Проблема с зарядкой lifepo4
Автор kovmax1806, 19 Янв. 2017 в 13:34
lobnenech
Здравствуйте, у меня тоже непонятная ситуация, купил два готовых блока для ИБП, 40 ач и 48 вольт каждый, в каждом по 32 банки лифе 20 ач. Поставил на них бмс, один блок работает отлично, разбег 0.003 по банкам, а со вторым уже замучился- большой разбаланс. Снял для пробы 2 ячейки, посадил их и полностью зарядил, Зу показало 20000 мАч, т.е. соответствует ёмкости, но на этих банках по 3.35 вольта, а на других 3.5. Почему так? Полностью заряженные ячейки показывают 3.35. поэтому и большой перекос. Вот на скрине 4,6,8,12 ячейки.
koolon
отбалансируйте в ручную (зарядите всю акб, потом во все отстающие долить), и далее следить.
поидее эти бмс не дадут разбегаться, но при условии, что балансировка включена. (т.е. если изначально были сильная разница в заряде, эти бмс не смогут выровнять, а нивелировать появляющийся разбаланс вполне).
и еще на всякий случай проверьте показания бмс мультиметром
lobnenech
Да я так и пробую, но почему то полностью заряженная ячейка показывает 3.35 , хотя в нее влезло 20000 мАч, что соответствует ее номиналу. Почему не 3.6 вольт? Не пойму.
koolon
потому что железофосфатную емкость по напряжению не смотрят.
это напряжение покоя.
и смысл балансировки именно по емкости, а не по напряжению.
несколько ячеек с напряжением 3.37в, в одну при зарядке влезет 0.1Ач, в другую 1Ач, а в третью 2ач
lobnenech
А как тогда уйти от расбаланса? Такой же другой блок все банки при зарядки 3.5 вольт с разбегом 0.002. А в этом блоке 4,6,8,12 ячейки по 3.3 вольта, а все остальные по 3.5 вольт.
lobnenech
Попробую конечно ещё побалансировать. 8,12 ячейки зарядил модельным зарядником до полного, осталось тоже самоепроделать с 4,8 ячейками, а там посмотрим.
lobnenech
И вот ещё,проверяю ёмкость банок и не пойму, на заряднике одно напряжение, на тестере- другое. Почему так?
lobnenech
lobnenech
koolon
это только по месту можно понять. причин много, от использования крокодилов на шпильку, сечения проводов или внимательности измерений.
обычно плюсовой щуп на плюс, минусовой на минус
popov2
Цитата: lobnenech от 08 Апр. 2025 в 18:54И вот ещё,проверяю ёмкость банок и не пойму, на заряднике одно напряжение, на тестере- другое. Почему так?
так вроде зарядник на разряд работает.показывает до какой напруги будет разряжать.
lobnenech
Вообще до скольки разряжать задаётся в меню, а тут по идее должен показывать реальные вольты.Два зарядника таких, разных фирм. Вольтметр проверенный, контакты нормальные.
Surf_el
Цитата: lobnenech от 09 Апр. 2025 в 16:11Вообще до скольки разряжать задаётся в меню, а тут по идее должен показывать реальные вольты.Два зарядника таких, разных фирм. Вольтметр проверенный, контакты нормальные.
Падение на проводах. Поставьте разрядный ток 0.1А и значения будут одинаковы
