avatar_xaoyag
Как горит литий o_O
Автор xaoyag, 25 Июль 2010 в 16:00
mr.Dream
Цитата: илс от 26 Фев. 2018 в 13:06Но...на подходе еще более безопасный литий...металлический.  :eureka:
Это что то итересное. Какой металл в каком соединении и где используется - не уточняется )  а то, что он режет его ножницами, при этом искр нету и светодиды светят - значит тока он может дать только для пары светодиодов. )
TFSM
mr.Dream
БрЭндовая техника продолжает пыхать.
https://youtu.be/2Z9190ruyIM
Исочник
[user]mr.Dream[/user], HP известные печки. Не исключено, что перегрев оказался тут очень даже причём.
LeoDron
У моей жены НР практически живет в кровати  O_O
Правда всегда на подставке и перегрева не наблюдается. Все равно сцыкотно стало - батарейки нафиг витягнул из него. А есть идеи как вместо штатных лионок поставить что либо безопасное, так чтобы минуты две без сети напряжение подерживало?
[user]LeoDron[/user], бесперебойник на свинье. Но от выдирания провода из ноута пробегающим мимо котом это не поможет.
LeoDron
Именно эта проблема и волнует. А то фраза ночью "милый, оно не работает" не самая желанная.
Думаю может стоит на ЛЖФ собрать повер-банк  на 16Вольт в формате подставки под ноутбук.
Ну да.... в первоисточника так и написано, комп грелся, как утюг что привело к нестабильности лития.
HP объявило отзыв, но....как это часто бывает, об этих отзывах/риколлах,  знают только Производитель и сервис-инженеры.
А конечные потребители. ни сном, не духом.  :-)
krym2016
У меня имено так и работает ноут,но правда он живёт строге на столе,и кот когда туда залазит получает по ушам.
PeaceHaver
Исочник
Через полминуты по ролику почти нечем дышать, через минуту можно уже заказывать панихиду, судя по степени задымления.
DragonTM
[user]PeaceHaver[/user], это от пластикового корпуса или от внутренностей батареи?
dimad63
у нас на работе айпад задымился за 5 сек напустил столько дыма что в помещении 40 кв м ничего не стало видно  и через секунд 10 сработали все пожарные датчики какие были .
А он просто лежал на столе . За 5 минут до этого на нём ютуб смотрели .
Stanislavchik
Арсен559
[user]Stanislavchik[/user], п***дц страшно стало, спасли бы усики? :-D
Диагноз: велосипед головного мозга с метастазами.
Stanislavchik
На мой взгляд, опыт теслы говорит, что усы - не панацея.
[user]Stanislavchik[/user], разумеется, они всего лишь дополнение к десятку других мер безопасности при сборке и эксплуатации аккумулятора.
sergek1985
Похоже пора разбирать свою  4.5 квтч батку, ставить хотя бы изоляторы секций...
