avatar_Gordei
Самоходная электролодка (сборка с нуля)
Автор Gordei, 15 Фев. 2017 в 07:14
Gordei
Изначально идея пришла с пучин интернета... первый проект был на базе двс лифан 13л.с. к сожалению фото были утеряны безвозвратно осталось лишь небольшое видео на стадии сборки каркаса. После испытаний и дороботок данное транспортное средство было успешно продано за космические деньги :-D -новый пользователь даволен как слон).
Ну теперь о новом проекте:
- 3колеса все ведущие ,передние -редукторные 500ватт ,заднее DD 1500ватт.
-Акб Li-lon 24v 35a/ч на базе  samsung 18650 30Q
- Подъём колес за счет самодельных линейных приводов на базе моторчиков от ВАЗовских стеклоподъемников.
-силовая рама из профильной трубы20*40*2/1.5
-корпус комбинированный рейки...фанера...пенопласт...стеклопластик /:-)
-рулевое колесо заднее с управлением на базе рулевого лодочного редуктора и троса(стоял у меня на подвесном моторе200л.с)
-колеса от мотоблока на 8дюймов(по покрышке примерно 40см)
-лодочный мотор на Миникота 65lbs
-питание лодочного мотора и подъемов от 12вольт пока будут стоять 4дельты серииHR по 12а/ч.
  Задача следующая))): лодка должна добираться без постаронней помощи до водоема ,это примерно3км в одну сторону. Держать волну до 30см). Самостоятельно двигаться по воде)))
ТТХ корпуса:
-длина 3300
-ширина 1350
-высота борта 570
-по весу буду укладываться до 130кг.(думаю получиться) %-)
Скажу сразу процес не быстрый но думаю к середине апреля будет готова.
Добавлено 15 Фев 2017 в 07:19
gad1982
А как будут прятаться колеса, водичка то зальет их?
Gordei
подъем почти 50см до оси . Не достанет)
gad1982
#3
По двум колесам заднем более менее понятно может не захлестнет (смотря на сколько просядет), а вот переднее одно чет не понятно по фото. А наоборот два передних одно задняя  %-).
Gordei
Схема: спереди 2колеса ,сзади 1  управляемое. Не захлеснет) -проверено
gad1982
А движки герметизировать будете, а то хана тем более они будут опускаться и подниматься в воде.
Gordei
Уже все сделано. Когда буду менять диски на крашенные покажу что и как...
gad1982
Mex
сомнительный проект имхо.
моторколеса + вода = совсем не как не вяжется.
да и где на этом чуде разьезжать ? на дорогу вас ни кто не пустит, а от тележки на берегу - метров 10 до воды.
Gordei
Продолжаем стройку....медленно...но движемся :run:
Добавлено 20 Фев. 2017 в 09:37
Lcruser
Есть эскиз или модель лодки? По фото трудно представить какая лодка получится в итоге.
V1. Super Soco. TVL Mini мопед/снегоход. Электросерф. EVkvadro offroad.
Старков Александр
Старков Александр
скорей бы лето! рыбачить охота...
Сергей М
Цитата: Gordei от 15 Фев. 2017 в 07:14первый проект был на базе двс лифан 13л.с.
это и моя "бредовая" идея!
гаишники не тормозили Вас?
