Нужен совет по АКБ от сотовых
Автор kotishe, 23 Янв. 2017 в 18:11
kotishe
Вопрос по постройки АКБ из элементов разной ёмкости(от сотовый). Интересует АКБ 72-84В 40-60Ah. Допустим АКБ состоит из 20 блоков соединённых последовательно
- можно ли в разные блоки засунуть разное кол-во элементов, элементы разной ёмкости?
- если разница в ёмкости блоков будет 5-7%, получится ли при зарядке поправить напряжение BMS-кой?
- на сколько хуже себя ведут элементы малой ёмкости(1-1.5Ah) относительно элементов 2.5-3Ah?
Slavemaster
[user]kotishe[/user],
- можно.
- если речь о заводской БМС, то не видел таких с хорошим балансировчным током. Если делать свою - получится.
- все зависит от внутреннего сопротивлнеия элементов. Чем оно меньше - тем элементы ведут себя лучше. Заявленная емкость - не первостепенный критерий.
Хочу посоветовать Вам собрать один блок и протестировать его при планируемых токах нагрузки, оценить просадку и итоговою емкость. Возможно, Вы откажетесь от сборки всей АКБ.
kotishe
Например у меня есть блок 1р50s. Внутренне сопротивление нужно измерить общее или каждого элемента?
aleks17121960
Можно,но не нужно.При планируемой емкости АКБ получится непонятного поведения,и малоточная-элементы для сотовых не отличаются большими токами.А главное-набор разных ячеек даст разные внутрение сопротивления.Еще туда-сюда подобрать в сборки одинаковые наборы.
kotishe
То, что элементы мало-точные это понятно, но я пытаюсь компенсировать это их количеством. По поводу сопротивления, какой максимальный разбег допустим?
[user]kotishe[/user], при сборке в параллель в идеале сопротивления должны быть обратно пропорциональны емкости элементов. Отклонения ну процентов на 10-20, думаю, максимум. Собранные же в итоге параллельные секции, соединяемые далее последовательно, должны иметь между собой максимально одинаковые как емкости так и сопротивления. Здесь уже разбег по емкости приведет к тому, что общая емкость батареи будет определяться емкостью минимальной секции. Сильно увеличенное сопротивление секции будет приводить к преждевременному отключению из-за нее под большой нагрузкой, но здесь это уже менее критичный параметр.
kotishe
Сделал тестовый замер, разбег большой. На сколько критично, если в блоках элементы будут Подогнаны +- 1-5мВ, а вот в разных блоках +- 10-20 мВ?
От целеполагания зависит.
Если не увлекаться большими токами, то разнородные элементы вполне нормально работают.
Причем, в процессе эксплуатации, работа ячеек батареи легко корректируется навесками из элементов так, чтобы не было сильных просадок, как при равномерном разряде, так и при резких бросках тока.
Подбор по напряжению малоинтересен.  Как писали выше, надо подбирать по емкости/импедансу.
А проще - опытным путем, по разбегу отбалансированной батареи в конце разряда.
Вот моя (временная) батарея из совершенно разных элементов. Езжу и не жужжу, т.к.оба блока прекрасно сбалансированы и не разбегаются:
А вот так выглядит "довесок" к секции из 18650:
kotishe
Получается в одном блоке будет к примеру 50 элементов, а в другом 48-52? А сколько ваша батарея уже живет? Сейчас стоит контроллер на 45А, конечно хотелось-бы 60А, получается это чуть больше 1С с элемента. Это нормально или многовато для такова франкенштейна?
[user]kotishe[/user], Я думаю с учетом того, что элементы телефонные, да еще и бэушные (так ведь?), больше 0.3-0.5С в качестве долговременной нагрузки закладывать не стоит.
kotishe
Элементы новый, это заводская выбраковка(шлейф надорван, плата дохлая). Сезон просто скоро, вот думаю сделать 2-3 батареи из разных элементов и потестировать  их в боевых условиях. До этого пробовал сделать АКБ из BL-5C 15s25p, при условии, что проверялось только напряжение, батарея отслужила 1.5 месяца.
Да, верно, критерий для эффективной батареи - малый разбег, а  не количество элементов в ячейке.
Разбег в конце разрядного цикла (на номинальном токе).
Вот, повторюсь, здесь батарея идеально отбалансировна по верхнему порогу с разбегом 1мВ:
А вот разбег в конце цикла для новой батареи из однородных элементов:
Мой Франкенштейн собран из призматиков разных видов. Просто решил сделать вольтдобавку, а под рукой были только липоли, ... соотв. пришлось их поставить с запасом, чтобы не потерять в емкости основной батареи на 13S/
Если придушить ваш контроллер до 0.7С на элемент, то все должно быть ОК.  :exactly:
В идеале, конечно лучше, 0.5С или ставить термодатчик.
Даже если так, телефонные ячейки никак не сильноточные, 1С для них это предел. Эмпирически выведена такая зависимость: максимальная просадка напряжения под нагрузкой не должна превышать 10%, то есть, максимальный кратковременный ток для элемента, условно, 0.4В/Rвнутр(DC). Продолжительный раза в два, лучше три, меньше. Это обеспечи как приемлемый тепловой режим, так и продолжительный срок службы.
kotishe
Как я понял, меньше 100 элементов в блоке лучше не рассматривать. Буду стремиться к 20s100p. Единственная проблема теперь, это рама, разместить такое кол-во в моей старой не получится(((
Размер одного блока примерно получается 360-95-35.
User_944
А как планируется собрать 100 банок вместе? И какой ток получается?
kotishe
На фото две сборки по 50шт, либо в ряд как на фото, либо рядом две сборки. Элементы эти под пайку, припаивать собираюсь к пластинам. Нагрузка на банку планируется 0,5А, 50А с блока получается. Эмкость элемента 1400 +-20.
User_944
Пластины придется сильно нагревать, чтобы пропаялось все. Не боитесь повредить элементы?
kotishe
У них достаточно длинные контакты 6-7мм. С другой стороны, если найду сварку, будет просто замечательно.
