BMS с контролем напряжений ячеек по bluetooth
Автор lss, 23 Янв. 2017 в 16:57
koolon
хорошо же. зачем ворам еще и настройки менять.
поймают их, вернут вам акб, и все настройки на месте  :-D
Aquinax
Цитата: koolon от 04 Март 2025 в 09:19Это какие "нормальные"?
Те которые балансируют активно, с нормальными токами ~10А, алгоритму по регламенту химии под которую изготовлены, и не обременены даже TTL интерфейсом, чтобы настраивать параметры, которые ни на что не влияют, либо если ошибешься - то результат фатальный. Для мониторинга достаточно светодиодной линейки, чтобы наблюдать какая ячейка балансируется, и по яркости свечения на сколько сильно. Ну и пару переключателей достаточно: выключить балансировку; принудительная балансировка.
электротранспортная платформа Z1000, 5кВт YMMOTOR на масле, APT AE1405 96/600, 20S LG NMC 60A/h
DamirS
Цитата: Aquinax от 05 Март 2025 в 16:42Те которые балансируют активно, с нормальными токами ~10А
Это для дохлых сборок чтоли?
Aquinax
Цитата: DamirS от 07 Март 2025 в 08:12для дохлых сборок
Ты откуда? Не суйся куда не знаешь, лучше. ~10А нужно для УВЕРЕННОЙ балансировки когда у тебя элементы в параллели по >120А/ч. Но ты с электровеНика или с электросамоСРата не увидишь, куда тебе кругозор расширять, ты и так крут. По этому не лезь.
DamirS
#2218
Цитата: Aquinax от 07 Март 2025 в 16:43Ты откуда? Не суйся куда не знаешь, лучше.
Спасибо, кэп! Без сопливых не разобрался бы.
transformator339
Цитата: Aquinax от 03 Март 2025 в 22:01СлушЬте, а на кой хрен нужна регистрация в приложениях? Это же не привязанный к производителю трекер чтобы из любого места найти местоположение или мониторить что где по идентификационному номеру или логину.
Может хватит это терпеть? Покупаешь БМС регистрируй в приложении. Ааа, контроллер хошь настроить? Помучайся с регистрацией. Как телеприемник в СССР в 60х - езжай в губернию с паспортом от телика, с полтора каналами.
Может кто знает зачем это нужно? Просто интересна цель этого. И как от этого избавиться.
Так сейчас регистрация нужна даже в каждой посудомойке и каждом втором фене для волос. Она везде. Привыкайте. Смысла в этом нет никакого. Просто привыкайте.
Xiaomi Himo C20
Батарея: 12S4P 21700 5500mAh (970 Вт/ч). Контроллер Brainpower 10A - 20А (залужен до 22А) + дисплей S866. MXUS XF15R 500W (в пике 1000 - 1100 Вт).
Трансмиссия 1x7 (перед 58Т, трещотка 11 - 28, переключатель Shimano SLX 662). Тормоза Zoom двухпоршневые.
Aquinax
Цитата: transformator339 от 10 Март 2025 в 10:11Так сейчас регистрация нужна даже в каждой посудомойке и каждом втором фене для волос. Она везде. Привыкайте. Смысла в этом нет никакого. Просто привыкайте.
А не хочу. Компьютеры досих пор наследно работают как на х86 архитектуре, так и автономно. Я пока не встречал ОС, которую нужно регистрировать, чтобы она работала, кроме плюшек перестающих работать без активации винды и регистрации в аккаунте майкрософт.
Что дальше, пульт, клава с мышью на блюпупе не будут работать без регистрации?
koolon
если засунут туда возможность обновления ПО, и туда регистрацию сделают  ;-D
Цитата: Aquinax от 23 Март 2025 в 06:44А не хочу.
у JBD можно пропустить регистрацию, и пользоваться без настроек. Или альтернативными (в т.ч. переведенными) или старыми приложениями, но там нет некоторых пунктов адресов, и свежие бмс могут работать некорректно. (например при зарядке отваливается соединение)
Андрей3
Всех приветствую! Возможно немного не в тему, но вдруг у кого-то есть такой опыт. В общем наша чудесная БМСка высадила батарейку в ноль, и теперь через штатный выход батарейка не заряжается. Может у кого есть идеи как зарядить ее не разбирая корпуса батареи?
koolon
#2223
странно, а как бмс включилась? ей вроде не должно напруги хватить, чтобы запустится.
