avatar_maximka
Электролигерад альбинос "Черной Пантеры"
Автор maximka, 14 Фев. 2017 в 11:40
Цитата: maximka от 18 Фев. 2017 в 09:57
мне интересна надежность E4BIKE 350Вт. нигде не нашел инфы про нее. вес у нее как 250 Вт
Там в описании, обещано 25 лет. Даже если проездит 10, по-моему это более, чем достаточно, чтобы надоесть и попробовать что-либо другое.  ;-)
Бафанг и Мксус конструктивно скопированы с японских МК Sanyo.  :exactly:
maximka
электрокресло 350Вт е4байк впереди, 66В 15Ач LiNMC, тупой синусный финик. 55км/ч
https://electrotransport.ru/index.php?topic=43858.0#topmsg
crond
Примерный круглогодичный ежедневный пробег на сколько больше 100км? Батарейку нужно от 2квтч! Мощность=350w или будет перегрузка. Тестировать не так просто - возникают серьёзные обязанности и ответственность. Проще будет купить!
maximka
#21
Я куплю и стану тестером для форума  :-)
2 кВт много. Я бы хотел 60 в (немного перегружу) 10-15 Ач
В день проезжаю 10-40 км. С мотором  будет больше
maximka
до сих пор жду мотор е4байк. подскажите, пожалуйста, знатоки, не будет ли избыточным для 350 Вт мотора обод МТХ39?
и еще у меня дохнет вилка. на форуме наткнулся на достойную замену - канондейл Фетти. но нужно заменить рулевой стакан на 51 мм трубу. дайте ссылочку на такого умельца
MoRoman
у меня сейчас E4BIKE 350Вт с контроллером 20А, батарея 48В, на двадцатых колёсах.
Скорость по плоскачу 32 км/ч тянет очень прилично, на старте вкачивается под киловатт.
maximka
32 на 20" плюс тяга... Интересный движок.
Добавлено 17 Март 2017 в 09:47
А на подъёмах движок не греется?
MoRoman
[user]maximka[/user], кстати во мне 100кг с копейками веса...
Подъёмов больших не штурмовал, поэтому не знаю, я только собрал недавно вел...
maximka
ra6fnq
1. Вы сначала вставьте этот сравнительно большой датчик в МК, а потом говорите про риски.
2. Терморегулятор тут избыточен, термометра достаточно.
3. Заказывал такие платки - идут медленно, 1 лот (3 шт.) стырили.
Евгений
maximka
[user]ra6fnq[/user], какой термометр, можно ссылку?
maximka
всем привет! уже несколько дней езжу на электротяге и про педали не забываю.
максималка с педалями 60. без них не знаю. вид с 24" колесом на пухлой резине стал совсем няшный. по началу хотел сшить сумку и повесить батку под кресло, а еще нужно и от ударов защитить и каркас какой-то мутить, но передумал и залил пару бутылок силикона.
долго мучился с ручкой газа, чтобы сохранить переключатели - пришлось ставить на левую руку.
не обошлось и без брака - не вставал ротор нормально, при фиксации болтами деформировался и тёр колодки. сегодня пришлось купить новый ротор, сверлить его под "кривые" отверстия в моторе и точить корпус мотора
maximka
Дорогие форумчане. Помогите найте мастера для изготовления усилителя вилки. Киньте контакт плиз. Александр74 не появляется нас сайте. Может его вацап кто знает?
FAS_r7
Какие новости по проекту? Уже почти два года как))
maximka
Я посидел в СИЗО почти год. велик на переделке так и остался у Халикова Олега. долгов много. как покрою поеду к Олегу. правда мусора ПИДАРАСЫ обули меня при задержании и кучу барахла по проекту модернизации я потерял. не зняю смогу ли все востановить
mechanikgalkin
[user]maximka[/user], Ээхх,как елки-палки нехорошо...Надеюсь,что все у Вас еще получится. Аппарат и тема интересны. Удачи!
Электролигерад-"Бешеная кровать" -110 + км.ч.,   батарея- NMC-88.2 В.,  80Ач., контроллер- ЯК -24 фет,  273-й монстр., вес-100 кг.  300 А - батарейного,  500 А - фазного.
