avatar_Ripido
Взаимодействие с другими участниками движения (пешеходы, коляски, собаки, авто...)
Автор Ripido, 15 Дек. 2016 в 02:05
AlexS4
Цитата: Dael75 от 15 Дек. 2019 в 16:58а разве lm не суммируются? При световом луче? Я думал чем больше одинаковых диодов, тем сильнее относительно одного они светят
если каждый led получает номинальную мощьность то да, поток будет суммироваться. но китайцы часто лепят больше диодов для потребителей гоняющихся за попугаями а правильным питанием и достаточным теплоотводом  их не обеспечивают. насчет мощьности Cree XHP70  Pmax=4.8A*6V=29W  ->  1.1..2kLm в зависимости от цветовой температуры люминофора(тип) и температуры кристалла.    такчто китайцы раза в 3 напутали 4800 это ток а не поток:))      итого от пары 18650 3.5ah  на макс мощьности 1 светодиод проработает около часа...
Dael75
Цитата: AlexS4 от 16 Дек. 2019 в 01:00итого от пары 18650 3.5ah  на макс мощьности 1 светодиод проработает около часа...
Ага а их зарядка прилагаемая в комплект к аккуму 18650 потом 24 часа будет его заряжать? Всего для полу часа работы? (((
AlexS4
ну вообще LED 29W   по свету ~ экв 300W прожектору накаливания, тамже неск уровней мощьности ненадо наполную, да мож он наполную и не можнт там, ~10W тепла надо сдуть с фонаря чтоб он не перегрелся  (кстати 180W тепла c 18 диодов!)...)
думаю надо покупать с 1 диодом и без говнозараядок в комплекте   а добавить литокалу кауюнить Lii-PD4 или Lii-500 если кто еще не обзавелся.
kvlad65
Цитата: AlexS4 от 16 Дек. 2019 в 01:00Cree XHP70  Pmax=4.8A*6V=29W  ->  1.1..2kLm в зависимости от цветовой температуры люминофора(тип) и температуры кристалла.
Немного побольше, судя по даташитам производителя. А так, да, китайцы всегда врут в лучшую сторону.
Цитата: AlexS4 от 16 Дек. 2019 в 09:20думаю надо покупать с 1 диодом и без говнозараядок в комплекте   а добавить литокалу кауюнить Lii-PD4 или Lii-500 если кто еще не обзавелся.
Без говонозарядок в комплекте, это верно. Самый удобный вариант, это когда зарядник встроен в фонарь. Лучше всего, если фонарь имеет разъём MicroUSB,
как самый распространённый (фонариков с Type-C я не видел) - кабель и зарядку можно найти практически везде, а дома использовать один и тот же кабель для различных устройств. У меня дома таких устройств больше десятка. Менее удобный вариант со встроенным зарядником и с USB кабелем, с круглым разъёмом на выходе. Ещё менее удобный, вернее, совсем неудобный вариант, если для зарядки приходится разбирать фонарь, доставать ячейки и заряжать во внешнем заряднике. От частой разборки изнашиваются уплотнительные кольца, фонарь начинает пропускать влагу, да и просто разбирать каждый раз фонарь для зарядки очень неудобно и лениво.
А вот Литокалу я бы не брал. Своего производства они не имеют, и занимаются перепродажей перепакованных в свою рубашку ячеек, очень часто при этом завышают характеристики по ёмкости и току. На Али я бы вообще не рискнул покупать 18650 - шанс купить подделку или перепакованные ячейки близок к 100%.
Опасения, что фонарь будет заряжаться сутки, беспочвенны. Мой фонарь после часа с небольшим езды заряжается 20-40 минут и кушает 5 V до 1.9 А.
KingSong KS-14D, 943 km, KS-16S v1, 11.300+ km . KS-18XL v2, 8300 km+4500+ новый контроллер. S18, 24000+ km, Leaperkim Patton S, 400 km.
AlexS4
Цитата: kvlad65 от 16 Дек. 2019 в 10:26Лучше всего, если фонарь имеет разъём MicroUSB
еще лучше если 2 разьема MicroUSB/или TypeС + какойнибудь мошьный,  ато микроразьемы при приличных токах живут 100-300 подключений :(, их тока если в гостевом режиме имхо.
насчет литокалы банок здесь целая ветка, коротко: тем у кого дома нет электронной мастерской и даже пара неудачных батареек будут раздражать - ненадо, может неповезти, но статистически с ними ощутимая экономия.  anw зарядки у них вполне приличные, lii500 уж точно.
[user]kvlad65[/user], а насколько хватат с 4мя диодами и какие батарейки? неужели 115W реально качает в диоды??
B08AH
Цитата: kvlad65 от 15 Дек. 2019 в 21:22Узкий луч мне категорически не нравится. Яркое пятно, а по бокам ничего не видно.
Вопрос привычки, зато проще людям в лица не светить.
кроме того у фонарика с одним диодом можно заклеить верхнюю часть, отрезать половину "засветки". Т.е. можно светить людям под ноги и не засвечивать им лица при этом.
