Не совсем простой баллансир для LiPo
Автор plog90, 03 Фев. 2017 в 13:59
plog90
Добрый день. Нужно сделать баллансир для 7s lipo. На форуме имеется несколько схем, но все они работают не так как мне хотелось бы. Эти баллансиры срабатывают при достижение критического напряжения на ячейке и затем рассеивают лишнюю энергию в виде тепла. Мне же нужно чтобы баллансир срабатывал сразу после подключения и начинал выравнивать заряд на всех ячейках(в случае разбаллансировка), затем отключался. Может кто встречал схему реализации? Буду благодарен, если обойдемся без всяких атмега, поскольку не знаком с программированием микроконтроллеров. Заранее спасибо за ответы.
i
plog90
i, спасибо за ответ. Это очень интересная тема, но к сожалению это не мой уровень. Микроконтроллеры, импульсные трансформаторы и другие непонятные вещи %-), думаю я еще не скоро решусь на такое, хотя идея мне очень нравится :wow:. Возможно найдется нечто среднее между простейшим баллансиром и вашим решением. Думаю в рассеивании энергии в виде тепла нет ничего страшного, есле она понемногу рассеивается с самого начала заряда и до самого конца, а не в огромном количестве только ближе к окончанию заряда. Если получится это реализовать, то не понадобится мощных транзисторов и огромных радиаторов. Возможно кто - нибудь копал в этом направлении.
ingener
Цитата: plog90 от 03 Фев. 2017 в 15:33
не мой уровень. .....кто - нибудь копал в этом направлении.
тоже не любитель сильно усложнять зарядку и полностью доверять электронике, поэтому решение было такое - каждой ячейке по вольметру, и заряжать можно по необходимости, например, если мне хватает вполне съездить на работу и обратно напряжения  4,0В на ячейке (приезжаешь с 3,5В) - то зачем губить элементы зарядом до максимума?
Для балансировки можно использовать подзарядку или наоборот, разрядку отдельной ячейки, с помощью автолампы или подобной нагрузки. Но пока делать этого не пришлось - батареи все из одной партии, и дисбаланс в сотых долях вольта (на фото старая картинка с новыми элементами, сейчас ячейки как-то сами выровнялись и разброс не более 0,01В)
https://electrotransport.ru/images/3/x8zs7o.jpeg
Explore Brabus HD 8"
Full custom offroad 14,5"
plog90
Тоже так делал, пока дисбалланс не стал значительный :hello:.
А вот зто правильно. Пусть придется докупить лишних ячеек, зато прослужат они в 2 раза дольше. Вот только автоматический баллансир все равно нужен, и желательно чтобы во время работы он грелся как можно меньше, а то на душе както неспокойно.
ingener
если нет желания углубляться в электронику, а вышеуказанные требования в силе, то остается одно - коммутация ячеек всех в параллель на время заряда  :-) Вот и автоматическая балансировка, и нет нагрева.  только продумать эту самую коммутацию, чтобы не очень громоздко. Можно авторелюшек налепить на 40-70А.
plog90
#6
Цитата: ingener от 03 Фев. 2017 в 16:53
не очень громоздко....авторелюшек налепить на 40-70А.
:laugh: Определенно тут надо подумать еще.
Есть мысль сравнивать напряжение двух соседних ячеек например с помощью оу и нагружать ячейку с бОльшим напряжением скажем на 200-400ма. Думаю при длительном заряде напряжение на ячейках должно выровняться, и нагрев будет не сильный. Кто что об этом думает?
Piramidon
https://electrotransport.ru/index.php?topic=31312.0#topmsg
По мне, самое лучшее решение, себе собрал на более мощных понижайках 9А, поставил 20шт с запасом, вдруг появится батарейка на 20s, для контроля разряда поставил селлог.
Это все изврат. Там надо сравнивать не с соседним, а со средним, на операционниках это такая укуренная схемотехника будет... Тут только контроллер поможет. Либо раздельный заряд (как вариант гальванически развязанными конвертерами).
ingener
Задача изначально невыполнимая. Если зарядник общий, то балансировать ячейки можно только однгим способолм - нагружая более заряженные, пока их не догонят остальные. Нагружать надо на что-то, поэтому много тепла будет выделяться в любом случае.
Единственная возможность избежать этого - просто отключать питание более заряженных ячеек. Но это возможно только при раздельном питании каждой....
Замкнутый круг.
алабам
Видел такую схему , если очень очень надо - могу поискать
Steel RAT
Задача выполнимая. Есть готовые устройства - балансиры. Обычно встроены в ваттметры или селлоги.
В меню выбираешь Li-po, потом "балансировать" и он выборочным разрядом ячеек балансирует при любом напряжении. Устройство на базе микропроцессора.  Повторять нет смыл надо купить готовое.
Единственный недостаток - маленький ток балансировки. Обычно 20...30мА.
Но, для новых элементов этого вполне достаточно.
inetchik
Есть бмс конденсаторные, если греть воздух не приемлемо.  ;-)
SF8. B1-Р600 с ЛЖФ15S-19.5АЧ.
Мы на карте.BR, Dmitry.
mazafaka
 Вот такой селлог имеет функцию балансировки
Неионятно чем модельная зарядка не нра  :bn:
aleks17121960
Коллеги,о сокращении сроков жизни лития при полной зарядке ходят слухи,и не более!Вот перезаряд и переразряд,перегрузка большими токами-те да,сокращают.И регулярный разряд ниже 80% емкости-тоже,это проверено.Что до якобы огромных потерь при балансировке-так это ерунда,в конце заряда там добить ерунду надо,и соответственно-нагрев невелик.Естественно,надо учитывать емкость и мощность баланса.В принципе,обычной Турниги 8S на 150Вт хватает до 30-40Ач.Долго только,а так-вполне.
ingener
интересно, как они работают? Ну использовать конденсатор как балласт можно только до его зарядки, а потом все равно энергию надо куда-то рассеивать .
Snaiper
Не надо ее никуда рассеивать. Ее нужно закачать в слабую ячейку...
inetchik
[user]ingener[/user], если по форуму пройтись - будет и объяснение. А гугл просто кишит ответами по запросу capacitive bms. ;-)
