Как проверить работоспособность ЗУС?
Автор Dutch1981, 07 Фев. 2017 в 14:40
YagMort
Цитата: SanSanich от 23 Июнь 2017 в 12:29
Цитата: YagMort от 23 Июнь 2017 в 12:05
Вот так было у меня.
А зачем на 4-ке понижали сетевое? У меня при обычном не заморачивается, я почему сразу на 5 и запал, думал таже 4-ка, только круче по функционалу. Вообще то понижение входного заставляет ШИМ заполнять импульсами пошире и непрерывно, мягче работает и без срывов. Это объяснимо.
4-ка перезапускается на режимах 85+ если включать просто в розетку.
Перезагрузка это срабатывание аппаратной защиты в TOP250 высоковольтной части ЗУ.
ИЛИ напряжение в сети выше нормы (OVP).
ИЛИ токи в заряде(на АКБ) превышают токовые возможности ТОР250.
YagMort
Цитата: Alex_Soroka от 23 Июнь 2017 в 12:54
Цитата: YagMort от 23 Июнь 2017 в 11:07
на одной 5-ке заменена оптопара на 817а, увеличено сопротивление с 240 до 315 кОм
где именно увеличено это сопротивление ???
R104 поставлен 75кОм.
Мои обе 5-ки криво работали изначально.
Добавлено 23 Июнь 2017 в 14:10
Об этом писали на форуме изначально, поэтому претензий к 4-ке нет. Она отрабатывает на все 100%
AlexAi
75 Ом. На килоомах в5 даже не стартанула бы.
Nikola100+, KS18XL, inmo v8.
YagMort
Точно, 75 Ом.
SanSanich
Да, у меня тоже. Сходится. А при пониженном нет? Надо попробовать на гелевом.
SanSanich
#438
Точно, 75 Ом.
Я сам аж подпрыгнул! Не хватало тока на оптрон или фронты. А там идёт модуляция? Я не смотрел ещё. Как я понял, это ток заряда.
AlexAi
Смысла нет пробовать. Защита токовая у вас зажата. Пользуйтесь так. ЗУС целее будет.
SanSanich
Логично, чуть дольше-быстрее
Ребята, вы о чем ?   :facepalm:
там стоит 240 Ом и R104 просто "нулевка".
Теперь вы ставите(внимание!) R104 +75Ома (оно последовательно с 240 Ом которые уже стоят) и говорите "стало больше тока"????  O_O
Если в последовательную цепь добавить сопротивление, ток возрастает ?   %-) :facepalm:  Закон Ома вычеркиваем?
SanSanich
Не досмотрел, значит смягчить фронты. Там ёмкости в параллель оптрону. А каково его с 0 назначение?
Alexguyfromby
#443
Цитата: asd-f от 23 Июнь 2017 в 09:57
Цитата: SanSanich от 22 Июнь 2017 в 22:45
Мое мнение такое: не хватает двух полупериодного выпрямления.
Вот основная беда 5 версии, а все остальное так - подобно гаданию на кофейной гуще!
Дежурку -12В, 18В одними конденсаторами не вылечить!
Вы издеваетесь ?
какие фронты ???? это вообще RC фильтр ! после него постоянка на оптрон идет! Осциллографом станьте!
:facepalm:
...и эти люди мне что-то еще советуют изменить в схеме...  :facepalm:
SanSanich
#445
Но у кого то ж работает. И довольны. Как при тех же комплектующих такое возможно?
В этой статье описывается опыт работы с FSFA, в комментах много интересного.
https://datagor.ru/practice/power/2669-integralnyy-asimmetrichnyy-shim-kontroller-fsfa2100-s-myagkoy-kommutaciey.html
Добавлено 23 Июн 2017 в 15:01
[user]Alex_Soroka[/user], яж говорю, не смотрел ещё! Значит ШИМ идёт с МК. ОК.
YagMort
Заряжал 110-й в режиме 100ач при входном 180, прекрасно заряжает, правда жарковато ему. У меня при этом температура в гараже была +10.
Alexguyfromby
#447
Закон Ома не вычеркиваем, там с МК (атмега) идет шим сигнал, резистор влияет на тау(постоянную времени цепи), что позволяет мягче открываться оптопаре и лучше модулировать сигнал на входе FB FSFA. Закон Ома тут не причём!
Лучше расскажите почему Вы не использовали 2-х полупериодной выпрямитель, чем снизили реальную мощность зу вдвое и перевели зу в режим работы импульс, защита фсфа, сброс, импульс?
Дело в импульсном заряде? Так зу малые акб при 230В в сети ну никак не хочет заряжать ни за день, ни за 2 - смысл такого зарядного? И дело не в сети и не в проводах, а именно в техническом несовершенстве(конструкторской ошибке)
можно я это не буду комментировать?  ;-D
ЦитироватьЛучше расскажите почему Вы не использовали 2-х полупериодной выпрямитель
потому что я именно так хотел - именно обратноход.
почему? потому что  :hello: раскрывать свои секреты не намерен.
...про "конструктивные ошибки" - тоже промолчу, предыдущие "сниматели осциллограмм" пусть пересмотрят сначала то что они наснимали и какие выводы сделали...
Alexguyfromby
quote]Лучше расскажите почему Вы не использовали 2-х полупериодной выпрямитель
...про "конструктивные ошибки" - тоже промолчу, предыдущие "сниматели осциллограмм" пусть персмотрят сначала то что они наснимали и какие выводы сделали...
что происходит с импульсом, который вкидывает в трансформатор верхний ключ фсфа?
И чем всё таки объясняется работа при пониженном напряжении сети?
