avatar_k0val
Мотор колесо неэкономичный редуктор, хелп
Автор k0val, 19 Дек. 2016 в 18:11
k0val
Всем привет, купил редуктор на 350Вт при 48в, и обнаружил проблему... велосипед развивает скорость в 44кмч, на первой скорости 1 уже 36 врет... полагаю мне нодсунули редуктор на 20".... и вообще на скорости 24 жрет еще больше чем на 34....
https://vk.com/kastall - моя группа
mr.Dream
Если хотите получить адекватный ответ, научитесь ставить адекватный вопрос.  Кроме того, в двух предложениях можно было бы исправить ошибки. А то не понятно, кто кому врет, кого от чего прет и кто чего жрет.
Так в чем собственно проблема? В том, что 350Вт едет 44км/ч? Он и не должен, исходя из мощности.
А еще измерьте скорость и ток холостого хода. Есть подозрение, что у вас не правильно подключен контроллер и мотор. Нужно подобрать другую комбинацию.
k0val
[user]mr.Dream[/user], редукторный движек с мощностью 350Вт, не должен ехать 44 а то и 45... и динамика должна быть выше! подключение оптимальное, не в нем дело.
поясню, байк с редуктором на 26 идет  около 30.... но не как за 44.)
Добавлено 19 Дек. 2016 в 18:33
[user]mr.Dream[/user], Если вас устроит скорость до 30 км/ч, то вам подойдет редукторное мотор-колесо 350 Вт, при этом вы получите уверенный подъем в гору, отсутствие сопротивления при езде с выключенным двигателем, а также малый вес и габариты мотора. Если вас это устроит, то минусы редукторного мотора уже несущественны.
k0val
пользовался автонастройкой, на редуктор она работает? либо нужно самому подбирать?
abn1
Почему не едет  :bw: У меня Bafanf 8fun SWXP (старая модель) 250 Вт., 24 вольта. На 36 в. едет 38кмч, на 48 в. 44кмч. Динамика, да низкая и любое препятствие (подъем, ветер) ощутимо снижают скорость.
Китайский montague paratrooper, 24V x 250ватт Bafang SWXP(36v x 350ватт XF07 Mxus), 36(48)V 10Ah(20Ah) LiFePO4(Li-ion)
rzaviy
Народ не путайте,крутится и едет, :-D две большие разницы.
350 никогда не поедет за 40 без помощи,если вы вливаете в неё 1000 ватт,тогда поедет,но не долго.
Моя 350 едет за 40,при вкачивании более 700 ватт.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
xztost
[user]k0val[/user], Какой-то поток несвязного сознания и нечленораздельной речи. Вас [user]mr.Dream[/user] попросил уточнить вопрос и выражаться яснее, а вы ему что-то пытаетесь доказать или даже продать  :facepalm:
VOLTA - Ателье Электротранспорта
http://volta.kz, https://nabatareikah.kz
Народ, из тех кто понял, переведите пожалуйста на понятный язык, с чем там возится старттопик, и какие у него проблемы, чем он недоволен, и чего он хочет вообще, а то моя тоже совсем не понимать.
mazafaka
Как я понял,интересует человека вопрос о большем расходе на меньшей скорости.Ну там ещё наверно двухскоростное мк :bw:,а может нужны настройки велокомпа что маловероятно
АндрейS
Разрешите мне попытаться.
Видимо автор темы купил мотор колесо, которое на холостом ходу имеет очень болшую скорость вращения.
При этом кпд этого двигателя на низких скоростях оставляет желать лучшего, что приводит к сильному нагреву двигателя, большому расходу и плохой тяге.
Если я прав, то решусь посоветовать поменять двигатель на более низко оборотистый.
Это может дать лучший кпд двигателя на низах, снизить нагрев и увеличить тягу. Ибо по моему личному опыту, чем менее скоростное мк , тем лучше его кпд на низких скоростях.
Примерно так.
АндрейS
Как вариант можно еще попробовать уменьшить диаметр колеса, заменив обод и резину. Тоже должно помочь.
k0val
Всем привет, спасибо большое что откликнулись, писал в спешке, камнями прошу не кидать))
у меня такая проблема, движек должен давать 300 оборотов с хорошей динамикой, у меня он выдал больше 400... я сначала подумал что редукция на малое колесо. Дак еще и пробег оказался малым. полагаю что контроллер неправильно настроил колесо, и оно работает коряво.
настрою сам, и посмотрим... :-P
k0val
[user]abn1[/user], сколько производитель обещает оборотов? чтот сильно быстро едет... а пробег какой?
Как правило, обороты заявляются производителем на 36В. А вы на 48 меряете?
А так, да...лучше покупать низкооборотные движки, если под 26" колесо.
Иначе потенциальный расход будет высокий.
А динамика...зачем она вам?
Крутите педали, не ленитесь, тогда будет желанная динамика. ;-D
k0val
[user]илс[/user], я купил движек именно под 48в 300оборотов должно быть.  он в холостом вообще 60.7 показывает. я считаю это что-то не хорошее....
abn1
RPM 255 для 24 вольт, соответственно 510 для 48. На холостую при 48в раскручивается до 72кмч, под нагрузкой 44кмч. На 48в езжу редко (лень пристегивать доп. батарейку) в основном на 36в при Imax=18a. Пробег у моторчика 18ткм (с заменой подшипника и фривила)
Где покупали?
Кто обещал 300 оборотов при 48В?
Ссылка на товар есть?
k0val
[user]abn1[/user], это же шняга... я так понял у нас движки рассчитаны под маленькое колесо....
Добавлено 20 Дек. 2016 в 21:36
[user]илс[/user], ссылка сгорела... на али такие нашел на 12 дюймов...  сделал вывод(
