avatar_yaredik
модульная bms от 3-112s с экраном управление по Bluetooth на андройде
Автор yaredik, 13 Дек. 2016 в 11:43
FEHIKS
[user]SlavikSG[/user], у меня друга бмс
думаю это первые ласточки  и  относительно скоро китай сможет нас порадовать более современным продуктом
первый проектhttps://electrotransport.ru/index.php?topic=19631.0#topmsg
пробег 48 000 закрыт угоном
второй проект https://electrotransport.ru/index.php?topic=35835.0#topmsg
2016 закрыл с пробегом 700км.
стоит на площадке гай  как вешь док
трети проект Enterprise
https://electrotransport.ru/index.php?topic=48519.0#topmsg
100км.ч
Hemmel
#19
Эта БМС может выводить значение тока или мощности которая через неё проходит?
SlavikSG
Цитата: yaredik от 19 Дек. 2016 в 02:29
SlavikSG,на 20s нужно 3 платы,по поводу апкашки, там половина на английском,половина на китайском,в настройках стоит английский на скриншетах все видно
Ага. Ясно. Спасибо!
А вот еще такое уточнение:
Я там вижу не просто модули на семь выходов каждый, а еще какую-то плату с мощными мосфетами. То есть, к каждому модулю нужна еще одна такая "материнская плата"? Сколько модулей, столько и этих плат должно быть?
Нет в русском языке слова дёшеГО. Есть слово дёшеВО.
Gryzchik
Нет есть плата управление 7S и есть силовая плата.Количество силовых плат подбираеться в завмсимосте от тока. Есть же рисунок  там все ясно.
SlavikSG
Цитата: Gryzchik от 19 Дек. 2016 в 14:40
...Количество силовых плат подбираеться в завмсимосте от тока...
Ах вот оно как! Спасибо! То есть, подключаем платы параллельно друг к другу силовыми проводами, тем самым наращивая мощность BMS.
Не пинайте сильно, у меня сразу еще вопрос возник (не смог найти в переводе):
На сколько одна силовая плата рассчитана? На какой ток?
Stanislavchik
[user]yaredik[/user],   Есть несколько вопросов.
Вы по первой ссылке покупали? Ничего, что низкий рейтинг продавца?
Соединительные провода входят в комплект?
Правильно я понимаю, что полный комплект для батареи 16S на 60V будет состоять из:
The equalization plate 7s is controlled = 89 * 3
Power board 70v100  = 109
Display = 20
Usb module = 10
Bluetooth module = 25
Итого: 89 * 3 + 109 + 20 + 10 +25 = 431 = 4тр
Корректно?
Я спрашиваю, чтобы посреднику корректно указать требуемое.
SlavikSG
#24
Цитата: Stanislavchik от 19 Дек. 2016 в 17:22
...Я спрашиваю, чтобы посреднику корректно указать требуемое.
Во-во! Я в точности присоединяюсь к вопросу.
Только мне еще хотелось бы уточнить, какую плату "Power board" нужно выбрать для  батареи 48 вольт и более 60 ампер.
Плииииз!
И что такое, вообще, последняя цифра в плате "Power board"? Амперы? Значит по логике мне нужна плата "70v100"? Типа, рассчитанная с запасом для меня - 70 вольт 100 ампер. Правильно я понимаю?
yaredik
#25
SlavikSG,я не правильно высказался:Количество силовых плат подбирается в зависимости от тока:нет, эта плата подбирается только одна,от напряжения и силы тока зарядки. как я понял,основная плата от 3 до 7ячеек,(бмс)по количеству ячеек ,то есть 28 ячеек 4 платы,плата зарядки по вольтожу и амперам подбирается. по поводу продавцев, с низким рейтингом.я их всего двоих нашел,оба чего то тупят,или китаянки посредника моего тупят,или я,моя твоя не понимай,вот так примерно,половину у одного заказать пришлось,половину у другого,так как, китаянки посредника писали,этого нет в наличии, у него,а вот это есть,в итоге у двух продовцев,выкупил полностью, то что надо,пока на склад пришел только дисплей с корпусом, остальное через неделю отправить обещают продавцы,
вот так как то,зарядку на 120в. тоже жду через неделю отправку,сам не знаю что получу,этож китай,все не просто  :-D.
QS motor wp50040x,макс контроллер 12000w,акб монстры 23s1p 3000втч .макс скончался!!!теперь, синусный китаец 120в, на 18000вт+акб 28s1p=3500втч,
Tymmmi
подскажите кто разбирается, эта плата может выполнять роль балансира и уравнивать напряжение на ячейках титаната?
Защита от перезаряда/переразряда не нужна, силовая цепь пойдет напрямую, нужно лишь выравнивать напряжение банок до 2,300В
yaredik
SlavikSG
Цитата: yaredik от 20 Дек. 2016 в 00:10
...я не правильно высказался: Количество силовых плат подбирается в зависимости от тока: нет, эта плата подбирается только одна,от напряжения и силы тока зарядки...
Как-то не сходится. Судя по схеме продавца, все же МОЖНО подключать силовые платы в параллель друг к другу.
yaredik
не знаю,может я чего не так понял,я понял так, каждая плата бмс, от3-7ячеек  держит на нагрузку 200а,а плата зарядки отдельная,подбирается под напряжение  батареи и току зарядки,в моем случаи 150в50а,на 28ячеек,сейчас посмотрел схему,видимо платы зарядки можно паралелить на нужный ток гугл перевод с китайского это жесть
Gryzchik
[user]yaredik[/user]    Именно ваша БМС .Содержит плату управления 3-7S и силовую плату.
Но есть и совмещенные БМС где управление и силовой блок на одной плате.
SlavikSG
#31
Цитата: Gryzchik от 20 Дек. 2016 в 20:00
...Но есть и совмещенные БМС где управление и силовой блок на одной плате...
Да. В этой ссылке, которую я приводил выше:
https://world.taobao.com/item/533962160949.htm
Именно на эту BMS я и запал. Она показалось мне немного проще. Ведь плат, по сути, меньше получится. Не так громоздко будет в итоге. Странно только, что на фотках нет радиаторов на силовых мосфетах. Может это, чтобы нагляднее было для покупателя? Каждый модуль изначально, судя по описанию, держит до 200 ампер.
Ребяты, а такой вопрос:
Дисплей в единичном экземпляре сможет показывать состояние напряжений ячеек сразу на всех модулях? Вроде так получается?
Вадим 74
Stanislavchik
[user]Вадим 74[/user], А где цена? У них на сайте не нашёл.
Gryzchik
Stanislavchik
#35
Подскажите пожалуйста по этой BMS: https://world.taobao.com/item/536576477478.htm
Присутствует несколько вариантов, я с батареи планирую снимать не более 40A, полагаю мне необходим один из базовых вариантов на 100A, Верно?
Какой из 2х стоит выбрать поясните пожалуйста, я в устройсте BMS не разбираюсь.  :-(
И второй вопрос, дисплей полагаю входит в комплект?
Ещё ссылка от продавца с высоким рейтингом: https://world.taobao.com/item/524584275565.htm