заряд разрешен, судя по скрину. в вашем случае, зарядка не заряжает. Ищите ЛБП или зарядку, которые от 3в умеют заряжать
Цитата: Андрей3 от 26 Март 2025 в 07:07не разбирая корпуса батареи?
если корпус не пригодиться, то можно утилизировать и не разбирая )))
transformator339
Цитата: koolon от 26 Март 2025 в 22:41странно, а как бмс включилась? ей вроде не должно напруги хватить, чтобы запустится.
Думаю, что в ноль это всё-таки отличное от нуля.
Цитата: Андрей3 от 26 Март 2025 в 07:07Всех приветствую! Возможно немного не в тему, но вдруг у кого-то есть такой опыт. В общем наша чудесная БМСка высадила батарейку в ноль, и теперь через штатный выход батарейка не заряжается. Может у кого есть идеи как зарядить ее не разбирая корпуса батареи?
А как это произошло? Во время езды? Вы не ощущали, что ваш транспорт едет всё медленнее и медленнее? Запрет на заряд литиевых батарей при глубоком разряде это своеобразная защита от дурака. При глубоком разряде и последующем принудительном заряде растут дендриты, которые могут проткнуть изолятор и привести к последующему взрыву батареи. Подумайте несколько раз нужно ли вам это.
Xiaomi Himo C20
ВовВовыч
Тут однозначно только вскрывать и мерить до БМС
Андрей3
Действительно странно, но факт есть факт - эта БМС-ка работает от 1,5 вольт. Под "не разбирая корпуса" имелось ввиду что у меня доступа к этой батарее нету, а квалификация того кто ее будет заряжать такова, что зарядный разъем был найден далеко не сразу. :(
Насчет утилизации все неоднозначно. Могу сказать, что другая батарейка собранная на Lishen'ах 21700 4000 mAh пару раз уже была так же упущена в результате длительного хранения - после заряжена и работает нормально в моем стенде. Нет заметных изменений ни во внутреннем сопротивлении ни в емкости. Когда-то читал статью, чел проверял влияние глубоких разрядов и выдержек в таком состоянии на характеристики литиевых элементов - в общем экспериментально подтвердил что это не настолько пагубно насколько это всеми принято считать. Хотя конечно элемент-элементу рознь.
Андрей3
Цитата: transformator339 от 27 Март 2025 в 08:39А как это произошло? Во время езды?
Во время длительного хранения. БМСка "высосала" заряд чуть больше чем за полгода. Емкость батарейки примерно 1 кВт*ч. Я замечал такое раньше, если вокруг "бродит" мало девайсов с блютусом то заряд хранится дольше, если много то разряжается сильно быстрее. Батарейка хранилась в многоквартирном доме :(
Андрей3
Цитата: ВовВовыч от 27 Март 2025 в 13:24Тут однозначно только вскрывать и мерить до БМС
Да я-то смогу подтянуть батарейку до состояния при котором ее начнет заряжать штатная зарядка без особых деструктивных воздействий, но батарейка сильно далеко от меня географически.
koolon
#2229
Цитата: Андрей3 от 28 Март 2025 в 05:00странно, но факт есть факт - эта БМС-ка работает от 1,5 вольт
подозреваю, что все же 5в ей как минимум надо. (и это для 4S версии, а тут побольше)
и скорее всего с показателями какой-то косяк. все 0.1, нет ни 0, ни 0.2
Андрей3
Цитата: koolon от 28 Март 2025 в 20:29скорее всего с показателями какой-то косяк. все 0.1, нет ни 0, ни 0.2
Не могу ни подтвердить ни опровергнуть, удивительно то что телефон по блютусу соединяется с БМСкой. Возможно от низкого напряжения она "сошла с ума", в общем попробуем подкинуть ей через штатный разъем для начала 3 вольта и посмотреть что будет дальше.
ukrop
Привет, подскажите, ни одна из новых программ Xiaoxiang не даёт менять параметры, даже не появляется в меню. Зарегистрировался, пробовал версии 3.2.052, 3.2.035, 3.2.038 (вообще чёрный экран), 3.2.022. Старая русифицированная версия пускает, но невозможно поменять secondary overcurrent protection. Что можно предпринять?
