BMS с контролем напряжений ячеек по bluetooth
Автор lss, 23 Янв. 2017 в 16:57
Antuff
Цитата: koolon от 27 Авг. 2024 в 19:36а что поддержка говорит?
Сегодня написал продавцу, пока тишина...
Antuff
Цитата: koolon от 27 Авг. 2024 в 19:36на других платах этого производителя надо было активировать выключатель в прилажении
По точнее не подскажете?
Milkyway
Цитата: Antuff от 27 Авг. 2024 в 20:25По точнее не подскажете?
Самый верхний пункт в меню "Function Setting"
SKYBOARD BR-4000 FAST "Алтай"  :el10:
IIF2024
Добрый день! После 1,5 месяца эксплуатации аккумулятора со smart BMS SP17005 40A аккумулятор перестал заряжаться. Вставляешь в гнездо штекер зарядника и тишина. Переключатель Sharge switch дёргал. Зарядник исправен проверено на другом аккуме, также пробовал заряжать bms другим зарядником проверенным. Может кто-нибудь подскажет в чём может быть проблема с BMS? Разряжается аккум без проблем.
Андрей3
Цитата: IIF2024 от 03 Сен. 2024 в 16:51Может кто-нибудь подскажет в чём может быть проблема с BMS?
Количество событий связанных с возникновением различных критических ситуаций просто огромное, у Вашей батареи явно есть какие-то проблемы.
Особенно количество случаев перенапряжения отдельных параллелей.
Рискну предположить что где-то отвалилась пайка либо сварка. Можно попробовать посмотреть что происходит с напряжениями на параллелях под нагрузкой. По идее на отвалившейся параллели напряжение должно сильно проседать, однако количество случаев низкого напряжения на параллели меньше на пару порядков этого не подтверждает. Пока только такие идеи... :bn:
дотошный_крендель
Цитата: IIF2024 от 03 Сен. 2024 в 16:51Может кто-нибудь подскажет в чём может быть проблема с BMS? Разряжается аккум без проблем.
ЭТ с рекуперацией?
IIF2024
IIF2024
Цитата: Андрей3 от 03 Сен. 2024 в 20:38Количество событий связанных с возникновением различных критических ситуаций просто огромное, у Вашей батареи явно есть какие-то проблемы.
А может быть причиной того, что аккум не заряжается из-за того, что я припаял к плате два разъёма XT-60 и гнездо 5,5*2,1 мм? Гнездо припаял из-за того, что зарядное устройство было со штекером 5,5, чтобы не переделывать провод под XT-60. И как-то я поставил на зарядку аккум не отсоединяя разъём XT-60 при включённом дисплее. Кстати дисплей показывал напряжение 54,6 В, как и положено. Вопрос... Может плата BMS должна иметь только один разъём, чтобы или разряжать аккум или заряжать и соответственно что-то попалил я в ней?
Андрей3
Эти БМСки симметричные, поэтому хоть десять разъемов припаяйте. Если напряжение на выходном разъеме БМС больше чем на самих полюсах батареи то ток течет в батарею и она заряжается, если меньше то разряжается. У вас куча зафиксированных событий связанных с критическим перезарядом отдельных параллелей. Копайте в этом направлении. Предварительно, на всякий случай, убедитесь что БМСка была нормально откалибрована по напряжению на каждой параллели. Кстати количество событий связанных с КЗ тоже какое-то невменяемое. Возможно стоит поизучать настройки и установить корректные значения токов.
IIF2024
Цитата: Андрей3 от 04 Сен. 2024 в 11:02Предварительно, на всякий случай, убедитесь что БМСка была нормально откалибрована по напряжению на каждой параллели.
Подскажите, пожалуйста, а как убедиться, что БМСка откалибрована нормально? Документации на неё нет. Балансирует по параллелям вроде нормально... Разница в вольтаже только в сотых единицах
Андрей3
Нужно взять вольтметр и сравнить то он что показывает с тем что вы видите в программе для каждой отдельной параллели.Скорее всего понадобится слегка подразобрать батарею. Для начала померяйте выходное напряжение на разъеме и сравните его с напряжением батареи в программе. Если совпадают, то в первом приближении можно считать что отдельные параллели в программе так же показывают корректные значения.
IIF2024
Цитата: Андрей3 от 04 Сен. 2024 в 13:50Нужно взять вольтметр и сравнить то он что показывает с тем что вы видите в программе для каждой отдельной параллели.Скорее всего понадобится слегка подразобрать батарею. Для начала померяйте выходное напряжение на разъеме и сравните его с напряжением батареи в программе. Если совпадают, то в первом приближении можно считать что отдельные параллели в программе так же показывают корректные значения.
Снял оболочку аккумулятора и замерил напряжение на параллелях. Разница показаний на тестере и программы в сотых единицах. Но плата так и не даёт заряжать аккум  :bn: . Печалька. Похоже надо покупать новую плату :sorry:
Андрей3
Похоже плата откалибрована нормально. Попробуйте вынуть из платы балансировочный разъем, затем вставьте его обратно и попробуйте заряжать.
дотошный_крендель
Цитата: Андрей3 от 12 Сен. 2024 в 17:15Похоже плата откалибрована нормально. Попробуйте вынуть из платы балансировочный разъем, затем вставьте его обратно и попробуйте заряжать.
возможно и так.
бывает "зависает" БМС - но очень редко такое помогает.
игорь1
#2156
Что делать если я на такой БМС случайно задел проводом силовым от БМС который идёт на минус аккумулятора плюсовую клемму И после этого напряжение на первых ячейках стала прыгать как при отсутствии соединения минусового провода БМС с минусом аккумулятора.? Искра была в момент кратковременного соединения. Подключаю нагрузку небольшую к аккумулятору а в приложении напряжение не меняется Хотя тестером видно падение напряжения несколько десятых вольта на выходе АКБ. Откалибровал первые ячейки стали показания уже лучше но во время балансировки у них всё равно напряжение скачет до 1 вольта в диапазоне. После включения балансировки напряжение на первых двух ячейках становится неправильным, а во время балансировки прыгает с амплитудой до вольта. Тестер на клеммах ячейки естественно показывает постоянные три и три два вольта. Предполагаю что какие-то цепи сгорели при замыкании Как раз где было приложено максимальное напряжение на первых ячейках как раз.
koolon
Замените бмс, ума ей уже не дать.
человек собирал сборку наоборот (т.е. попутал минусы на ячейках и плюсы), бмс норм выдержала, балансир конденсаторный взорвался
игорь1
По теме автора, так напряжение на ячейках слишком большие Попробуйте разрядить сначала батарею Может у вас превышена напряжение на какой-то ячейке.
игорь1
#2159
Подскажите А что это за параметры fcc rtc? И где можно найти принципиальную схему этой платы электрическую?
