BMS с контролем напряжений ячеек по bluetooth
Автор lss, 23 Янв. 2017 в 16:57
Milkyway
Цитата: xmpb от 01 Сен. 2025 в 19:12Xiaoxiang 3.2.039 русифицированная. Если акб стоит на зарядке и находится уже на финальной стадии, то при попытке изменения параметра будет скидывать на 0.01, если на напряжении ниже настраивать, то не скидывает. С чем связано не понял.
Спасибо! Проверю ради интереса завтра
SKYBOARD BR-4000 FAST "Алтай"  :el10:
Цитата: transformator339 от 01 Сен. 2025 в 12:51Будете треть ёмкости недополучать.
Так ещё же и балансировать не будет?
xmpb
Цитата: edw123 от 01 Сен. 2025 в 20:31Так ещё же и балансировать не будет?
Можно начало балансировки хоть с 3.2 вольта настроить.
Paxxa
а ссылка есть?
Milkyway
Paxxa
О спасибо. А то поставил bms-ka. Прикольное но есть глюки. Бывает кнока не нажимается, или приходится остановить чтобы подключилось. А так в целом хорошо.
И тоже показалось, что пока шла зарядка ставились значения ниже 0.01, и они сохранялись, а как зарядилась, всегда сохраняет от 0.01 и выше.
Paxxa
Цитата: Milkyway от 02 Сен. 2025 в 01:45Вот в этом сообщении https://electrotransport.ru/index.php?msg=2377760
Вобщем она работает после запроса в приложении на регистрацию. А вышеприведенная bmska работает сразу без логинов. Пусть лучше будет 0.01 ;)
Milkyway
#2455
Цитата: Paxxa от 02 Сен. 2025 в 07:04Вобщем она работает после запроса в приложении на регистрацию. А вышеприведенная bmska работает сразу без логинов. Пусть лучше будет 0.01 ;)
Да, в приложении XiaoXiang Electronic без регистрации доступен только мониторинг, для доступа к настройкам обязательно нужна регистрация. Есть еще одно очень хорошее приложение без регистрации и с доступом к настройкам Overkill Solar, мне оно больше всего нравится. Но есть настройка Secondary Overcurrent Protection, которую можно менять только в XiaoXiang Electronic и нигде больше, бывает у новых бмс значение этой настройки по неустановленным точно причинам ниже, чем мощность самой бсм...
Milkyway
Проверил на батке с напряжением 3.27В на банках (разброс 0.016В), в Xiaoxiang оказалось есть ограничение напряжения балансировки 3.5-4.25В, ниже 3.5В не дает настроить, а вот в Overkill Solar без проблем выставил начало балансировки от 3.2В с разбросом в 0.005В и балансировка пошла, отбалансировалось до разброса 0.006В.
Так что ты походу верно заметил этот момент, буду потом заряжать попробую сделать 0.01В, а потом опять 0.005В и отпишусь о результате
Paxxa
Ну короч с версией программы это не связано. Надо просто высадить акум :-D
Paxxa
Цитата: Milkyway от 02 Сен. 2025 в 07:35Но есть настройка Secondary Overcurrent Protection, которую можно менять только в XiaoXiang Electronic
Да вроде в бмске есть ограничение тока. Но оно в ней на рашн языке, может еще какая должна быть
Milkyway
Цитата: Paxxa от 02 Сен. 2025 в 08:48Да вроде в бмске есть ограничение тока. Но оно в ней на рашн языке, может еще какая должна быть
Конечно есть и там их два уровня защиты, вот как раз настройку второго уровня можно менять только через Xiaoxiang
Paxxa
Цитата: Milkyway от 02 Сен. 2025 в 12:48Конечно есть и там их два уровня защиты, вот как раз настройку второго уровня можно менять только через Xiaoxiang
Но можно и настроить через нее тоже)
Paxxa
#2461
Этот долбаный сяосинг  так и пишет ожидайте заявка подана ожидайте.
Пришлось методом тыка в bmska. На токи ему пофиг, все включилось когда поменял времена оба.
Paxxa
#2462
Весь мозг мне вынесла отключением выше 13А, пока нашел что именно влияет. Сколько точно не скажу потому что ступенями газ устроен 1, 6, 13, 17, 24, 26А, по итогу, после правки времен до 26А и работала так до 3.3В на ячейку там уже контроллер ограничил мощность
Paxxa
#2463
Да уж ну и приложение 039 рус версия может и хорошо, но отвязать бмс от аккаунта (unbind) получилось только в последней 59 версии с плеймаркета. А без этого нельзя было к ней подключиться из другого аккаунта, типа она уже занята извините.
По советам выше пытался аккаунт без "." Создать и зайти. Без аккаунта оно еще и напряжения показывает до сотых не до тысячных.
Авторизации так и нет
Paxxa
На сайте есть же даже логин и пароль. Под ними заходит но не привязывает бмску.
Paxxa
#2465
Короч 5 дней на этой странице. Поиск кстати "запрещен" хз по каким причинам.
Куча перекачанных приложений итого самое адекватное поведение у последней версии
С плеймаркета 3.2.057 и у самой старой 3.1.1021 (она же имеет вид  bms-ka, но тут шрифты нормальные и нет глюков). Обе на на английском языке.
Самое адекватное поведение, вкл/выкл мосфетов и балансировки, только у 057 есть кнопка "автобалансировка" которая включает ее принудительно и это работает.
Во второй есть настройки по токам и т.д., но нету secondary overcurrent protection, но вроде как и так работает если поправить время как я выше написал, см.скрин ниже.
В остыльных 039rus постоянные глюки, отвязать bms от аккаунта вообще нельзя. Переведенная bmska 026 версия работает +- то да то нет, переключатели то включаются то нет, может вылететь, может вообще не включиться, может долго искать BT. В целом пользоваться можно, но так же как и 039 версией, с согласием на глючность.
В 3.2.0331 версии нет кнопок балансировки и работает она только с vpn, при определении bms, она должна спосить про bind, но сверху всплывает окно "обновить приложение" итого тоже глючность.
Расширенные настройки так и не появились нигде. Продаван молчит.
2х оконный режим в андроиде работает только на новых версиях с белым фоном.
