avatar_max_x_20
Как добиться ограничение порога напряжения на мобилке/планшете..?
Автор max_x_20, 16 Янв. 2017 в 01:21
max_x_20
Всем привет.
Может кто знает как решить эту проблему и ограничить верхний порог, примерно до 4.0-4.1в?
Пробовал через дс-дс понижайку ограничивать, зарядка как бы включается и индикатор(молния) появляется но никакого заряда не происходит..
В маркете есть разные приложения для акб, но ни одного приложения которое бы останавливало зарядку акб допустим на 90%
Kingsong 18a 1400 W/h
Хм, интересный вопрос.
Я такой фичей пользуюсь на ноутбуке от Самсунг.
Там это интегрировано на уровне БИОСа и называется "продление срока службы батарей".
Соотв. в сервисной программе есть переключатель и перед и после поездки, я постоянно дергаю его туда-сюда.
Не знаю, насколько это помогает, но ноуту уже 3 года, а он как работал от полного заряда 3+часа, так и продолжает работать.  B-)
Думаю,такая фича рано или поздно появится на смартах.
Хотя, смартфоны реже держат часами на подзарядке. Да и жизненный цикл у них - короче.  :-(
max_x_20
как раз заряжать часами и выходит чаще всего, придя вечером домой, втыкается тел. в зарядку и до утра...
А почему жизненный цикл у них короче, разве не такие же аккумуляторы используются?
Касательно зарядки - это верно. Я недавно купил оч. мощный смартфон (фаблет)  и держу его на зарядке, как правило 24 часа.
Т.к. когда я дома -  он мне не нужен. А из дома я стараюсь выезжать нечасто.  :-)
Для звонков использую старенький смарт на Симбиан. Вот там батареи оч. живучие. Работают годами, без стремительного разряда телефона из ...коробки.  >:D
Жизненный цикл, в моем понимании, определяется не только батареей, но и выходом нового железа и ПО.
Люди меняют смартфоны каждые 2 года.
И не всегда из-за батареи. Хотя, аналитики, с начала кризиса увеличили этот срок до 3-х лет.
И это при том,  что дорогущие айфоны по -прежнему разетаются, как горячие пирожки.  :-)
max_x_20
Если раньше смартфон жрал батарею не зависимо пользуюсь я им или нет, то сейчас уже получше делают их, мне даже 50% батареи хватает на мои нужды в день. А все потому, что теперь в смартфонах почти не садится батарея в режиме ожидания. Как было 32% через два-три часа включаю так и остается 32%
gad1982
Программно думаю надо изменять прошивку (но за просто так не кто не будет возится. Аппаратно вроде в каждом аккуме для смарта стоит свой контроллер если в нем че ковырять.
clawham
мой ответ - никак :) нужно просто между банкой и телом поставить свою бмску на паре встречных фетах и своем проце который будет это дело контролировать. они есть и на 4.2 и на 4.1 и на 4.0 и на 3.6
Telegram @clawham
Предполагаю, что в смартах пороги скорее всего заданы аппаратно и программной корректировке не подлежат. Причем скорее всего это какой-то интегральный контроллер заряда, без каких либо возможностей даже аппаратной регулировки, то есть не поможет и паяльник.
Ставить внешнюю бмс на другие пороги, скорее всего, будет чревато непредсказуемым поведением всей системы.
Можно заморочиться и сделать какую нибудь внешнюю платку с блютусом, через которую будет проходить юсб питание, а на телефон накодить софтину, которая мониторит уровень заряда и дает команду этой плате отключить питание при 80-90%. А при снижении до 70, скажем, включить. Ну это так, мысли вслух, зато такое решение универсально и может подойти для любых девайсов.
Но мне кажется, для телефонов это имеет смысл, только если он 24*7 стоит на зарядке, тогда от постоянного нахождения при 4.2 аккумулятор будет деградировать чуть быстрее. А при регулярном циклировании это вряд ли даст существенный эффект.
Вообще аккумулятор - это расходник. Он и так, обычно, имеет достаточный ресурс, чтобы пользоваться им в свое удовольствие когда и как угодно (в допустимых рамках, разумеется), а не трястись постоянно над ним. Я ноут, к примеру, дома регулярно на батарейке гоняю, когда просто лень распутывать зарядку и нести ее в другую комнату. В целом, износ в 15-20% в год меня более чем устраивает. Сейчас ему шестой год и третий аккумулятор (при этом второй еще тоже более менее жив). Зато я пользуюсь им так как удобно мне, а не аккумулятору.
А телефону, кстати, тоже четыре с лишним года, а аккум родной и почти как новый, около 85% емкости еще есть (замерял на стенде недавно). При этом прошел он тыщи две циклов, не меньше. Иной день по два-три бывает. Удивительное рядом.
ICR18650
Они так и живут, обычно. Потом резко время работы начинает уменьшатся. Я связываю это с быстрым умиранием одного из элементов.
artmixer
если в смарте батарея с зарядным напряжением 4.35 вольт или даже 4.4 как в некоторых последних моделях, то можно попробовать заменить плату защиты на аналогичную с похожими габаритами, но с обычным порогом защиты на 4.2 вольта. но это много возни и достаточно мелкой работы и конечно же риск что что-то пойдёт не так, потому на свой страх и риск
max_x_20
Пока пользуюсь приложением для андроид Sam.BN
Оно позволяет выставить пороги в % и по достежению этих порогов тел. звонит.. вот думаю как бы этот звонок подружить с з/у и чтобы во время звонка з/у отключилось?!
Цитироватьвот думаю как бы этот звонок подружить с з/у и чтобы во время звонка з/у отключилось?!
Можно собрать простенькое вкустическое реле.
В Чип и Дипе есть такой наборчик....  :hello:
Правда, я не уверен, что оно коммутирует 220В, но это решаемо.
Главное настроить чувствительность, так чтобы не срабатывало от других звуков.
max_x_20
[user]илс[/user], так оно будет на каждый звонок реагировать..)
хотя там можно поставить на вибро-режим и под этот режим уже можно собрать схемку... все равно больше нигде вибро не использую.. точно, так и сделаю!
Строго говоря, это не страшно.
Зависит от сценария. Если зарядка происходит ночью, то звонки маловероятны.
А днем - можно руками сделать рисет после разговора и пусть дальше заряжается.  :eureka:
artmixer
А кстати такой вопрос, равнозначно ли ограничение порогов заряда-разряда с обоих сторон?
например, одинаково ли сказывается на сроке службы: разряд до 0% <--> заряд до 50%  и  разряд до 50% <--> заряд до 100%
licwn
Ну исходя из логики что литий не любит быть заряженным, то от 0 до 50% должно быть лучше чем от 50 до 100%. Но самое лучшее  это держаться середины. Например в гибридах батареи используются где то от 30 до 70%.
sacha1m
Я этот вопрос решил еще года 3 назад.
Для своего Samsung Galasy s4 заказал 4 банки Samsung 30B на 4.35В у Gekanaz , и приклеил сзади на силикон.  Запаралелил с внутренней батарейкой, сделал красивый кофр из б\у аккумов от ноута.  Заряжаю любым внешним источником с  ограничением тока и напряжения , напрямую к банкам.  Заодно ёмкость всего телефона получилась 14.6Ач. Если интересно могу сфоткать.
Adаptto mini-E +maxBMS +MAC 10Т + 1600Вт*ч   16s\10p на  Tesla банках.  Пробег 30 000км и 300кВч.
Inmotion v8
