avatar_Александр CRV
Такое может поехать?
Автор Александр CRV, 10 Янв. 2017 в 19:55
Александр CRV
В электровелосипедах не разбираюсь, но в электромоторах уже начал чтото понимать.
Случайно искал что-то про редукторы и нашел такую фотографию:
на том сайте были всякие фотки интересных конструкций и эта без всякого описания.
Насколько я знаю это моторчик RC моделей.
Вот интересно стало такое реально может поехать?
Добавлено 10 Янв 2017 в 19:56
Редуктор 99% от болгарки . Передаточное число значит около 3
Jeca
[user]Александр CRV[/user], может и?
e-scooter
[user]Александр CRV[/user], кто такой " Таоке"??
Александр CRV
Как то обсуждали возможность применения этих моторов с редукторами от шуруповертов для детского транспорта и пришли к выводу что они не годятся т.к. слишком высокооборотные и нет тяги на низах и без холов. А тут вообще редуктор смешной. Вот и сломался шаблон. Толи это неудачная попытка толи реально рабочий велик.
Jeca
Реально рабочий, хоть и через одно место но рабочий. Грамотней, делать на прямую, фрикцион.
inetchik
#5
Ну моторчик не слабый, киловатта два в пике, а может и больше.
250 оборотов на вольт, остальное от редукции зависит.
Добавлено 10 Янв 2017 в 20:10
[user]Александр CRV[/user], отсутствие холлов не беда. Но, можно с пульта ДУ велосипедистом управлять при желании.
Добавлено 10 Янв 2017 в 20:12
[user]Александр CRV[/user], ссылку можно на тему с фоткой ?
SF8. B1-Р600 с ЛЖФ15S-19.5АЧ.
Мы на карте.BR, Dmitry.
Александр CRV
Все да. Моторчик не слабый хотя когда он выдает большую мощность то и сдувать с него нужно очень много тепла. Если 2кВт то там я думаю примерно 400Вт сдувать нужно. И редукция наше все тоже да. Я как раз по этим редукторам болгарки инфу искал и такое чудо выпало.
А вот моторчик без холов чтобы он тронулся под нагрузкой с места через всего лишь редуктор болгарки с копеечным тупым контролером модельным? Я не могу поверить. Поискал такое поиском. Всякий мусор только выпадает. Вот и спросил в профильной ветке мнение как он тронется то и не будет ли жечь промежность при езде? А если это рабочая тема это кое что меняет.
inetchik
Ну почему же контроллер тупой ? Совсем наоборот, даже программируемый с пульта.
Да и не дешёвый порой.
Александр CRV
[user]inetchik[/user], вот этот привязанный изолентой модуль программируется с брелка?
по поводу ссылки я не сохранял там ничего не было интересного. Но сейчас я эту фотку через гугл поискал и нашел ее на нескольких сайтах тоже в качестве иллюстрации. Ну и несколько(не более 10) фоток типа таких но куда реальнее.
Добавлено 10 Янв. 2017 в 20:27
Тут я уже поверю что можно тронуться. Да еже кулер на моторчик и на контролер.
inetchik
Александр CRV
Ну все как говорится - пока спрашивал сам разобрался. Вот нашел создатель велика по второй фотке описывал.
http://electrovelosiped.info/svoimi-rukami/hand-made-using-rc-engine
ну и его вывод, что передаточного числа полученного в 11,4 маловато. Значит на первой фотке все таки нереальная конструкция как я и думал.  Но использовать при малых требованиях в скорости при должной редукции выходит можно.
Для меня вопрос выяснен и закрыт.
Tolik
Немного опаздал с ответом, но может кому пригодится.Как раз рядом лежала пара разобранных болгарок - посчитал редукцию. У 115 безымянной малютки из ЛеруаМерлен редукция 1к3. У адской 2-х киловаттной машинки Интерскол примерно 1к3,5. С такой редукциейдаже при максимальной редукции цепной передачи если и поедет, то динамика и экономичность будет никакая.
saska