При падениях моноколесник обдирает руки/колени и бежит выкладывать фото царапин в сеть. Самокатчик разбивает голову/ломает челюсть и... навсегда перестает быть самокатчиком.
B08AH
Цитата: AlexS4 от 16 Дек. 2019 в 11:08зарядки у них вполне приличные, lii500 уж точно.
у меня такая зарядка. Нравится, что она более точно меряет ёмкость элементов. Предыдущая зарядка врала вверх на 100-200 мАч
kvlad65
kvlad65, а насколько хватат с 4мя диодами и какие батарейки? неужели 115W реально качает в диоды??
До дна не выжигал. Езжу на 1000 lm (здесь и далее китайских, у фонаря 4 режима: 80, 1000, 8000 и 16000 lm. Последний не более 2 минут непрерывно, после чего автоматом съезжает на 8000). Изредка переключаюсь на 8000, когда никого нет, хорошая дорога и можно втопить. От работы 60-70 минут езды. Напряжение, которое показывает сам фонарь, падает с 4.09 V до 3.92-3.8 V (так что, можно ещё ехать и ехать). Чьи ячейки, сказать не могу. 4x16850 параллельно.  Рубашка Imalent 3000 mAh, 15 A, 11.1 Wh, с защитой от КЗ и перегрузки. Вот такие.. Существуют варианты как  <3000 mAh, так и >3000 mAh
https://ru.aliexpress.com/item/32952580244.html https://ru.aliexpress.com/item/32975308521.html
Абы какие ячейки в фонарь не идут. Пробовал на 10 A - 16000 lm не тянут, фонарик сразу же после включения съезжает с 16000  на 8000 lm. Реальную ёмкость и максимальный ток не измерял. Да, чуть не забыл. На 16000 алюминиевый корпус фонаря за пару минут нагревается так, что держать его в руках становится очень горячо.
AlexS4
Цитата: kvlad65 от 16 Дек. 2019 в 11:37Езжу на 1000 lm (здесь и далее китайских
это наверное 25% 1го XHP70  и соотвкетственно около 300-500lm  и пару часов на 1 банке.
а ширина луча больше от отражателя зависит, у самого XHP70 120градусов угол.   для фар мне нравится 60, думаю и для  ручной фары это оптимально, узкие тож нелюблю, с ними суетно и медленно получаетсчся потому чсто ссышь чтонить незаметить скраю.
kvlad65
Цитата: AlexS4 от 16 Дек. 2019 в 11:47а ширина луча больше от отражателя зависит, у самого XHP70 120градусов угол.
Да, от отражателя. Ещё, люблю "шкуру апельсина", она даёт более мягкий свет.  Только это... мы отклонились от топика. Хватит. ))
Dael75
Цитата: kvlad65 от 16 Дек. 2019 в 10:26Опасения, что фонарь будет заряжаться сутки, беспочвенны. Мой фонарь после часа с небольшим езды заряжается 20-40 минут и кушает 5 V до 1.9 А.
Что значит опасения?
Я говорю как практик, а не как теоретик..
У меня два китайских фонаря, один с нормальным USB зарядкой - не микро, а как положено большой - втыкается в любые разъёмы и зарядники USB - заряжается 20-40 минут, я его называю гавно фонарь потому что светит классно но хватает его ровно на минут 20 работы - потом тускнеет  свет, потому что когда зарядка USB внутри стоят чаще всего гавно акумы.
Второй фонарь с 18650 - этот да и светит долго( на неск дней, ну по сути часов, без подзарядки) и ярко, но заряжается в прилагаемой к нему зарядке часов 20 до зеленого огонька, вот и всё.
kvlad65
Цитата: Dael75 от 16 Дек. 2019 в 12:42но заряжается в прилагаемой к нему зарядке часов 20 до зеленого огонька, вот и всё.
Это из-за того что у вас неправильная зарядка, наверно типа такой:
Их на Али как грязи, любых вариаций на внешний вид. Стоят копейки, заряжают маленьким током, одинаково долго. Продаваны любят их класть "в подарок" к основному товару.
Купите нормальную зарядку. Ту же самую Литокалу. Или не Литокалу. Их на Али тоже как грязи, на любой вид и вкус, но в качестве подарка продаваны их не кладут. ))
У меня, я уверен, не самая лучшая Soshine H4, но мне хватает. От 1 до 4 банок, Ni-MH, Li-Ion, LiFePO4 заряжает за 3-4 часа, точно не помню, ибо не слежу. Купил как-то вместе с фонариком. Задрала дешёвая зарядка, долго заряжающая и не более 2 банок за раз (как на первом фото). Посчитал, фонарик+зарядка получились существенно дешевле, чем фонарик и зарядка отдельно, и купил.
Aleksey S
Приятный "нежданчик" помог мне сегодня переехать сложную "зебру".
