avatar_xaoyag
Как горит литий o_O
Автор xaoyag, 25 Июль 2010 в 16:00
spb-e
Цитата: илс от 22 Дек. 2016 в 10:45
Сборка пожаробезопасных батарей - это задача для серьезной компании, с опытным коллективом разработчиков и производственной линией.
И то, нельзя избавится от риска пожара на 100%.
Соглашусь полностью.
А самое обидное что не смотря на все, на рынке куча батарей собранных непонятно из чего, непонятно кем без элементарных знаний. А много народу это всё покупает видя красивую и вкусную цену :(
9II-I82-78-78
ranger
Решил поделится собственными тестами по разным банкам.
Но конечно если 72В акб бахнет в короткое, то мне кажется загорится даже металл, точнее поплавится как минимум. И если провода не испарятся то ничего хорошего не будет.
m_denisov
Коллеги, а если причину возгорания искать не в ячейках, а в электропроводке, в частности в кабелях батареи и контроллера?
Проводил ревизию своей батареи, с непривычки созерцания ее без корпуса, было не приятно видеть тоненькие провода BMS которые лежат поверх контактов ячеек. Изоляцию такого провода легко пробить если батарея плохо закреплена, например. Не исключаю, что помимо проводов BMS, у кого-то так же силовые провода могут быть проложены, а они вообще как правило силиконовые, и повредить их еще легче.
Мои видео:
mevial
Думаю, в ближайшие много лет нам не дождаться безопасных отечественных батарей для ЭТ (с поячеечным термоконтролем)
Как вариант, покупать от Super Soco, их обсуждали недавно....
В отечественном тазике 79 термодатчиков в батарее, тесла со своими 32 отдыхает. Так что там про отечественных сборщиков?
Это прекрасная новость!
Если, конечно, помнить о том, что отечественных разработок в Элладе - оч. немного.
Там же все основные узлы (мотор, батарея, электронное управление)  - зарубежного производства.
Нет разве?
MaF
Это как-то меняет факт наличия 79 термодатчиков?
Ну...выше речь шла об отечественных сборщиках.
А что отечественного в Элладе?
Купили (т.е. заказали) готовую батарею и поставили в опытную серию, с ничтожным релизом.
А так...да, 79 больше 32 и это...хорошо!  :hello:
MaF
Это хоть как-то влияет на факт установки указаного числа датчиков разработчиками?
Да/нет,Илс,без Вашей традиционной демагогии)
К слоу,а факты возгорания акб эллад были?Сама машина - г...,но вот конкретно по акб - были ли пожары данного авто по причине возгорания тяговой акб?
alayf78
ни одного факта возгорания эллады с штатным акб не было по причине возгорания самого акб
spb-e
Цитата: илс от 23 Дек. 2016 в 23:56
[user]MaF[/user], Да
Опередили горел Электрохомяк на липолях монстрах.Это была переделанная Калина из бензиновой версии. Подробности на форуме есть.
9II-I82-78-78
MaF
Минуточку,какое отношение его авто имеет к серийной,заводской,ElLad-е?
Какое отношение его акб,на ЛиПо монстрах,имеет к заводской акб ElLad-ы?
Это,кстати,уже типичная подмена понятий.
Когда этим цырком занимаются профессиональные уб...и от политики - это понятно.
Но на техническом форуме это,имхо,недопустимо,т.е. отвечать на вопрос от возгорании Эллады фактом возгорания гаражной переделки Калины - детский лепет,право слово.
alayf78
 речь не о переделанных батареях на пакетах монстрах,а на штатных  батареях. т е заводская версия без переделок. и они не горели по вине акб.
Илс,опять ионки и липо выгораживаем :ireful:
В смысле?
От кого выгораживаю? И от чего?
Дайте цитату...конкретную, из которой видно, что выгораживаю. :ah:
А то, как-то, бездоказательно получается.  :ireful:
mr.Dream
Интересно. Но почему такое время малое? Там еще ведь заряда в батарее достаточно, а при нагревании внутреннее сопротивление падает, ток возрастает еще.
Даже есть ток КЗ это банки 60А, то за минуту отдаст только 1Ач. Надо было до конца коптить) Или клапан сработал? и цепь разорвалась?
alayf78
Илс,пожар эл-лады был с батареей не на лифере,а на монстрах ,вот о чем речь,если вы не поняли.  вы просто удобный факт притянули,куда не следует,создавая информационный шум :pardon:
ferum
[user]alayf78[/user], Вы мне напоминаете фанатика инквизитора, который беспощадно борется с любой батарейной ересью, кроме истинного ЛИФЕРА! Всех в костер!!
mevial
Калины, а не эллады, без бмс вообще, а не с элишном. Илс, вы спрашивали о наших сборщиках батарей, а не о производителе электроники, сборщик - автоваз, он мог ограничиться и целлогами, но поставил бмс с термодатчиком на каждой ячейке.
Ps: про тщательное отслеживание ячеек целлогами знаю лично, 2 батареи убиты, благо без пожаров, так что только бмс.
