avatar_ILYA2606
[iOS/Android] DarknessBot - приложение для Моноколес, Самокатов и Сегвеев
Автор ILYA2606, 15 Фев. 2017 в 12:11
LEE4ER
[user]ILYA2606[/user], если педали мягкие, то в воздухе можно набирать обороты очень плавно. При наличии подъема педалей, на скорости эх срабатывания плавно уже не выйдет - будет рывок и моментальное раскручивание до отсечки
ILYA2606
Что нового в бета-версии 2.1-87:
- Добавлена плитка средней скорости
- Улучшен UI
- Улучшен автономный режим
- Изменена настройка максимальной скорости
- Добавлен дисклеймер об изменении максимальной скорости
- Inmotion: добавлена настройка для изменения горизонта подножек
- KingSong: исправлена настройка для изменения режима езды
ILYA2606
#146
Немного статистики по DarknessBot!
Всего приобрели уникальных копий приложения 19 257 раз
Приложение запускалось 226 991 раз
В Appstore страницу приложения смотрели 21 267 раз
90% людей скачали приложение после захода на страницу в Appstore
90% людей, которые скачали приложение - русские
95% устройств, на которые было установлено приложение - iPhone
99% устройств за последний месяц использовали последнюю версию приложения (2.0)
3 минуты 22 секунды в среднем люди используют приложение за сессию (при активном приложении)
Ну и немного юмора :)
246 крешей приложения было за всю историю приложения (пик пришелся на конец мая в версии 1.2)
$410 заработал разработчик на приложении
$1.66 заработал разработчик на каждом креше приложения :)
Templ
Как так?
На ipod тоже можно ставить?
KingSong 14c,  KingSong 16,
WaveCut
ILYA2606
[user]Templ[/user], разумеется, только на iPod Touch
ILYA2606
Что нового в бета-версии 2.1-91:
- Исправлен креш при первом запуске приложения
2.1-90:
- Рекордер: Добавлена стабилизация
- Добавлен Crashlytics
2.1-89:
- Иправлена средняя скорость
- Ninebot S2: Добавлена информация о версии
ILYA2606
Что нового в бета-версии 2.1-95:
- KingSong, Gotway: исправлено отображение уровня батареи
- Улучшен UI
2.1-94:
- Добавлен Taptic для выделение графика
- Улучшен UI
2.1-93:
- Исправлена блокировка ориентации
2.1-92:
- Улучшен UI
ILYA2606
DarknessBot 2.1 отправлен на проверку в Appstore!
ILYA2606
Aziz
[user]ILYA2606[/user], почему-то ваше замечательное приложение у меня неправильно заряд V8 отображало. Было 5% а оно застряло на 17%.. Это только у меня так? Как пофиксить? Купил полную версию. И планируется ли управление настройками колеса?
А то напрягает онлайновость стандартного приложения.
2017:  Noname 120 Ач (продан) + IPS Zero 240 + InMotion V8 + Электросамокат - клон Kugoo (продан)
ILYA2606
#155
[user]Aziz[/user], управление настройками колеса уже готово в версии 2.1, которое в настоящий момент проходит проверку в Apple.
Насчет % зарядки батареи - она вычисляется исходя из вольтажа батареи. Вероятно, у родного приложения Inmotion другой алгоритм подсчета % батареи.
Вообще, если хотите помочь нам улучшить показания по уровню заряда батареи, можете добавить в эту таблицу показания вольтажа, % батареи в родном приложении и % батареи в DarknessBot. Это нам поможет сделать более качественное вычисление.
WaveCut
[user]Aziz[/user], 17% это уровень когда колесо задирает педали, без исключения. Инмоушен не дает выкатывать батарейку до очень низких значений заряда и это, наверное, здраво.
Впрочем я умудрялся на 2 последних процентах с 19 до 17 неспешно и аккуратно проехать 5 километров в небольшую горку :)
ILYA2606
[user]WaveCut[/user], вообще, я хочу сделать так, чтобы было 0% батареи, когда колесо уже не будет ехать. Можешь тоже помочь заполнить показатели в этой таблице
Aziz
[user]WaveCut[/user], у меня задирало, но я выключал и снова включал и ехал. Так дотянул до 5%.
[user]ILYA2606[/user], ок, постараюсь.
WaveCut
[user]ILYA2606[/user], заполню при следующей поездке.
palachzzz
Не совсем так. В стандартном приложении нулем считается 68.0 вольт, подъем педалей происходит именно на этой отметке. Подъем педалей произойдет тем раньше чем сильнее нагружать колесо и произойдет просадка среднего напряжения за 10 секунд до указанного значения. После прекращения езды - напряжение восстановится и немного поднимется, поэтому после остановки может показывать 5-10-15 процентов и более.
Поэтому после отметки 20% рекомендую снизить скорость до 15 и исключить крутые подъемы, в таком случае можно проехать много дальше.
Ninebot Z10#1 pro mod - 9000+ км | Z10#2 - 1900+ км на дикой покрышке
GW Tesla 1260Wh mod - 3000+ км (у жены)
Inmotion V5F Black (480Wh mod) & White (480Wh mod) - у детей | Inmotion V8 1050Wh mod - 6000+ км (на пенсии)
ILYA2606
#161
DarknessBot 2.1 доступен в Appstore
Буду благодарен за отзывы в магазине :)
