avatar_Ivan 100KWT
Xiaomi mijia m365/187
Автор Ivan 100KWT, 12 Дек. 2016 в 15:06
Gloomy808
Цитата: Neyronix от 29 Май 2017 в 07:17
Из цепки замутил вот такой замочек
Цепь не каленая? Замок ерундовский. Зря-зря.
Xiaomi MiJia M365.Speedway mini IV (48V), Eltreco Iconic GT. В ожидании Спайдера.
KingSong KS16S 840Wh
Neyronix
#5833
[user]Gloomy808[/user], Замок и цепь по 6 мм,карманными кусачками не перегрызть,тем более рядом стоят достаточно дорогие велосипеды на тощих тросиках,выбор для злоумышленника очевиден.Ну а по сути, захотят спереть,ничего не поможет...
E-twow s2 booster,Xiaomi Mijia,Ninebot Z10
ru
 Владельцы с большим пробегом этого самоката от 500км коротко отпишитесь указав +и- с чем пришлось столкнутся что нравится не нравится
PavelK
Для статистики: вчера прокатился в эко режиме. Вес в одежде и с рюкзаком ок 95 кг. В итоге проехал 14 км и остаток акка 25%. Средняя скорость 12,7 км/ч, максимальная 20,3 км/ч
Зы. Народ, подскажите, где то была инфа сколько качать колеса в зависимости от веса. Не найду никак.
Лимпопо
#5836
+ невысокая цена
+ цельносварная конструкция, надёжная
+ общаяя продуманность конструкции и оснащения (обрезиненная дека, мощная подножка, ограничение угла поворота руля, резкий ударный звоночек, удобные грипсы)
+ приятный дизайн
+ пневмошины
+ достаточно большой размер колес
+ высокий клиренс, без проблем проезжаешь лежачих полисменов
+ умная электроника, сама регулирует расход энергии в зависимости от пробега
+ надежный рекуперационный тормоз позволяет не пользоваться механическим
+ пробег (30 км) на одной зарядке (можно больше при снижении скорости и помощи ногами)
+ после начала эксплуатации (полтора месяца) я сбросил свой вес на 5 кг )
- тяжеловат для меня
- не регулируется высота руля
- неотключаемая рекуперация съедает накат
- высокая дека, труднее толкаться ногами
- разбалтывается узел складывания
- механический дисковый тормоз плохо тормозит и плохо настраивается
- в переднем колесе периодически появляется стук ( в моем экземпляре)
- батарейку хотелось бы побольше, но это уже придирки)
других минусов не замечаю
Моноколеса Ks-18xl mod 3"
Мой вес 65 кг
Присоединяйтесь к покатушкам Электроклуба
Бухай Лимитроф
В общем ясно, что пробег до полной разрядки очень сильно зависит от массы ездока. Это решающий фактор.
Xiaomi Scooter
Кристиан
При нагрузке 50-70кг: переднее колесо 35-40psi, заднее колесо 40-50psi.
При нагрузке 70-90kg: переднее колесо 40-45psi, заднее колесо 45-55psi.
При нагрузке 90-100kg: переднее колесо 45-50psi, заднее колесо 50-60psi.
При нагрузке больше 100 кг: рекомендуют качать до 50-55psi переднее и 60-65psi заднее, но при этом рекомендуется аккуратное вождение, т.к. риск прокола возрастает с увеличением веса.
ru
+ невысокая цена
+ приятный дизайн
+ пневмошины
Пробег 30 км это газ в пол или эко режим какой вес райдера?
Какой рост?удобно ли на таком самокате при росте 180?
Gorsvet
А с проколами колёс или с истиранием камеры вы за время этого пробега не столкнулись?
Kugoo M4 Pro Plus и Speedway Mini 4
rocisigu
У меня тоже такое, появляется примерно после первых 3 км пробега. Не удалось выяснить как устранить проблему?
Бухай Лимитроф
Цитироватьудобно ли на таком самокате при росте 180?
У меня 180, всё отлично. Эргономика вообще очень продуманная, его явно не от балды делали.
Xiaomi Scooter
ru
В целом хороший самокат с запасом прочности по корпусу,особенно актуально увесистым райдерам.Но я все же склоняюсь к nextdrive2 тк при моем весе 70 кг и необходимости часто передвигатся на метро и др транспорте он более универсален.А это главное для меня.минус nextdrive2 по сравнению с xiaomi это амортизация.Зато вес и компактность большой плюс в центре)
vealomre
Парни, кто владеет белым сяо. Насколько белый цвет практичен? Никак не могу с цветом определиться. Прошу совета.
Ninebot by Segway ES2 (1.2.0), Speedway Leger, Dualtron eagle pro
Толян
Мне с 183см руль высоковат, хочется немного опустить, дисковые тормоза нормально настраиваются, просто в стоке они не то что не настроены или не установлены, а все равно, что рядом лежат, так и к настройке соответственно относиться надо - снять для начала...
Производство, ремонт, тюнинг.
С уважением, Анатолий.
ru
а как вам руль на nextdrive удобно?
ilya1801
я в Ашане купил замок 560 рублей уобразный как раз вплотную  заходит, вот такой: http://forvelo.moscow/zamki_dlya_velosipeda/zamok_author_ulock_aul_cliff_sm/
его кстати в интернет магазине нет, еще есть интересный вариант https://www.auchan.ru/pokupki/zamok-velosipednyj-100sm.html
Gloomy808
Это плохой вариант. Мы оффтопить начинаем, есть спец.тема по замкам и антиугону.
