avatar_k0val
брак мотора. редуктор YOUE H07. помогите.
Автор k0val, 22 Дек. 2016 в 21:02
k0val
Всем привет, у меня мотор колесо YOUE H07, поговорил с человеком, у него на 48в в холостую выдает около 45кмч, у меня же 61. говорит что у меня брак движка поэтому и разгоняется так, и динамики нет...а жрет как слон.
Что вы по поводу этого думаете???
https://vk.com/kastall - моя группа
Kwoter
У вас разная обмотка в моторе. У вас он скорее всего под 16 или 20-е колесо. Оборотистый.
У него менее оборотистый, но более тяговитый.
Ну а жрет как слон- то логично. Он же не в удобной для себя зоне кпд работает. Поставьте его на вел с 20-м колесом и все исправиться.
https://vk.com/elcust
k0val
[user]Kwoter[/user], мне сказал что у него тоже YOUE H07 и совсем другие параметры...
тоже думал что под маленькое... сейчас уже засомневался.
запутался я)
levsha173
неправильная комбинация фазных и холлов.  У меня такое было, подключал YOUE H04 к инфинеону. Сначала по цветам хх были под 70км/ч . Поменял ж-з фазные и холловые и все ок
Tonal
Как варинт могут быть дохлые магниты.
МК редукторник 36В 500Вт, контроллер 25А, LiPo 16s 18Ач, в проекте повышайка на 80В.
Ninebot E+
k0val
[user]levsha173[/user], я все комбинации перебрал, у меня самая высокая скорость была за 100))
Добавлено 22 Дек. 2016 в 21:22
[user]Tonal[/user], а вот это уже совсем печально...
Александр483
[user]k0val[/user], Печально но магниты переклеить не проблема...
Crystalyte Crown 6000w,Li-ion 104AH,mini-e controller.kelly.
Wayfarer
у меня h02 при 48в батке (реально ок. 53в) в 26" ободе крутится около 53-55км/ч.
Маркировка 36в 20". Попадался 36в 26", при тех же условиях - 43-44км/ч.
Еще в Китае бывают 36в 16", может у вас такой.
Печаль...  Продайте, купите другой.
Да, еще немного скорость от контроллера зависит. Было несколько раз, что обращались люди, у которых сгорел контроллер, я им продавал новый, и скорость ХХ менялась, в пределах +-10...15%
TULSUNDUR
мы думаем что Вы не читали правил форума, и плодите дубликаты тем.
ответьте плиз своими словами - что гласит второй параграф правил форума?
Вам мало одной темы про кажущуюся неисправность своего мотора?
или Вы забыли где первая тема и как называется?
вот она - https://electrotransport.ru/index.php?topic=42938.0
:facepalm:  :facepalm:  :facepalm:
АндрейS
k0val. Судя по вашем рассказу у Вас не брак двигателя.
А нормальный двигатель, рассчитанный для маленьких колес. Отсюда высокая скорость вращения.
Вам уже в первой теме объясняли, что если взять слишком скоростной двигатель и поставить его в колесо большого диаметра, то на холостом ходу будет слишком большая скорость вращения колеса. При этом под нагрузкой тяга будет не какая, да и нагрев двигателя будет приличный.
Вариантов решения проблемы только 2.
Или меняйте мотор на менее скоростной или уменьшайте  диаметр колеса.
yurgen
можно еще в перемотку девушке дать
80км/ч
> 70 000 км
k0val
[user]Wayfarer[/user], я хотел услышать именно про данный движек, поэтому и создал другую. Если так обидел, извиняюсь.
Добавлено 23 Дек 2016 в 17:35
[user]АндрейS[/user], я так и думал, меня с пути немного сбили... меняю движек
Добавлено 23 Дек. 2016 в 17:38
[user]TULSUNDUR[/user], а по поводу редуктора, то да, они разные и соотношения разные, мой редуктор встретил даже на 12 ободе, думаю и так понятно... а по поводу темы.... может и погорячился, еще раз мои раскаяния.
TULSUNDUR
#12
разные соотношения у РАЗНЫХ моторов!!!
у одного и того же мотора НЕ БЫВАЕТ разных редукторов под разные обода.
это должно быть понятно просто по взгляду на конструктив... или это понятно всем кроме Вас?
между одной и той же центральной шестернёй и бендиксом НЕ МОЖЕТ быть сателлита с иным количеством зубьев...
k0val
[user]TULSUNDUR[/user], про одинаковые движки я и не говорю, и так ясно
