Прграммирование контроллер PS70A Lishui Electronics Китай
Автор valent3, 18 Фев. 2017 в 21:02
valent3
Уважаемые форумчане!
Имею  контроллер PS70A , микросхема CY8C24533 Cypress.  Пытался програмировать, к сожалению ,  с наскока не получилось.
Использовал адаптtр USB FTDI 232.  Фото прилагаю с указанием выводов микроконтроллера.
Как правильно подклчить адаптер к выводам микроконтроллера.
При подкючении адаптера диодный индикатор мигает, передачи по Rx Tx  не происходит.
13 нога процессора доступна I2C SCL, XTALin , IO
15 нога процессора                  IO, XTAL OUT, ISSP SDA, I2C SDA
19 нога                                        Port 3
racer
[user]valent3[/user], Что Вы собирались программировать,какие параметры?Судя по конденсатору он на 36 вольт.
А есть уверенность, что этот контроллер вообще можно программировать?
valent3
добрый вечер.
Да на  36 вольт.Есть большие сомнения ,поэтому и срашиваю.прошивка видимо цела раз сд мигает а основные усановки похоже слетели
crond
   Если бы это был программируемый пользователем контроллер, то он очень скоро стал бы известен в наших кругах. В основной массе ни чем не приметные контроллеры программируются единожды на заводе/фабрике, а второй раз пользователем с потерей прошивки, ибо редко кто из производителей допускает оплошность не поставить бит защиты от считывания прошивки.
  Очень печально, что новые темы по контроллерам вылазят как грибы после дождя, нужная информация уже давным-давно представлена в темах про контроллеры...
valent3
доброе утро!
то что солнце всодит и заходит ясно то что грибы в лесу тоже ясно и что этот прекрасный форум не для грибников тоже ясно.А если вопросы появляются -проблемы существуют.тему "контроллер" пробежал но ничего для этого случая не нашел. Идеи есть хорошо нет тоже хорошо.Сам попробую но ведь форум для обмена опытом.
м CY8C24533 похожа на STM8C... b ,и биты защиты в основном(FUSES) не для чтения-запись а для ПО( прошивка)и сожалению не один бит а до 18 и больше.По битам можно отдельну тему открыть Итак если есть что сообщить заранее благодарен.Cам попробую через I2C
ra6fnq
и ничего не добьётесь, даже если каким то чудом считаете прошивку - у вас нет ПО производителя или заинтересованного любителя, для изменения конкретных параметров конкретного контроллера - почитайте про программируемый Инфенион: https://electrotransport.ru/index.php?topic=13277.0
Евгений
Slavemaster
[user]valent3[/user], начните, пожалуйста, сначала.
Отчего возникла потребность в программировании?
Что значит "основные установки похоже слетели", как контроллер ведет себя при подключении ручки и мотора?
Аппаратно что-либо ремонтировали (точки BK1 и BK2 Вы спаяли самомтоятельно)?
valent3
Доброго вечера!
"и ничего не добьётесь, даже если каким то чудом считаете прошивку...."ситуация ещё хуже-если вы прочитаете прошивку ( firmenware) и попытаетесь ее тут же переписать то из-за защиты ПО он станет не рабочим-в корзину!если имеется ПО производителя-новый MCU отпайка пайка программатор.
А вот сначала -замечально!
Приехал выключил.затем включил-без признаков жизни.АКБ датчики Холла( газ педали тормоза вкл-выкл)-в норме смотрел и измерял мультиметром осцилографом на плате  все 6 мосфетов и обвязка отклонений не заметил ОУ 8003 3 шт нет ничего на входах от MCU. индикатор при подлючении АКБ мигает 1Гц.как меня в прошлом веке учили в каждом MК есть память программ( firmeware) и память переменных значений( напряжение, мощность......и тд...........)раз мигает-может быть не все потеяряно двигатель тоже норме.может Tx на "19" ногу подать?
Slavemaster
[user]valent3[/user], индикация при нажатии на тормоз/газ меняется? Потенциал (около 5В) при отпущенном тормозе на контактах концевика имеется?
ra6fnq
У контроллеров есть коды ошибок (у вашего может отличаться):
Нет света: Двигатель работает
1 вспышку: В режиме ожидания, остановленном двигателе
2 вспышки: Только вперед вход неисправности или HV тормозные активные
3 вспышки: Блокировка ротора (начать защиту скорости)
4 вспышки:
5 вспышек: Высокая сторона FET короткое
6 мигает: Неисправность датчика Холла (датчики Холла в МК)
7 мигает:  Аварийный ток
8 мигает: Под напряжением (LVC) активно (разряд АКБ)
Может всё проще - наука о контактах?!
Евгений
valent3
мигает постонно 1герц,не в контактах.Как прочитать?
