avatar_e4bike.ru
[2018] Контроллеры Infineon 4 [Мск + пересыл]
Автор e4bike.ru, 22 Янв. 2017 в 00:54
crond
 Уж лучше пусть так, чем при рекуперации отключит бмс по превышению напряжения и тогда все нижние феты в контроллере скажут досвидос. (и может ещё немножко деталей распрощаются с волшебным дымом в стабилизаторе напряжения на 12v)
Pavel__
Цитата: flinter от 13 Май 2018 в 10:17
Что это за глюк...
Если напряжение АКБ при рекуперации перешагивает верхний порог напряжения контроллера, то ручка тормоза начинает работать как ручка газа)
Всё делалось на вывешенных колёсах.
Есть такое, подтверждаю.
При реальной езде все работает так, как положено.
kidbike
Здравствуйте! Нужен контролер на детский квадр 24-36в  30-60А есть ли такой у вас или сможете сделать.  Спасибо.
Сейчас стоит 24в 800вт планетарная редукция, коллекторный (будет пользовать пару лет) 6:1 . подрастет перейду на 36в 1.5-2кВт
tmkt
полагаю что инфинеон 12ФЕТ подойдет, с 24в не знаю, но от 36 он точно должен работать
можно запрограммировать на 30 и на 60 А, а потом взять и перепрограммировать через USB кабель уже и на бОльший ток, 1.5-2кВт такой контроллер с легкостью потянет
главное заранее узнать что мотор не редукторник, потому что у этой серии контроллеров с редукторниками БОЛЬШИЕ ПРОБЛЕМЫ
talant
Здравствуйте выходит мне под подвесной мотор с редуктором1\5 он не подойдет  если 110в 60а .
Elvelokz Instagram доставка с Харгоса по ценам ниже Али
tmkt
лучше пусть сам e4bike ответит, вдруг у них полечили проблему и сейчас есть в продаже исправленная версия
но до сих пор с редукторниками были проблемы
я даже с ДД ощущаю это иногда, когда едешь на околомаксималке и сначала бросаешь газ а потом резко (и даже плавно) откручиваешь - наблюдается нехилый такой тычок где-то из недр мотора, с другим контроллером такой бесоты не было  :-\
kidbike
Цитата: tmkt от 18 Май 2018 в 19:05полагаю что инфинеон 12ФЕТ подойдет, с 24в не знаю, но от 36 он точно должен работать
На сегодня  и ближайшие 2 года нужен именно 24в под редукторный мотор.
smartbsv
...Нужен контролер ... Сейчас стоит 24в 800вт планетарная редукция, коллекторный ...
Именно коллекторный мотор сейчас? Со щетками? И под него нужен контроллер?
Дело в том, что все контроллеры, обычно используемые на электровелосипедах (и около) - предназначены для бесколлекторных 3-фазных моторов.
kidbike
У меня детский квадроцикл. мотор коллекторный, щетки.
tmkt
тогда эти контроллеры вообще не ваша тема ) коллекторному нужен примитивнейший и дешевейший контроллер наверняка на алиэкспресс полно
kozzhuretc
Как у 12fet контроллера будут обстоять дела с 22s Li-ion? Ему не поплохеет от 92,4В?
flinter
18 fet 22s полёт нормальный)
12 fet должно быть OK)
kidbike
#336
Цитата: tmkt от 21 Май 2018 в 06:13нужен примитивнейший и дешевейший контроллер наверняка на алиэкспресс полно
Покажите где он такой есть, примитивнейший и дешевейший с токами 30-60А на 24В . Лишь бы языками чесать  /:-)
Pavel__
Цитата: kidbike от 23 Май 2018 в 03:00
Покажите где он такой есть, примитивнейший и дешевейший с токами 30-60А на 24В . ...
Выбирайте
Вместо регулятора подключайте педаль детского квадроцикла.
AlexandrBar
#338
Интересует разница между третьим и четвертым инфенионом. Если использовать их с холлами будет ли разница при работе в паре,третий с третьим и четвертый с четвертым?
За исключением более тихой работы и какую лучше выбрать версию для работы в паре на 2ВД самокат?
Kingsong 18S 1640wh шоссейная резина
Kingsong 18S 1360wh кроссовая резина
Dualtron Ultra
arcstudio
нужен  под шнурок софт под win8 помогите
Dr_Michael
можно ли прошиьт инфинеон 4-й версии кабелем от третей версии (от льена)? Если да, то как? Драйвер ставится, ком порт видит, пишет удерживайте кнопку. Пробовал переподключать раз 20
Basia
я правильно понимаю, что пропорционального торможения в финике нет ?
Дождался Inmotion L8F
