avatar_LIST
Тюнинг и Апгрейд электросамоката XIAOMI
Автор LIST, 16 Фев. 2017 в 11:55
Татос
[user]witbk[/user], вот ссылка на движок 48в 350 ватт https://aliexpress.ru/item/32841364914.html?spm=a2g0v.12010612.8148356.5.2cf76c07cHFr9r&_ga=2.231776988.250968770.1594704487-1831958676.1580904179. Есть нюансы, для скорости 30 км\ч нужно напряжение 60 вольт, контроллер 15-18 ампер, пластиковые сателлиты сразу заменить на стальные (они на али продаются). Из за переизбытка мощности на валу и маленького диаметра колеса, при резком нажатии газа с места встаёт на козла. При плавном нажатии получается резкий рывок. Нужно ставить либо контроллер с управлением по току, либо сделать такую приблуду https://vk.com/topic-148896175_39735997 и установить между контроллером и рычагом газа. Редукторные движки устроены примерно одинаково. Вот схема, сателлиты это шестерёнки жёлтого цвета.
a.l.e.x.100
Не соглашусь с утверждением по стальным или бронзовым звездам. Да, так делали для велов, но они визжат дико а главное разрушают зубчатый обод и осевую звезду. Звезды хоть и пластиковые но есть в продаже усиленные для фэтбайков (возможно подойдут) , и то может нафиг не нужны, плечо в разы слабее чем у велоколеса, самокатное скорее в букс уйдет чем разломает звезды, ну и согласен что нужна приблуда для магкой подачи "газа". Редукторники при грамотном подходе обалденные, например для подскоков, вообще не понимаю кому нужны 60км.ч на тротуаре, более 40 у меня даже на дуалтроне Рапторе было без особой надобности, а весит он будь здоров, под 30кг.
Татос
#470
[user]a.l.e.x.100[/user],  в принципе про шестерёнки верно, но не совсем . На велике с 16 дюймовыми колёсами и напряжением 60 вольт  у меня их срезало почти сразу. Очень высокие обороты для редуктора, пластик размягчается. Правда я вешу сотню. Сталь на шестерёнках раза в два мягче, чем на зубчатом венце и центральной шестерне. И звук не такой уж сильный, если бы были косозубые тогда вообще не громко. У меня редуктор , где изначально стояли стальные косозубые шестерёнки отходил тысяч 15, жив до сих пор, просто я велик разобрал. Пока лежит до лучших времён, износа практически нет.
a.l.e.x.100
Жаль не помню где видел в темах про движки бафанг для фэтбайков, но там гдето заказывали усиленные звезды, да и у родных сателлитов там толщина чуть больше 13мм, то есть даже с вашим весом по надежности проблем быть не должно, фривил с звездами там кстати жесть, втрое более мощный по конструктиву чем на обычных велоредукторниках, эт я к тому что можно и как проставку под крышку мк сделать, так и возможно фривил с сателитами от фэта влезет, китайцам свойственно все унифицировать. Размеры к сожалению не знаю. Ну эт так, для информации.
Косозубые как у вас да, вдвое тише, про это наслышан.
Татос
[user]a.l.e.x.100[/user], мысль дельная, спасибо, подумаю.
Askar
собрал себе полный привод на сяоми. все хорошо, только крыльев на 10х2,5 не могу найти.
Marrader
Батарею можно собрать на элементах 21700. Тогда ёмкость будет 14400 Ач. Батарея влезет в деку и закроется родной крышкой. Есть самодельная БМС, продаётся на форуме. С ней самокат шьется без проблем. Для настройки есть отдельное приложение.
Татос
[user]Askar[/user], Хорошо вышло. Можно подогнать крылья от ninebot max g30. Ширина заднего крыла 65 мм.https://aliexpress.ru/item/4001112342222.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.13073311WR91xf&algo_pvid=870387bd-b3df-4270-8fca-46e365ecf431&algo_expid=870387bd-b3df-4270-8fca-46e365ecf431-8&btsid=0b8b034116028636101703565e096f&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_ Они как и крылья М365 из абс пластика, можно резать и монолитно склеивать дихлорэтаном.
Alesha77
Ребят нужен совет по монтажу на заднюю Конык и переднюю Монорим подвески МК с тормозным диском.
Больше интересует задняя пока, МК с диском и где купить, или чертежи, изготовления гайки-болт-проставки для крепежа МК с диском к подвеске.
По типу как на картинке наверное.
Alesha77
Ну и наверное это сообщение должно быть выше приведущего :)
Подготовил почти всё что планируется установить, кроме проставок и болтов ПП, их придётся скорее всего делать у токаря, т.к. планируется установка на все МК тормозных дисков.
1. такие готовые решения гаек проставок в продаже или чертежи ненашол.
Планирую сделать два независимых привода, у каждого своя батарея, контроллер, BLE.
2. Вторую батарею попробую установить в деку с первой торцом.
3. остаются вопросы по монтажу МК с диском на заднюю, да и переднюю подвеску.
4. Монтажа двух BLE, (возможно с цветным кастом дисплеем).
5. Найти, разработать 3D, крышку деки совместную с необходимой проставкой под конструкцию.
6. Тормозной системе.
7. Резина 10*2.5 желательно без проточки и качество хорошее.
8. Размеры полов "доски" фигурной в ширину и спереди, буду сам вырезать под подвеску.
Если у кого есть советы, ссылки на примеры по монтажу всего этого хозяйства или отдельно чего-то, прошу совета, сдесь или в личку, буду благодарен.
aceromom
Всем привет.
Подскажите по фиолетовым контроллерам, которые стоят в клонах и продаются на Али, с комплектом ble, курка газа, стоп сигнала, фары.
Приключаются к приложению  minirobot.
Кто то глубже, чем подключение, изучал вопрос?
У меня их уже 3 шт.
Первый- нет запуска, нет  нигде 5в. Где взять схему?
Второй-очень быстро разряжает батарею.
АКБ и коммуникации в норме.
Третий пока ездит...
Прошивки кастом  или сток на них существуют?
Если да, то чем шьются и т.д.?
Мне, товарищи с 4pda, сказали искать на испанских формулах, но я ничего нагуглить не могу.
Спасибо.
Alesha77
Они точно не взаимозаменяемы с оригиналом, полностью своя электрика, проще, поэтому и продаются комплектом.
Мне приносили посмотреть сяокат, оригинал и почему-то с такой начинкой, помочь не смог :( , человек купил б/у.
aceromom
Цитата: Alesha77 от 05 Дек. 2020 в 23:07Мне приносили посмотреть сяокат, оригинал и почему-то с такой начинкой, помочь не смог  , человек купил б/у.
У меня в семье 3 самоката.
Все с такими контроллерами.
Поменял сам, потому что были траблы с бсм, водой в ble, с перегрузом и вылетом микросхем на контроллере при рекуперации. Все родные бмс, ble и контролёры восстановил,  и продал в прокат.
Поставил эти, цена огонь. Отьездили по 1т км в среднем. Один дочь тупо залила, второй живой, но стал есть много акб. Мой гонят до сих пор.
Осталось найти мануалы схемы на них.
Ремонт 100% копеешный...
Вопрос времени...
