avatar_strannik777
Проект электротранспорта на мини колесах
Автор strannik777, 12 Янв. 2017 в 20:27
strannik777
Всем доброго вечера.Не получилось добавить тему в раздел творчество и решил добавить сюда.
Пришла на ум весьма необычная идея-сделать нечто на колёсах от гироскутера.колесики от гироскутеров довольно крепкие,тяговитые и при этом легкие и не особо прожорливые.первая идея-это установить 4 таких колёсика на электромобиль для пожилых.штатная скорость такого электромобиля 5-7 км/ч. После установки четырёх таких мотор-колес скорость должна стать не менее 25км/ч и хорошая тяга и управляемость за счёт полного привода.но самое главное хотелось бы услышать мнение и возможные варианты,что можно сделать с такими колесиками? Из простых вариантов электро ролики,электроскейт,электросамокат-трайк.
on4ip
А этоис чего 4 колёса в 4 раза скорость поднимут?
mazafaka
Кроме колеса не вижу тут никакого проэкта. B-)
..ева куча тележек ,трайков и пр в поиске яндекса весьма Обычных
poraboloid
Количество колёс увеличит тягу, но не скорость.
Скорость вырастет лишь при пропорциональном увеличении напряжения или перемотке мк.
К слову сказать двигатели эти не такие уж и легкие, редукторники в этом плане куда интереснее.
inetchik
Редукторники с фривилом (заднего хода не будет) вроде или не все. :pardon:
SF8. B1-Р600 с ЛЖФ15S-19.5АЧ.
Мы на карте.BR, Dmitry.
SMILE1
Цитата: strannik777 от 12 Янв. 2017 в 20:27
установить 4 таких колёсика на электромобиль для пожилых.штатная скорость такого электромобиля 5-7 км/ч. После установки четырёх таких мотор-колес скорость должна стать не менее 25км/ч и...
Чтобы скорость в 4 раза поднять надо или в 4 раза напряжение поднять или диаметр в 2 раза увеличить...
Non credo quia absurdum
SMILE1
mazafaka
strannik777
Скорость увеличится потому,что моторы гироскутера на 250 ватт и при 36 вольтах и 10 ампер,скорость будет 25-30 км/ч.
SMILE1
нет,
электродвигатель наматывается на определенные обороты холостого хода, и при заданном напряжении быстрее них вращаться не станет, сколько тока не лей.
Но можно изменить длину окружности или напряжение.
Conan26
#11
Ещё. На таких мелких колесах любой бордюр для пожилого - повод размяться.
Щербатый асфальт - повод встряхнуться  :-\ А уж в подъезд закатить... :~-(
На гироскутерах хорошие амортизаторы -ноги, а здесь их городить.. проще сразу нормальные колеса взять.
P.S. На самокатах с такими колесиками намного проще, чем на телегах.
1. Фэтбайк = 26"х4,0" (4,9"), обод 100мм & BafangHD/30 ампер & 54,6в 19,2 а*ч.
https://electrotransport.ru/index.php?msg=968001
2. Wellness Dual Sity (350wХ2), 20", батарея 36в16а*ч от e4bike
TULSUNDUR
#12
Не получилось добавить тему в раздел творчество.
раздел "творчество" создал для Ваших попыток такое же непреодолимое препятствие, как создаст для этих колёс препятствие на дороге высотой сантиметра три-четыре...  :pardon:
иными словами - на таком автомобиле вы НИКУДА не сможете заехать, а на скорости 25км/ч от зубодробительной тряски (колёса то не пневматические) у инвалидов вылетят все протезы...
:bw:
Steel RAT
[user]strannik777[/user], к черту эти гробы на колесах.
Даешь полноприводный карт!  :wow:
Conan26
Карт, по определению, под трассы заточен. По нашим реалиям - багги!