Тротуар вдоль оживленного проспекта, передо мной поворот выезда на мост - машины идут плотным потоком не особо замедляясь за счет большого радиуса поворота. Обычно ищу попутчиков среди пешеходов. Таковых по близости нет, буду "прорываться" в одиночку... И тут слева от меня по дороге среди машин едет парень-велосипедист, поднимает правую руку, показывая поворот, замедляется... но не поворачивает, медленно едет прямо. Мне халява - я спокойно выезжаю на пустую "зебру", машин и близко нет. Но на середине "зебры" все прояснилось - меня обгоняет молодая велосипедистка, его подруга, как я понимаю. Велосипедист организовал ей (ну и мне за одно!) такое вот "перекрытие улиц". На следующем повороте он заехал опять на широкий тротуар проспекта и далее они уже вместе помчались по тротуару.
А вы грите что в наше время жентельменов нету :-D :-D :-D
Ninebot ES2 - 100 м;  Lemotion S1 - 10 км;  Inmotion V8 - 10 000 км
Dael75
Цитата: Aleksey S от 18 Дек. 2019 в 10:25И тут слева от меня по дороге среди машин едет парень-велосипедист, поднимает правую руку, показывая поворот, замедляется... но не поворачивает, медленно едет прямо. Мне халява - я спокойно выезжаю на пустую "зебру", машин и близко нет. Но на середине "зебры" все прояснилось - меня обгоняет молодая велосипедистка, его подруга, как я понимаю.
Я на словах ничего не понял, что ты сказал? как дело было?
Велосипедист глатнул фанты и остановил весь поток одной рукой? Как ему это удалось? )))
Dael75
Цитата: Aleksey S от 18 Дек. 2019 в 10:25Обычно ищу попутчиков среди пешеходов. Таковых по близости нет, буду "прорываться" в одиночку...
Больше уверенности, мы сами пешеходы, вторая третья машина сама пропустит - больше уверенности, делайте мини шаги в сторону перехода, они поймут что Вы хотите переходить дорогу и пропустят, Вы пешеход ненадо всегда кого то ждать ))))
Aleksey S
Цитата: Dael75 от 18 Дек. 2019 в 10:48Велосипедист глатнул фанты и остановил весь поток одной рукой? Как ему это удалось? )))
Не, в руке была Хершикола и он крикнул "Хершикола - вкус победы!!!" :ку: :ку: :ку: Есессно, после такого даже встречка встала! :-D :-D :-D
"Крупным планом" все было так: изначально парочка велосипедистов ехали по тротуару вдоль проспекта, слева от них попутный поток автомобилей. Впереди тротуар пересекает ответвление проспекта - круговой выезд на мост. Чтобы обеспечить подруге максимально комфортный переезд, велосипедист сначала съезжает на проспект и едет в правом ряду с автомобилями. Подъезжая к повороту он поднимает пруавую руку (отводит в сторону), показывая правый поворот и замедляется. Автомобили, едущие за ним на поворот, естетственно его не обгоняют. А он не поворачивает, едет прямо, еще больше задерживая автомобили сзади. После того как "дама сердца" проскакивает зебру, "лыцарь" проезжает до ближайшего поворота и снова заезжает на тротуар.
kvlad65
Чем больше взаимодействую с пешеходами, тем больше удивляюсь их тупости и беспечности. Да, водители бывают наглые - подрезают, не пропускают. А эти просто тупые. Хорошо что не все. Еду на работу. Шелепиха. Рядом с тротуаром что-то копают ещё с лета. С месяц назад тротуар тоже перекрыли (красный "забор" на скрине) и правее сделали деревянный эцих переход, с гвоздями и высокими деревянными ступеньками. Ясное дело, переть колесо по ступенькам не хочется (хотя и приходится, когда возвращаюсь с работы - не по встречке же ехать). Поэтому, за 100 метров до этого, на небольшом перекрёстке, выезжаю на Шмидтовский, еду эти 100 м и ухожу вправо, на дорогу с небольшим трафиком. Перед выходом на Шмидтовский проезд приходится ждать свободное "окно" и двигаться максимально быстро, чтобы никто не успел сесть на хвост и чтобы никому не мешать. Сегодня разогнался, показал правый поворот и стал уходить вправо. Рядом с красным забором девушка вышла на проезжую часть при отсутствии перехода, даже не посмотрев назад (вот я бы точно так делать не рискнул - жизнь у меня одна!) Не знаю, о чём она в тот момент думала, может думала "не трамвай, объедут", а может вообще думать это создание не способно. Догоняю её уже на середине проезжей части (на скрине в этом месте машина), притормаживаю, склоняюсь у неё над ухом и негромко говорю, "хоть бы назад посмотрела, [неопределённый артикль на "ять"]!" От неожиданности девушка приседает и выдаёт, почти писком, громкое О-о-о-х! Вот зачем так делать? Отвлечётся водитель на одну-две секунды на зеркало, посмотрит назад, а девушка получит травмы, несовместимые с жизнью. Просто не понимаю.
AlexS4
Цитата: Dael75 от 18 Дек. 2019 в 10:54Цитата: Aleksey S писал Сегодня в 10:25:26
не ну если слез - да, а так то сразу выкатывать на зебру не убедившись что видят и успевают остановиться - стремак, тож обычно замедляюсь заранее или петляю в ожидании кому подсесть на хвост на зебре, там где толпы пеших воинов и ждать неск секунд.
