avatar_Ivan 100KWT
Неисправности самоката Xiaomi и пути их решения.
Автор Ivan 100KWT, 13 Янв. 2017 в 17:25
Eugeny_jk
Ох тоже ведь со своими тараканами она. Твердо ехать, плохо катит.
Была лишь мысль взять запасное заднее колесо в сборе на ней на случай очередной войны с пневматикой.
Сейчас 4.5+ накачал по совету продавца. До этого как-то не особо следил,Ю переднее вот аж 2.5 было, как проверил. А накачивал вообще 3.5 и думал много).
Так вот расход уменьшился прям. Ну и погода теплая всегда на пробег хорошо влияет. Два фактора наверно слились.
Ранней весной после 20-ки уже было плохенько ему, а щас и после 25 (из них 9км с дочкой 3 года), и 52 "процента" осталось.
Разве-что хочется с бескамерной технологией поэкспериментировать. Но опять-таки  - только на запасном диске. Где б найти какую бэушку занедорого...
kipelov_v_a
#793
прошу помочь советами, по устранению проворачивания рулевой штанги относительно вилки на самокате
добрый день, столкнулся с проблемой проворачивания руля в данном узле, верхняя часть плохо фиксируется на нижней трубе (подтягивал подшипник центральным болтом, подкладывал подкладки под деталь 2, все равно проворачивается), сам руль достаточно легко проворачивается на нижней трубе, ограничиваясь лишь стопорным болтом (подтяжка 2 боковых болтов не дает результата), может что то подложить между трубой и "верхним обжимным хомутом", спасибо за советы
Paxxa
Влад Мак
Цитата: Eugeny_jk от 28 Июнь 2022 в 23:39
Спасибо, конечно. Оранжевыми латками из веломагазина клею.
Там эта протертость, заклеенная крайний раз большой латкой, уже в сантиметровую трещину превратилась. Уже который раз замечаю, что маленькие дырочки расползаются прямо под латкой. Пошел на радикальные меры. Зашил ее нафиг ниткой с иголкой. Заклеил этот шов, поставил и накачал 4 атм. Поеду завтра снова ждать, пока в дороге спустит. Если доживет до утра :-D
Уже настолько разочарован в камерах, что начал изучать вопрос бескамерок. Но представляю, что и там своих приколов хватает.
купите или сделайте вулканизатор.
латку попробуйте вставлять изнутри.
китайская резина плохо клеится, да вулканизатором надо осторожно, что бы не пережечь.
vladk
Заводские камеры- бутиловые, клеятся нормально. Проблема в основном в несоответствии фактических ширины камеры ширине покрышки, плюс стенка камеры тонкая, плюс качество изготовления на троечку (неравномерная толщина стенки, поры, непровары стыка)
shublank
У меня при  выключенном самокате, при вытащеном кабеле с батареи на контроллер, не вращается колесо, точнее оно вращается с трудом. При вытащенных фазах , колесо вращается нормально. Заменил все силовые транзисторы, при вращении колеса, колесо нормально крутится, как только подключаю питание и включаю пуск самоката, колесо опять оттормаживается, а мультиметр начинает пищать при замере последнего мосфета. Я его заменил, включаю, момосфет опять пищит. Я так понял он пробивается. Что делать, в чём проблема? Почему постоянно пробивается транзистор? Может в колесе дело? Между фазами, между собой, везде показывает 0,3 Ом.
n.mercoolov
Привет, как решил эту проблему? У меня аналогичная ситуация
sov8181
Цитата: shublank от 08 Июль 2023 в 00:02У меня при  выключенном самокате, при вытащеном кабеле с батареи на контроллер, не вращается колесо, точнее оно вращается с трудом. При вытащенных фазах , колесо вращается нормально. Заменил все силовые транзисторы, при вращении колеса, колесо нормально крутится, как только подключаю питание и включаю пуск самоката, колесо опять оттормаживается, а мультиметр начинает пищать при замере последнего мосфета. Я его заменил, включаю, момосфет опять пищит. Я так понял он пробивается. Что делать, в чём проблема? Почему постоянно пробивается транзистор? Может в колесе дело? Между фазами, между собой, везде показывает 0,3 Ом.
А перед впайкой новых ключей драйвера проверял?, может конченый один недаёт закрыватся ключю и сквозным его выбивает, нет?
sov8181
Цитата: shublank от 08 Июль 2023 в 00:02Почему постоянно пробивается транзистор?
