BMS с контролем напряжений ячеек по bluetooth
Автор lss, 23 Янв. 2017 в 16:57
pfrrr
#2358
Цитата: koolon от 03 Июль 2025 в 20:04выключатель там не для этого.
надо ей указать что 10S, если по схемке все правильно подключили.
а в каком месте надо указать 10s и для чето тут выключатель?
я тут еще поэксперементировал и понял что у меня проблема с коннектом блютуш,плата не всегда определяется и нет кнопки коннект. При появлении кнопки запускается но кратковременно и с нагрузкой. А так если запустилась показыаает все банки правильно.
Вопщем нужны мне настройки что и где надо вписать?
Может дело в версии проги? у меня v3.2.052
pfrrr
вопщем я все понял...оно работает но до разрыва связи с телефоном. Как сделать так чтоб блютуш на плате работал постоянно, а при удалении телефона переходил в поиск и автоматически соединялся при обнаружении этого телефона?
Засыпание блютуш на плате это совершенно не приемлемо. Еще надо чтоб плата отключалась свич кнопкой и так же включалась.
koolon
в этих платах нет функции засыпания блютуз,
кнопкой можно только нагрузку отключать, сама плата, и ее зарядная часть остается включенной.
при соединении надо включать Gps в телефоне, а также именно в настройки блютуз на телефоне не заходить (перегружать телефон, если все же зашли)
pfrrr
Цитата: koolon от 04 Июль 2025 в 18:14в этих платах нет функции засыпания блютуз,
как только блютуз на плате перестает светится повторного коннекта нет, что бы он опять засветился надо перетыкать разьем балансировки.Гпс у меня включен.Кнопка вапще непойму зачем, она не на что не реагирует.Нагрузка как то включается на секуды произвольно непойму от чего и выключается вместе с платой бмс.И по новой танцы с бубном, вот зачем нужен такой стресс? Плата должна быть обычной платой с вкл.выкл. кнопкой ,а блютуз отдельно как монитор для любопытных.
Milkyway
Цитата: pfrrr от 04 Июль 2025 в 22:33как только блютуз на плате перестает светится повторного коннекта нет, что бы он опять засветился надо перетыкать разьем балансировки
Это точно ненормально, такого быть не должно! В чем причина сказать сложно, возможно бракованная бмс, а может и еще чего...
Цитата: pfrrr от 04 Июль 2025 в 22:33Кнопка вапще непойму зачем, она не на что не реагирует
Кнопка отключает нагрузку, но чтобы она заработала, надо в настройках бмс активировать кнопку "SW"
SKYBOARD BR-4000 FAST "Алтай"  :el10:
pfrrr
#2363
Цитата: Milkyway от 05 Июль 2025 в 03:17Это точно ненормально, такого быть не должно! В чем причина сказать сложно, возможно бракованная бмс, а может и еще чего...Кнопка отключает нагрузку, но чтобы она заработала, надо в настройках бмс активировать кнопку "SW"
такой функции я в настройках не нашел. Я вапще не пойму как и от чего она включается ,у меня случайно на секунды ,а так все время выключено.
Похоже на то как бы защита срабатыает ,включается и тут же выключается вместе с платой.
Milkyway
Цитата: pfrrr от 05 Июль 2025 в 15:21такой функции я в настройках не нашел. Я вапще не пойму как и от чего она включается ,у меня случайно на секунды ,а так все время выключено.
Сейчас далеко от своих бмсок, завтра с утра смогу сделать скрин, где эта настройка. Но в целом сама бмс, как и блютуз в частности работают всегда и не отключаются, блютуз после минуты отключения от приложения просто переходит в ждущий режим, это видно по мигающему голубому светодиоду внутри бмс, когда она соединена с приложением. А кнопка лишь отключает нагрузку. Поведение которое ты описываешь похоже либо на брак бмс, либо возможно на кривое подключение, но это просто догадки, я не спец в этом)
Milkyway
Самая верхняя настройка в разделе "Function setting"
Artsem K
слоник ведёт счётчик полных циклов заряд-разряд?
Milkyway
Цитата: Artsem K от 10 Июль 2025 в 23:50слоник ведёт счётчик полных циклов заряд-разряд?
Да, ведет! Но в настройках есть две емкости, полная и циклическая, производитель рекомендует циклическую указывать 80% от полной, например полная 10Ач, то циклическую надо выставлять 8Ач. Так вот бсм считает циклы циклической емкости.
vlo
ведет - контроллер. слоник спрашивает у него и показывает что он насчитал.
xmpb
Уважаемые. Как откалибровать температуру в версии 3.2+? В версии 3.1+ просто нажимаешь на температуру и вводишь требуемое, а тут уже все перетыкал.
koolon
по моему температура не калибровалась, только ток и напряжение
Milkyway
Цитата: xmpb от 21 Июль 2025 в 16:12Уважаемые. Как откалибровать температуру в версии 3.2+? В версии 3.1+ просто нажимаешь на температуру и вводишь требуемое, а тут уже все перетыкал.
А в чем проблема установить 3.1+ и откалибровать? А так да, ни в 3.2+, ни в Overkill Solar калибровки температуры нет. Еще в приложении для компа такую возможность видел, но не проверял, так как не было нужды, из 4 бмс у меня ни на одной не было в этом нужды, все точно показывают.
xmpb
Так не проблема, так и делаю, но мой перфекционизм не вывозит два приложения на телефоне. Хочется чтобы красиво все в одном, а не вот это все.
Milkyway
Цитата: xmpb от 22 Июль 2025 в 15:53Так не проблема, так и делаю, но мой перфекционизм не вывозит два приложения на телефоне. Хочется чтобы красиво все в одном, а не вот это все.
Да ладно тебе, у меня вообще их три, еще стоит Overkill solar и кстати я именно им и пользуюсь постоянно для мониторинга, оно мне больше нравится)
vlo
а там действительно калибровка контроллера, или смещение заданное в отдельно взятой софтине?
хотя какая ж там должна быть разница, что бы она на что-то влияла и требовала коррекции...
Gordon20041986
Всем огромное спасибо! Если бы не вы, я бы не когда не догадался почему срабатывает перегруз по току. :wow:
