avatar_Alex_Soroka
Вопросы по работе и настройкам Версия5-Профи
Автор Alex_Soroka, 31 Янв. 2017 в 18:06
AlexAi
Столкнулся с тем, что в5 на разряженном акб не может застабилизироваться на малом токе (режиме). То есть на режиме 20Ач и меньше импульсы очень короткие (как будто добивка  полностью заряженного акб). После переключения на режим 40Ач пошёл заряд. Длинные подачи тока (около минуты), короткие паузы. Как можно объяснить такое поведение?
Nikola100+, KS18XL, inmo v8.
просто голодный акб  :bn:
ЗУ попадает в ситуацию когда АКБ принимает любой ток(алгоритм это видит) а надо выдавать малый ток, а это (малые токи) для Версии5 некоторая проблема из-за 450Вт мощности, потому и такое поведение.
Ничего страшного - ставьте 40А и пусть качает.
AlexAi
Суть вопроса была в том, по какому критерию в данной ситуации идёт отсечка в зу.
для "отсечки" условия всегда стандартные:
1) превышение напряжения на АКБ выше 14.4в в течении ~0.5сек. Отсюда и требования к качеству проводов: чем больше сопротивление от ЗУ к АКБ тем выше "летает" напряжение и чаще случаются выключения тока "по превышению".
2) превышение тока, т.е срабатывание встроенной защиты FSFA2100, это событие по косвенным признакам ловит процессор, и перезапускает её (синий светодиод тухнет и зажигается снова).
ИС-Х
Цитата: Alex_Soroka от 01 Март 2017 в 11:12для "отсечки" условия всегда стандартные:
Это наверное не в добивке?
Иначе за 0,5 сек он может взлететь еще на пару вольт.
Сэм_N
+ и - провода должны быть одинаковой длинны и сечения?
Или по барабану,главное чтоб не длиннее и не тоньше.
Это я про вывод 2х вольтовый.
elektrik897
Лучше работает, если потолще и покороче.
Сэм_N
это итак понятно
вопрос в разной длине плюса и минуса
подгонять длину или пофигу
хочу воткнуть червонец на вывод 2В( 10квмм)
elektrik897
[user]Сэм_N[/user], Я думаю, лучше одинаковые. Сам одну банку еще не пытал.
Сэм_N
Вот и я думаю..
Хозяин что ответит?
Микро и четвертая как то разобрался.Пятая летает по все частотам,никак не приспособлюсь.
покороче надо...  10-20см от ЗУ...
2Вольта и так очень малая величина, не надо чтобы в проводах терялось 0.5 вольта еще...
Сэм_N
ясно ,без проблем сделаем,только это...2х вольтовый включается в коробочном или та же загадочная перемычка нужна
А может прочесть в Инструкции?   :ireful:
"перемычка" включает то что "расширенное", а 2В и 4В это "из коробки" доступно.
Я сто раз убедился что был прав, что сразу не выдал "как включить расширенные режимы" - сейчас бы плный хаос в головах был у всех...
Дописываю "про перемычку"  :hello:  и в начале будет куча предупреждений: насчет того что "думайте куда и зачем применяете".
Сэм_N
снится она мне с изменениями от недавнего изменения
только без нервов и сами прочтите
где в стандарте из коробки есть 2В?
и про провода в другой теме отписал
нельзя просто коротко и четко?
Добавлено 03 Март 2017 в 12:53
ничо переживем с момента выхода Микры все работает)
:facepalm:
при отключенных проводах к АКБ - ЛЕВАЯ КРАЙНЯЯ кнопка - листаем  :hello:
Сэм_N
ну если так
листаем,но не забываем про интсрукцию
и чо я там нашел?
работает,типа чот показывает жужит,ток провода то выводить надо
или это не в инструкции?
Цитата: Сэм_N от 03 Март 2017 в 14:36
и чо я там нашел?
http://adopt-zu.soroka.org.ua/ver5.html
1) Исходное Состояние ЗУ: сеть 220в включена, АКБ отключен.
Левая кнопка переключает тип АКБ который подключен - 12v, 6v, 4v, 2v.
Внимание! из ЗУ штатно выведены провода, на которые можно подключать 12в или 6в АКБ. Провода медные, сечением 2*4мм2(два провода (+) красного цвета, два провода (-) черного цвета). Зеленый тонкий или зелено-желтый тонкий провод служит для подключения разрядной нагрузки не более 10А (см. схему включения ниже). Для подключения к ЗУ АКБ на 4в, 2в, из-за малой востребованности этих режимов, пользователю нужно самостоятельно вывести провод. (см картинки и пояснения в конце этой Инструкции).
Средняя кнопка поволяет выбрать ёмкость АКБ который вы собираетесь заряжать. Прочите настоящую Инструкцию до конца, поажалуйста, в конце приведены рекомендации по "раскачиванию" АКБ в случае применения больших токов заряда. Не пренебрегайте этими рекомендациями если хотите долгой и исправной работы ЗУ и отсутствия "чудес" со стороны вашей АКБ.
Правая кнопка позволяет выбирать режимы заряда или разряда АКБ.
Сэм_N
тогда и 12В провод укорачивать?