А чтобы непереводить ключи уже давно все подают питание через лампочку, она ограничивает ток в случае КЗ и бережот транзисторы и деньги, а главное нервы мастера)
mak100
Друзья, Батарея Xiaomi m365 pro/ На банках 37В, после того как напряжение погуляло по BMS на выходе дает 6,9 Вольт. Чувстовал себя почетным акушером, пока нащупывал кнопочку ресет на bms отверточкой ... Вообщел нажимал, результата нет., вернее, результат прежний. Намекните, что пилить, кто "на опыте". Видосики пересматриваю, пока очевидно не наткнулся на решение.
sov8181
Цитата: mak100 от 09 Май 2025 в 09:37после того как напряжение погуляло по BMS
На литературном языке поясни, плиз, раз техническим не владеешь.
mak100
Переключаю раскладку на литературный..., местный "литературный"  :hello:
На клеммах батареи ( черненький разъем ХТ30-male), на выходе, 6-7 вольт. Со сборки 10S на BMS 37-38 Вольт , получается , что BMS никак не хочет, получаемые с элементов 40 вольт, отправлять на устройство. У меня нет схемы BMS, чтобы посмотреть, где оно(напряжение) может потеряться, но из народных методов кнопочку RESET нажал, до предохранителя дотянулся (плату еще не вытащил), вроде целый.
Короче, поделитесь плз схемой цепи от элементов до выходных клемм.
Кроме того, все 9 сборок ( по3 шт) из банок заряжены до 4.1Вольт, а последняя сборка не заряжается, пайку проверил, пятаки припаяны надежно, ничего не переломилось. Грешу по зарядке опять же на BMS.
Опять схему бы.
Сорри за непрокаченный "нелитературный"
sov8181
sov8181
sov8181
Цитата: mak100 от 10 Май 2025 в 05:53роме того, все 9 сборок ( по3 шт) из банок заряжены до 4.1Вольт
9*4,1=36,9 В
sov8181
Цитата: mak100 от 10 Май 2025 в 05:53а последняя сборка не заряжается
И сколько на ней????????????
sov8181
Цитата: mak100 от 10 Май 2025 в 05:53Короче, поделитесь плз схемой цепи от элементов до выходных клемм.
Мало кто рисует схемы и выкладывает их. Но если есть желание понять как БМС работает посмотри вот этот видосик: https://youtu.be/ACsMZ7vLF78
ew2
#809
Цитата: hal9000 от 13 Июнь 2020 в 19:28Всем привет!
Самокат перестал заряжаться. Ехать - едет, заряд пока пока еще остался.
Зарядное устройство, судя по всему, в порядке. Нагрузить нечем, напряжение на холостом ходу в районе 41.8 В, горит зеленый. Когда закорачиваешь - проскакивает искра, на мгновение загорается красный, потом опять зеленый (срабатывает защита). По хорошему, нагрузить бы его правильной нагрузкой для проверки. Но по всем признаком, скорее всего - рабочее.
Разобрал, померил напругу на ячейках - норм. Примерно одинаковое на каждой (3.8 В), на выходе сборки - 38.
Отцеплял разъемы от платы драйвера, потом подключал - не помогло.
На БМС мигает красный светодиод в выключенном состоянии. Во включенном - на БМС не горит ничего.
Когда включаешь самокат - загораются все, потом последовательно гаснут, потом повторяется еще раз, и остается мигать один светодиод.
Вообще, это странно 38 В, как я понимаю - это половина заряда. Посему мигает только один? Что означает странная светомузыка при включении? Что означает красный светодиод на БМС?
Куда копать? Открывать БМС?
Точно такие же симптомы после замены ячеек на новые. До этого самокат ехал очень вяло. Было принято решение заменить все ячейки. После замены ячеек - BMS не завелась- моргала красным, через разъём разрядки xt30 зарядил акб почти до полного, стало гореть синим не моргая. Собрал самокат и подключил к приложению, а там вот такая картина. Кстати сигналил он при зажатии кнопки bms так же как у автора старого поста- 3 длинных 9 коротких. Хотя все ячейки на самом деле ровные по напряжению!
Пока решение в интернете только одно- замена бмс платы. Или как-то это можно вылечить?
Напряжение ячеек по мнению BMS
