Покупка литий титаната
Автор Tymmmi, 27 Дек. 2016 в 03:42
Arbol
Цитата: kuznechov119m от 20 Нояб. 2019 в 21:37
там режим АВТО , без проблем и Омы покажет .
А здесь, какие показания?
rusmax
Про калибровку как будто сам с собой разговаривал.  :-\
Без неё прибор показывает.....
911
#956
Такие как и на фото = 1.67 (внутреннее сопротивление 1-й банки)
Y_Jog
Цитата: rusmax от 20 Нояб. 2019 в 22:38как будто сам с собой разговаривал.
Про сферического коня в вакууме. :( Или банки хламидос, или правда прибор очень просится на калибровку ..... Внутреннее сопротивление показывает к сожалению практически на порядок хуже чем должно быть теоретически, и наааамного хуже чем по практике у пользователей фугасов тут на форуме.
GOLF mk2 D 1.6L #Красный_раритет
Arbol
В режиме изменения 20мОм максимальное значение 22 мОм с погрешностью 7%, следовательно измеренное значение составляет 1,67 мОм, скриншот с инструкци прибора
Arbol
Откалибровал, вот что получилось
Взвесил одну банку, вес 1,25, остальные не успел
xeus
капец, это где такое г. продают?
Продавцу в отзывах вставьте эту фотографию с замером, чтоб другие не попались.
911
Цитата: Arbol от 22 Нояб. 2019 в 11:58
Откалибровал, вот что получилось....
Всё равно цифры показывают что элементы хлам.
Однако, в связи с тем, что данный номинал ёмкости в 45ач появился только несколько месяцев назад (хотя это и спорно), ну просто невозможно ушатать титанат в такое состояние.
Вывод:
1. Это перепаковка старых элементов, бывших в очень интенсивном использовании от 3-х до 5-ти лет.
или
2. Голимый брак завода, однако вместо утилизации втюхали его "продвинутым"
911
А взвешивали надеюсь электронными весами с точностью до какого знака после запятой ?
И судя по опыту измерения внутреннего сопротивления (которое уменьшилось уже в 3 раза), весы проверяли на эталоне по точности ?
kuznechov119m
Цитата: xeus от 21 Нояб. 2019 в 09:54И включите режим сверхмалого измерения
ZR
20mR
HOLD
Средней кнопкой малое измерение (HOLD) включается , но наверно не сильно уменьшится сопротивление
iClandestin
или
45 это экспериментальные банки, как в свое время были призмы. Поэтому и термуха такая. В эксплуатации банки были не более полугода, потом начали сливать. Но это  потрепанные банки, встречались банки с сопротивлением 0.2
rusmax
Цитата: kuznechov119m от 23 Нояб. 2019 в 07:21Средней кнопкой малое измерение (HOLD) включается
HOLD замораживает показания прибора.
Цитата: rusmax от 20 Нояб. 2019 в 14:18в режиме измерения 20мОм (последовательное нажатие кнопки RANGE R)
kuznechov119m
Когда на другом форуме читал про YR1030+ , ответ был при измерении  десятых mOm  включать HOLD .  Мне проверить не на чем , все ячейки больше 1 mOm .
Potable
Извиняюсь за «не в тему». Хочется мониторить состояние титаната, но покупать вышеуказанный прибор ради пары измерений совсем не охота!  Почему нельзя внутреннее вычислять известным расчетным методом, через измененные падение напряжения и силу тока? Насколько показания будут отличаться от данного прибора? Понятно, что зависит от мультиметра, его внутреннего сопротивления и точности измерений. Допустим, возьмем поверенный прибор. Просто боюсь, что на столь малых сопротивлениях погрешность может достичь 100, а то и 200%...
Potable
Вопрос, где взять термоусадку на фугасы? Надписи, цвет, не важны, а вот толщина по более не помешала бы. Хочу при случае сдернуть стоковую и  взлянуть на штрихкод.
На али вроде вижу, нам 70мм подходит?
Stemax
Цитата: Potable от 03 Дек. 2019 в 12:20Вопрос, где взять термоусадку на фугасы?
В любом магазине, торгующем кабелем и проводами. Термоусадка продается метражом, любой длины и любого диаметра. Я взял на 80/40 мм. Она такого диаметра встречается толстостенная. У меня после усаживания вышла стенка около 2 мм. Только нагревать равномерно, а то разная толщина по диаметру получится и волнами пойдет.
