avatar_yokneamcity
Поломка зарядника
Автор yokneamcity, 05 Июль 2010 в 21:31
andreym
Цитата: sava45 от 15 Июнь 2013 в 05:45
Спасибо большое. Подрубил батарею, ток 10,7 ампер, но когда врубился кулер охлаждения, ток подскочил до 12,7ампер  O_O, почему такая фигня?
потому что кулер нужно сразу включать, методом замены терморезистора на резистор
и только потом ток настраивать
Vladigit
Енто смотря каким прибором мерять. Многие врут из-за тонких проводов щупов.
Самая хорошая работа - это высокооплачиваемое хобби.  Генри Форд
sava45
Мерил ваттметром с хобика, так что не думаю что он сильно врет.
mevial
Идём в школу, учим физику. Ток во всей цепи одинаков(естественно не рассматриваются варианты с накоплением энергии в индуктивности или конденсаторе - dc-dc преобразователи).
Vladigit
Вот сходите и подучите тему о последовательно соединённых сопротивлениях. 6_6
Vladigit
[Спасибо большое. Подрубил батарею, ток 10,7 ампер, но когда врубился кулер охлаждения, ток подскочил до 12,7ампер  O_O, почему такая фигня?
Вы хотите с него снять полкиловата? Не получится. Надо снижать ток или увеличивать площадь охлаждения.
sava45
[Вы хотите с него снять полкиловата? Не получится. Надо снижать ток или увеличивать площадь охлаждения.
Уже думаю как прикрутить доп радиатор с кулером от старого проца.
Vladigit
В верном направлении идёте. Токма надо ещё и температурный режим транса проверить и выходных диодов. После получаса прогона.
sava45
Греются только 2 транзистора C3320, а диод холодный.
mevial
Простая задачка: 2 сопротивления, одно на 16Ом, другое 270Ом, соединены последовательно и подключены к источнику питания. Через сопротивление в 16Ом течёт ток в 1А. Требуется посчитать какой ток течёт через сопротивление в 270Ом. :D
Vladigit
Вы не поняли. Имеется источник напряжения Х В., к нему подключена нагрузка Y Ом, течёт ток I А. И тут мы втыкаем китайский мультиметр в режиме амперметра. Вопрос: он правду покажет? ;-D
sava45
А я снова спалил зарядку, уже подумываю транзисторов на eBay купить, а то дорого у нас их покупать (((. 1шт 120 руб. Как все же уменьшить ток? Может кто такой тоже пользуется?
Vladigit
Самый простой способ это подпилить шунт. Только на фото я его не разглядел.
yokneamcity
Втыкаем амперметр как?
Параллельно нагрузке ?
Я тоже не понял!
ну а если последовательно, то общий ток в цепи чуть чуть снизится если у амперметра провода хреновые.
mevial
Это вы не поняли, если у нас ток выше заявленных 8А то провода амперметра не виноваты. А вообще мы имеем не источник напряжения, а источник тока CC-CV это обязывает. Ну а провода максимум вольт потеряют, хуже не видел, хотя на фазе CV это может сильно снизить ток, но никак не увеличить. Андрей правильно сказал, долой терморезистор из цепей управления кулером, там действительно дурная обратная связь, и ампера на 2-3 при включении кулера прибавляется. Но тем не менее горит не из-за этого даже, там косяки в топологии tl494, ждём продолжения. Шунт там на мощном 2х ваттном резисторе, а не как в контроллерах, подпилить не выйдет. От этого резистора идёт делитель на ОУ, вот в нём и можно заменить резисторы.
hagrid
#213
Vladigit   :facepalm:
Цитата: hagrid от 14 Июнь 2013 в 18:07
Слева от выходного дросселя, под  R53 залитый клеем шунт.
вроде как операционник LM358 для него.
заменить шунт или навернуть усиление LM358
sava45
Попробуйте 13009
E-Scooter MK350W LiFePO4 7S3P >> 20S 38kmh  60km  per charge  "620km"
mevial
Мда, про шунт был неправ, у меня просто резистор был на 0.1Ом кажется.
sava45
Что это значит? Попробуйте 13009.
