В чём подвох? солнечная панель + преобразователь+ эл. двигатель
Автор kislov, 18 Июль 2010 в 21:14
kislov
Nickolas - спасибо большёе за ответы данные Вами на поставленный вопрос. Не сердитесь, но то что до Вас мне писали товарищи, не объяснило мне сути проблемы. Это было больше похоже на насмешки. Сами понимаете, умников то много, но до сих пор ездим на ДВС.
kakawi123
доброго вечера начнем с основ
мощность P=I*U это для постоянного тока
далее нам понадобиться кпд (коэффициент полезного действия)
далее на аккумуляторах пишут ампер в час например 60 ампер это 60 ампер в час т.е. 60*3600=216000ампер в секунду
далее считаем мощность 12*216000=2592000 это мощность в секунду теперь для примера посчитаем за 10 минут отдаваемую мощность 2592000\600=4320 ватт за 10 минут это идеальных.
теперь зная мощность и выходное напряжение инвертора посчитаем силу тока для 10 минут 4320\220*0.8=получаем 24.5 это ватт переменки(0.8 это косинус фи коэффициент активной мощности или что то такое это чтобы получить не полную мощность а активную а полная мощность это корень квадратный из активной и реактивной мощности(паразитирующей))
с аккумулятором и инвертором надеюсь понятно теперь ваша солнечная батарея
напряжение U=12v P=12wт из этого можно посчитать силу тока
12\12=1
далее пропустим это дело через инвертор
12\220=0.0545А
теперь по поводу того что я из аккумулятора могу выжать мощность в идеале хоть всю сразу а тут (на солнечной батарее) накопленной мощности не присудствует значит и выжимать нечего
а теперь курс физики:
Полная механическая энергия замкнутой системы тел, между которыми действуют только консервативные силы, остаётся постоянной.
Проще говоря, при отсутствии диссипативных сил (например, сил трения) механическая энергия не возникает из ничего и не может исчезнуть никуда.
т.е. если у тебя есть 12 яблок то ты их жми дави а больше их не станет :exactly:
значит чтобы сделать велосипед на солнечной батарее нужна солнечная батарея хотя бы 600 ватт.
за ошибки прошу прощения.
REM
amd9800
Вопрос был в чем подвох.
Ответ маленькая мощность (даже при хорошем освещении) относительно поверхности самой батареи. (Для движения обычного автомобиля скоростью 50км в час при хорошем освещение обычный солнечный день, нам потребуется поверхность солнечной батареи в 15-20 раз больше самого автомобиля)
А солнечные мобили имеют буферный аккумулятор и очень маленький вес и очень большую площадь солнечной батареи
варп
[user]kislov[/user], я предлагаю Вам забыть на время про солнечную батарею , и попробовать уехать на вынутом из сотового телефона аккумуляторе...Я не смеюсь , а пытаюсь Вашу интуицию разбудить...
jayy
  Дорогие одноклубники ! Читая Ваши сообщения по теме, совершенно уверился в сомнительной практичности солнечнго подзаряда для батареи. Однако, эта мысль всё же не даёт мне покоя ) По глупости, поверьте ! Но, хотелось бы аксимально упростить конструкцию.
  Посмотрите пожалуйста, что если взять три таких батарейки
http://ru.aliexpress.com/item/High-quality-18V-2-5W-Polycrystalline-Stored-Energy-Power-Solar-Panel-Module-System-Solar-Cells-Charger/32443299618.html?spm=2114.11020108.500.134.1B2fHU&adminSeq=223060492&shopNumber=1710065
   и соединив их последовательно через жиод Шоттки прикрутить прямо к акумулятору.
На самрм деле я понимаю, что толку от такой конструкции не много, но  подскажите, будет ли она работать в принципе ? Планирую колесить летом по жарким солнкчным краям, так почему бы не покрыть багажные отделения такими пластинками ? )
У меня двигатель 48v 1000v , батарея 20 ah
Ser
Толку практически - 0. Но работать будет, за 100 часов зарядит 250Вт-й аккумулятор. На двигатель мощности не хватит, всего-то 2.5Втч.
