы не видите "адского пламени", которое возникает с силу КЗ, и вас инстинктивно не отдёргивает, то скорее всего выбивает УЗО токами утечки. Можете попробовать отключить водонагреватель (горячую воду отключили?), стиралку, посудомойку, да и вообще всех потребителей. КЕтайские ШИМы славны большими токами утечки, УЗО вышибает в раз, тем более класса А и тем более такие же кЕтайские УЗО. :)
"Вот потому, что вы говорите то, что не думаете, и думаете то, что не думаете, вот в клетках и сидите. И вообще, весь этот горький катаклизм, который я здесь наблюдаю, и Владимир Николаевич тоже..."  х/ф "Кин-Дза-Дза"
Передний привод. МК 500Вт@48В. АКБ свине
yokneamcity
Не это не УЗО,узо не сработало,выбиваетвыбивает одну из пробок-автоматов причём вместе с основной.Там конкретное К.З.
А тестером не прозванивается.
permant
Встроенный предохранитель не перегорел, а автомат вышибает. "Не верю"... Чудес не бывает. Смотрите КЗ между фазой и "землёй", перегрузка по группе автомата - отключите потребителей. Если у вас электроплита, то как вариант подключиться к розетке плиты.
Да, и обычно все розетки "висят" на одном автомате, квартира большая - на двух.
permant
Да, примерно год-два назад у ABB шёл брак на автоматы. Селективность не срабатывала и пределы характеристик плавали...
yokneamcity
Видели бы вы тот предохранитель-там проволока около милиметра толщиной.
У нас в Израиле в квартирах около 5  автоматов в квартире
permant
Не показатель, что написано на предохранителе?
1 вводной, 1 на плиту, 1 на освещение, 2 на розетки. Всё сходится.
av314
Уважаемый yokneamcity,
Если не хотите разбирать устройство, для определения предполагаемого замыкания можно включить обычную 220В лампочку в разрыв фазы сетевого провода. Например в точке, где фаза подключается к устройству. После включения в сеть, если есть к.з., напряжение будет падать на лампочке. Поэтому, пробки не должно выбить. Последовательно прозвания цепь фазы после лампочки, по величине оставшегося напряжения, можно примерно определить место к.з. Т.к. вся схема при этом будет под напряжением 220В, делать все осторожно.
yokneamcity
А зарядник я починил.Там сетевой провод замыкал при определённом изгибе.
А вот предохранитель я заменил на всякий случай на 3,1А. И вам советую предохранитель поменять,так как он представляет собой просто кусок проволоки толщиной в 1мм примерно,заплавленный  в стекло.
permant
Так и знал, вся эта элетроника - наука о контактах. :)
yokneamcity
Готов подписаться под каждым вашим словом коллега  :)
:) во всяком импульсном БП на входе стоит выпрямитель(мост) и после него конденсатор из расчета 1мкФ = 1Вт вых мощности.
При включении в розетку - получаем КЗ :) на милисекунды - это и может выбивать автоматы, если "Тестером КЗ не видно".
aL75
 Опаньки, очередной перл от от нашего великого знатока схемотехники импульсных БП  :bj: . Ибо кроме конденсатора, во всяком импульсном БП, даже кетайском на входе стоит резистор или термистор, ограничивающий ток заряда этого самого кондера. Сходил бы ты, г-н Сорока, почитать еще Семенова, вместо того, чтобы устраивать срач на форуме...
LZ33
#14
Цитата: aL75 от 07 Июль 2010 в 21:26
... Ибо кроме конденсатора, во всяком импульсном БП, даже кетайском на входе стоит резистор или термистор, ограничивающий ток заряда ...
Стоят-то они стоят, только выполняют они скорее функцию предохранителя, чем софт-стартера - для функции софт-старта слишком маленькое у них сопротивление. Если использовать резистор для функции софт-старта - то получим значимый проигрыш в КПД блока.
Вообще-то Meanwell удивляет иногда своими "конструкторскими" разработками - единственная фирма где увидел параллельное включение предохранителей.
aL75
ЦитироватьСтоят-то они стоят, только выполняют они скорее функцию предохранителя, чем софт-стартера - для функции софт-старта слишком маленькое у них сопротивление.
Сопротивление достаточное, чтобы не спалить входной выпрямитель, и уж тем более, не вызывать срабатывание автомата.
permant
Да вы можете не ставить этот резистор, а нормальный автомат даже с характеристикой ЭМ-расцепителя "B" не моргнёт на это. А вот кЭтайские ШИМ очень хорошо генерят импульсный диффток, что при довольно длинных и плохих линиях в квартирах отключает УЗО. В общем некЭтайские тоже так умеют, но реже.
Про замену плавкого предохранителя. Не ставьте какой попало! Надо подбирать специально спроектированные для полупроводниковой аппаратуры, т.н. быстродействующие. А то предохранитель сгорит, когда все полупроводниковые каналы переноса тока выйдут из строя. Тоже относится к автомобильным предохранителям и силовым автоматам включённым в цепь АКБ. Последние могут даже не сработать при КЗ...
i
.... Ибо кроме конденсатора, во всяком импульсном БП, даже кетайском на входе стоит резистор или термистор, ограничивающий ток заряда этого самого кондера....
По работе часто приходится чинить БП фирменного оборудования телекоммуникационных систем. Иногда приходится снимать схемы. Ни разу не видел цепи мягкой зарядки кондёра. Всё что перед ним стоит, это предохранитель (плавкий или самовосстанавливающийся), сетевой фильтр и мост. Заметил, что мосты практически никогда не горят, даже если дорожки "в дым".
Сам когда-то делал такие цепи на тиристорах, потом просто забил на них, так как современные мосты прекрасно справляются с кратковременной перегрузкой. Возможно в киловаттных БП такие цепи и можно встретить, но думаю, что и там идут другим путём, не увеличивают ёмкость, а рулят от мгновенного вольтажа.
Кстати, "электронные трансформаторы" для галогенок делаются вообще без входного кондёра, в итоге он стартует каждый полупериод. Так что современная тенденция - не улучшение цепи заряда входного конденсатора, а отказ от него.
