avatar_Ivan 100KWT
Неисправности самоката Xiaomi и пути их решения.
Автор Ivan 100KWT, 13 Янв. 2017 в 17:25
Dustysun
Здравствуйте,как заменить стопорное кольцо узла складывания?
Rjkz
На самом кольце есть маленький винтик под шестигранник.
Dustysun
Хотелось бы описание всего процесса,когда винтик выкрутишь дальше через верх вынимать а провода как обходить?
realmen
Сегодня пытался устранить люфт рулевой. Ездил полсезона с бабочкой. Наконец после очередной утолщеной бабочки люфт пропал. Но вскоре снова появился. Понял, что люфтит от плохого прижима языка в механизме складывания. Попробовал усилить натяг, но болт уперся в ответную часть болта. В итоге решил проблему гайкой. Накрутил гайку на болт внешний с шестиграном. Получилась такая "шайба". Затянул немного и вуаля - никакого люфта и язычек туго притуго фиксирует стойку.
Заметил я другую проблему. Задний фонарь стопсигнал стал гореть в 2 раза тускнее. Т.е. днем его вообще не видно.
Как лечить?
Rjkz
[user]realmen[/user], ось складывания смазана? Из-за регулярного складывания там идёт износ, и поэтому появляется люфт.  И нужно проверить затяжку этой оси.
фонарь... проверь контакты у заднего крыла, белая фишка у заднего колеса, мож окислилось. вытащи да прысни WD40
ksa759
Здравствуйте. Я так понял что иногда вылетает микросхема TPS54160 при обрыве предохранителя батареи. Почему бы не поставить варистор или супрессор вольт на 50 и  предохранитель ампера на 2 перед этой микросхемой. Будет защита.
realmen
Цитата: Rjkz от 26 Июнь 2018 в 03:00ось складывания смазана? Из-за регулярного складывания там идёт износ, и поэтому появляется люфт.  И нужно проверить затяжку этой оси.
Там все вэдешкой смазал и регулярно смызываю. Затянул по полной этот болт. Боюсь сорвать дальше. Складывал раз 10 за все время. Люфт именно там в посадочном месте болта. Если сложить стойку, то язычек болтается там спокойно. Причем в обеих плоскостях. Но вот подтянул вчера натяжение при складывании с помощью допгайки/шийбы и нормально стало. Туго зажимает и не бренчит. Бабочку не вынимал.
Контакты у заднего крыла? Это надо крышку снимать с баткой или достаточно колесо снять заднее?
Rjkz
Цитата: realmen от 26 Июнь 2018 в 08:26Контакты у заднего крыла? Это надо крышку снимать с баткой или достаточно колесо снять заднее?
достаточно перевернуть самокат и тонкими плоскогубцами выдернуть фишку наверх. чутка ВД туда прыснуть и защёлкнуть. Можно снять колесо для удобства.
realmen
Цитата: Rjkz от 26 Июнь 2018 в 08:29достаточно перевернуть самокат и тонкими плоскогубцами выдернуть фишку наверх. чутка ВД туда прыснуть и защёлкнуть. Можно снять колесо для удобства.
Т.е. фишка где то у стопсигнала или же ближе к батке? У меня на фонарик защита от протирания стоит полиуретановая, поэтому спрашиваю.
Rjkz
Ближе к батарее. По бокам зажать фиксаторы и потянуть вверх.
lisyamorda
Здравствуйте. Тормознул при спуске с маленькой горки - градусов 9, горка пол метра.
Теперь самокат включается , заряжается , но на газ не реагирует.
Куда у него смотреть?
realmen
Сделал. Но не помогло.
Думаю может в самом спопе что стрехнулось. Ведь это крыло так дребезжит все время.
Rjkz
[user]realmen[/user],да всё возможно. провод не протёрся у самого фонаря?
realmen
Wormhamer
Цитата: ЕвгенЧик от 15 Нояб. 2017 в 12:48
Короче не получилось у меня припаять, все испортил. В итоге буду другой контроллер ставить.
Как с тобой связаться ?
Добавлено 03 Июль 2018 в 12:13
Цитата: ЕвгенЧик от 15 Нояб. 2017 в 11:29
Проверил силовые транзисторы ни где не пищат. Пришли мне с алииэкспреса TPS 54160. Сегодня буду паять. Мне потом какой ставить предохранитель? 25а от машины подойдет? Или 15а ?
Приобрести бы у тебя пару тройку микрух, меня эта учесть тоже постигла
Толян
Феты или дорожки. Как минимум
Производство, ремонт, тюнинг.
С уважением, Анатолий.
Omgfun
Здравствуйте. Вопрос, каким напряжением, силой тока, путем, через какие провода к дисишке или к контроллеру запитываются передняя фара и задний стоп сигнал. Спасибо
IIIALIKIII
Подскажите пожалуйста, как центрировать руль на Сяо? По форуму не нашел ответа.
Пробовал открутить два винта слева под механизмом складывания, но результата не даёт.
