avatar_Ivan 100KWT
Продажа и сборка ТОЛЬКО БРЕНДОВЫХ АКБ + Анонс 100KWT на 20А
Автор Ivan 100KWT, 14 Янв. 2017 в 01:32
Ivan 100KWT
Анонс новых высокотоковых акб, по заявлениям производителя до 35А, фактически ещё не напрягали такими токами, цена будет известна после проверки на мощных токах...
Прошли 14 циклов, полёт нормальный, при на банку температура [b-b]всего 39[/b-b] градусов, в ближайшее время баночка отправится на тестовый стенд, но уже с полной увереностью можно говорить о 10А долговременно и [b-b]20А[/b-b] пик.
Ivan 100KWT
#19
Новые данные, 160й цикл, полёт отличный.
Файл находится ниже.
Сегодня снимем новые графики уже [b-b]200+[/b-b] и так же опубликуем здесь в ближайшее время.
[b-b]200й цикл!!![/b-b]
Диверсант
Добрый день.
Помогите пожалуйста определиться с параметрами батареи, сам я в электрике пока профан.
Но строю детский автомобиль. Его характеристики.
Автомобиль детский, привод задний, масса полная около 50кг
Скорость максимальная 3,9 км/ч, при 3000 об/мин мотора.
Колеса резиновые, внешний диаметр 0,275м, длина пути за один полный оборот колеса 0,86м.
Кроме мотора планируется кратковременное включение фар, поворотов и стопсигналов при торможении.
Дистанционное управление, привод рулевого – 2 стандартных 2-х проводных привода замка двери Starline подключенных последовательно.
Напряжение бортовой сети 24В
Передаточное по трансмиссии 9,78 в самом моторе и 4 цепной передачи, то есть 39,12.
Параметры мотора
Мощность двигателя    250W
Сила тока холостого хода 2,5А
Напряжение   24v
Скорость вращения   3000об/мин
Номинальный крутящий момент   0,8 Nm
Сила тока при нагрузке   13,4 А
КПД   78%
Вес двигателя   2,34 кг
Макс. вес нагрузки   80 кг
Требуется подобрать параметры АКБ и просчитать стоимость изготовления + зарядник, требуемое время работы 3-4 часа.
Nadeyev
Добрый день!
Можно ли подъехать к Вам в мастерскую (я тоже из Москвы), чтобы Вы мне припаяли точечной сваркой 4 элемента 18650 к плате для аккумулятора шуруповерта.
То есть нужна только сварка, все остальное есть. И сколько возьмете за работу.
Spieller
День добрый. Интересует цена на сборку, заместо 4 х штук 6 dzm 12, общий размер 300х190х98 соответственно на 48 вольт под 1600 ватный мотор и зарядку для неё, интересует так же какая получится емкость и примерный вес при таком размере. В общем интересен полный укомплект для замены свинца на что то более интересное.
Кто рядом, поедем покатаемся, да опытом пообменяемся.
Velocifero MAD 1600
ace8927
Здравствуйте, а делаете аккумуляторы в корпусах типа "Дельфин"?
Bafang BBSHD 1000W - Ядреный контроллер - 72В/27А - Shimano Alfine 8
Ivan 100KWT
Добрый день. Да можем сделать, можете написать в любой мессенджер 89265880333 Иван по цене и срокам обговорим.
ПВК
Цитата: ChpOk от 14 Дек. 2017 в 16:39Мастера готовы к новым заказам
Вот прям щас если подъеду с рассыпухой то они мне сваяют батку?
Ivan 100KWT
[user]ПВК[/user], для таких срочных заказов лучше пользоваться телефоном, который указан в шапке темы. Я не всегда на форуме ;)
Neyronix
Здравствуйте,тесла банки ваши сколько циклов прошли примерно?
E-twow s2 booster,Xiaomi Mijia,Ninebot Z10
