Как проверить работоспособность ЗУС?
Автор Dutch1981, 07 Фев. 2017 в 14:40
elektrik897
Цитата: SanSanich от 26 Июнь 2017 в 20:46На пермалое кольце очень достойно получалось на 500 Вт.
:dash:
AlexAi
Проблема в том, что не классический блок питания проектируется. И режим работы фсфа совсем не тот, на который он проектировался.
Nikola100+, KS18XL, inmo v8.
SanSanich
#470
так-с...
все отсюда кыш со своими доработками!
вот вам тема:
Ремонт, доработка ЗУ от Алекса Сороки (от asd-f)
https://electrotransport.ru/index.php?topic=47378.msg1118114#msg1118114
И не забывайте: предле чем подковывать блоху, надо сначала понять как её механизЪм работает.
А то все умные прям ужос, тока вот почему-то строем не ходят и своих ЗУ никто не делает  "с нуля" :hello:
так-с...
вот вам тема:
Цитата: us2idr от 30 Июнь 2017 в 09:34
Причина удаления сообщения не тот цвет ГЛАЗ ?
Я вам сказал: тут мой раздел и я тут модератор!
Удалил значит считаю это нужным !  :ireful:
Жаловаться бесполезно, не нравится - вас тут никто не держит.
В этом разделе демократии нет!
paranorm_008
и вообще, демократия это ЗЛО
tj™
Тоже сделал доработку перемычку земли как рекомендовал Александр. Продолжительность сессии увеличилась, кракозябров и до этого не было. Но сессии итак были длительные а стали еще длинее.
ЗУС7/ЗУС5/ЗУС4/Вымпел/BL1204/Бережок7/Бережок40
pionerokbm
Здравствуйте, столкнулся с такой проблемой. Есть два АКБ: первый exide AGM на 95А/ч - свежий, год отроду в щадящем режиме без глубоких разрядов. Сопротивление - 0,02. Второй на 150 А/ч Нарада - сопротивление 0,02. Попробовал сделать КТЦ до 11.5 exide -ЗУС "выкачал" 70 А/ч по показаниям, напряжение опускалось до 10,5 но в режим заряда не переходил. Принудительно перевел в режим заряда, выставлял СТД-7. Акб за 12 часов не зарядилось, влито было всего 5 а/ч. Поставил на зарядку в автомате обычным кипятильником а авто режиме. Акб заряд брал отлично, после прекращения заряда подключил ЗУС в режиме СТД-20 - залито было ещё ~15 А/ч. Пробовал выставлять различные СТД до 90. Импульсы заряда идут, чем выше СТД - тем короче импульс. Почему ЗУС не стал заряжать разряженный АКБ?  При малом разряде, на клеммах 12,4 заряд идет нормально. НРЦ АКБ после суток отстоя 13,0.
Аналогичная ситуация с Нарадой в 150 А/ч - только КТЦ я ей уже не делал. Пользую АКБ на электромоторе - при остаточном вольтаже без нагрузки в 12,2 - ЗУС так же его отказывается заряжать на любом режиме СТД :-(. При включении ЗУ на дисплее после "Загорания" синего диода напряжение показывается 12,8. Но импульсов заряда практически нет. В паузе напряжение - 12,2. И так бесконечно.  После зарядки кипятильником, так же добивает в него 12-15 А/ч. НРЦ после пары суток 12,9.
Иногда бессистемно могут выскочить артефакты на дисплее не зависимо от АКБ.
Подскажите, почему ЗУС не хочет заряжать разряженные АКБ?
Что посмотреть в первую очередь?
AlexAi
[user]pionerokbm[/user], в первую очередь нужно снять и выложить сюда видео как работает ваше зу. Чтобы был виден дисплей и на дисплее, а также светодиод который в зу.
Troy17
[user]pionerokbm[/user], У меня на двух АКБ было подобное, но разряжал только до касания 12В, Rint 0.035-0.054. Включал на 20-30 мин STD_40, импульсы тоже короткие,  напряжение начинало расти. Потом переводил в STD_7-12 и АКБ заряжался нормально. Субъективно ощущение, что был слишком сильный разряд.
AlexAi
А в реальности это глюк зу. На то оно и нужно, чтобы заряжать глубоко разряженные акб.
Alexguyfromby
pionerokbm, а какая у Вас версия?
В данном случае соглашусь с Alexai....
Косяковый у Вас ЗУС, поздравляю!
pionerokbm
Попробовал снять видео работы.
Сразу извиняюсь за качество, телефон не смог одновременно сфокусироваться на диоде и дисплее, завтра попробую еще чем нить поинформативнее снять.
https://youtu.be/DKF0C5vetNk
Troy17
[user]pionerokbm[/user],  АКБ сильно разряжен. В этом режиме напряжение может подниматься достаточно долго. Переведите в режим STD_7.
pionerokbm
Напряжение за сутки не поднимается. Уже неоднократно пробовал.
Alexguyfromby
Судя по видео, ЗУ у Вас постоянно вваливается в защиту. Нужно ЗУ привести в порядок(подшаманить)! Спецы есть, все зависит от вашей территориальном.
AlexAi
[user]Alexguyfromby[/user], и где ты это увидел? Ничего не сваливается!
Добавлено 24 Июль 2017 в 14:41
[user]pionerokbm[/user], проверьте обвязку Q10. А именно Q3, Q11, R18, R22.
pionerokbm
К сожалению я в этом ни бум бум :( Отослал сегодня ЗУС форумчаниу asd-f.
