avatar_e4bike.ru
[2018] Контроллеры Infineon 4 [Мск + пересыл]
Автор e4bike.ru, 22 Янв. 2017 в 00:54
flinter
Цитата: krym2016 от 28 Дек. 2017 в 19:04откройте програму для прршивки котролера и посмотрите максимальеый ток(регулируется ползунком)
Дык вопрос с том, что реально ли контроллер держит этот ток (90А) хотя бы секунд 30...
krym2016
Если Вы о ботарейном токе,  имхо то думаю врядли,всë упирается в охлаждение
СергейНикула
Подскажите контроллер 18 фет, работает без холлов?
Электромот 5000 вт. "Оранжевая бестия"
e4bike.ru
[user]СергейНикула[/user], не работает, как и 12 и 6.
[user]flinter[/user], зависит от многих факторов, в основном от мотора, от рельефа, от массы ТС.
Весь ассортимент здесь!
nibos
 Какой лучше взять контроллер из Infineon 4 12фет или 18фет?У меня батарейка 60v и колесо на 1,5 кВт.
Pavel__
Если не планируете вкачивать в МК более 3.5 кВт, то Infineon 12fet будет достаточно.
e4bike.ru
Подтверждаю, 12FET достаточно для этого конфига. 18FET только если на вырост.
nibos
Надо будет подумать,может на вырост?
tmkt
я бы взял 18) сам езжу на 18 фет и на колесе 5кВт и на колесе 1.5кВт
во втором случае качаю только 2.6кВт но зато контроллер можно запаковать, защитить от грязи, и он все равно не критично греется, то есть 3 киловатта для 18 фетового это щадящий режим.
m_denisov
[user]nibos[/user], пока "вырост" вырастет, уже несколько раз велосипед успеете поменять целиком, 12Фет за глаза пока не купите мотор с магнитами 50мм.
Мои видео:
tmkt
не факт
например с 35мм магнитами от 18фетового контроллера я давал до 3.5кВт
контроллер при этом запакован для влагозащищенности
если бы это был 12 фетовый он бы уже грелся на пределе и его требовалось бы в обязательном порядке ставить для максимального обдува
а с 18фетовым можно не заморачиваться
хорошо когда контроллер работает далеко от предельных токов
nibos
Спасибо всем за совет.Буду брать 18fet.Немного не в тему-какая ручка удобнее в виде мотоциклетной,половика или курок?
tmkt
зависит от индивидуальных предпочтений и руля
например на "баран" или "бабочку" полноразмерную ручку не поставишь, а вот половинку или курок - легко
radioman2
Помогите пожалуйста подружить Infineon 4 от е4bike с вот это ручкой  :facepalm:
https://ru.aliexpress.com/item/1set-Aluminium-Alloy-Twist-Throttle-Grips-LED-Display-Screen-Handle-With-Key-Knock-Electric-Bike-5/32777736052.html?spm=a2g0v.10010108.1000016/B.1.30f0efccofTKJT&isOrigTitle=true
Чтоб вольтметр работал и выключение от ключа.
e4bike.ru
Если описание на Али верное, то надо так: черный, красный, зелёный из ручки в черный, красный, зелёный в контроллер (те, которые три в ряд). Синий ручки в оранжевый контроллера. Жёлтый ручки в красный контроллера (тот красный, который в ряд с оранжевыми стоит).
flinter
А в этом контроллере круиз  включается без участия ручки газа (достаточно ехать на педелях, катиться) или как в марк через одно место?
Croy
[user]flinter[/user], Прямая зависимость от ручки газа. Выкручиваем ручку на желаемый угол, фиксируем в этом положении, нажимаем кнопку круиза, бросаем ручку газа, едем на круизе. Отключается круиз либо, вращением ручки газа либо, еще одним нажатием на кнопку круиза.
FRackk
#251
Вчера замучился просто со своим фиником...первый раз пробывал прошивать, кабель и контроллер с е4байк,делаю все по инструкции,в дтспетчере восклицательных знаков нет ,драйвер установлен и шнур видит, при подключении к компу горит красный после при подключении к контроллеру горит зелёный (не мигает) и при включении программы и нажатии кнопки прошивка пишет Нажать кнопку и начинает моргать синий ...пробовал и драйвера все, что в тему кидали и перетыкал все по 30 раз и разные последовательности и перезагружал комп...НИЧЕГО (((( ПОМОГИТЕ! винда 10
