avatar_yokneamcity
Поломка зарядника
Автор yokneamcity, 05 Июль 2010 в 21:31
hagrid
#216
есть такой транзистор.
так и спросите 13009
2сц3320 у нас 28гр(100р)
13009 всего   4гр (16р)
13009 чуть по слабее, но запас по току имеет,
E-Scooter MK350W LiFePO4 7S3P >> 20S 38kmh  60km  per charge  "620km"
sava45
Спасибо, но надеюсь что уменьшив ток, больше не придется менять транзисторы. А что сделать с шунтом? Запаять более тонкую проволочку? И где найти терморезистор? Как он выглядит?
hagrid
можно попробовать использовать шунт из тестера типа "DT830"
сопротивление его 0,01 Ом.
или подбирать батарею параллельно 2х ватных резисторов 0,1 Ом.
или накрутить усиление LM358
Vladigit
Транзистор называется mje13009 по нормальному,только понту от такой замены никакой так как идет банальный перегрев
Самая хорошая работа - это высокооплачиваемое хобби.  Генри Форд
mevial
Проще поправить делитель, я вообще переменник туда встраивал, потом крутил ток какой надо.
sava45
А по конкретней куда встроить? На каких ножках делитель на LM 358?
mevial
К сожалению не могу найти фотки(делал для потомков и чтобы не забыть самому), и вскрывать нечего сейчас. :( Вызванивал тестером.
sava45
Vladigit
Мда.. Судя по схеме LM358 в регулировке тока не учавствует, как думали некоторые.
sava45
А что тогда отвечает за регулировку тока?
mevial
Настоящий Meanwell - c-cup, не имеет регулятора тока. Я просто вызвонил делитель и воткнулся переменником, куда оно идёт даже не заморачивался, уже несколько разных зарядок и драйверов светодиодов так перепилил, а если каждый раз вникать голова взорвётся.
Vladigit
Либо увеличить R48+R34, либо уменьшить R33
sava45
А какой резистор поставить за место терморезистора TTC 502? Что бы постоянно был обдув.
Vladigit
Опять же судя по схеме TTC502 учавствует в управлении не только вентилятором, но и tl494, снижая выходной ток. Я бы ТТС502 перенёс на радиатор входных транзисторов (через прокладку), и если и сейчас он поздно включается то, минус вентилятора посадил на общий (эмиттер Q6) для постоянного обдува.
sava45
#230
Запаял новые транзисторы, R33-470 ом заменил подстроечником, TTC 502 вынес и закрепил между силовыми транзисторами, включил блок ч.з лампочку 75 ватт, на выходе 49,8 вольт, но при подключении в качестве нагрузки чайника идет просадка напряжения и загорается лампочка, что не так? Страшно лампочку убирать, надоело транзисторы покупать  :-(
Убрал лампу, выкрутил до 8 ампер ток, но при включении кулера ток прыгает до 10 ампер и начинается такой треск. Этот БП меня уже достал.  %-)
tvigor
В этом БП нет режима стабилизации тока! Есть токовая защита, вот она и трещит. Необходимо модернизировать схему для работы этого БП в качестве зарядки!
sava45
Знать бы ещё как?
tvigor
Ну например так:- В разрыв любого полюса (зависит от имеющихся транзисторов) ставим шунт. Параллельно ему подстроечный резистор (1 кОм) транзистор базой к подвижному контакту подстроичника, эмиттером к одному из выводов шунта, колллектор к светодиоду оптопары далее через небольшой резистор к противоположному полюсу БП. Транзистор оптопары к делителю напряжения (можно паралельно подстроичнику выходного напряжения БП. Необходимо добиться того чтоб при открывании транзистора (тот что к шунту) снижалось напряжение на выходе БП.
Подстроичник паралельно шунту регулирует ток (СС) штатный резистор фазу CV!
Как то так ;-)
