Управление вентильным индукторным реактивным двигателем
Автор atatas, 19 Фев. 2017 в 06:58
rezon
Кстати при 6 зубов на роторе и 8 на статоре только четырехфазная система будет работать,трехфазная нет.
P.M.
Цитата: rezon от 28 Фев. 2017 в 22:57
Здравствуйте, извините что вмешиваюсь,но мне кажется что вы держите всегда в голове что магнитный поток проходит одномоментно в каждую фазу через два зуба ротора,но на самом деле он может проходить и через три зуба ротора. Поэтому теоретически всё правильно и при 6/9. То есть допустим первая фаза при задействование из трех катушек на статоре использует три зуба ротора,просто третья фаза вторично использует и те же три зуба ротора,что до этого использовала и первая фаза.
Отделим зерна от плевел.
9/6 одноименно-полюсная машина.
При подаче постоянного тока на обмотку возбуждения
(катушку на роторе что справа)
все 6 зубцов ротора намагнитятся одинаково
либо все N либо все S
в зависимости от направления протекания
постоянного тока. И им все равно
протекает ли ток в катушках обмотки якоря.
Добавлено 28 Фев 2017 в 23:10
И двухфазная и однофазная
(с фазосдвигающим элементом)
будут работать.
rezon
Да я не спорю,но тут ведь рассматривается случай при подключение конроллера от  bldc.
И поэтому вот 6/8 он ну не покрутит,потому что там три фазы стандартно на этих контролерах.
А вот 6/9 как нельзя лучше тут и подходят при трехфазной системе.
Кстати,магнитный поток там же всегда продольно через корпус идёт, ну при включенной обмотке возбуждения. А вот при выключенной,как?
А вообще интересно,а из двух таких генераторов можно же собрать двухсекционный ВИД с независимой обмоткой возбуждения?
rezon
будут работать.
Вы я вижу разбираетесь во всём этом,я же как дилетант хотел бы у вас спросить,вот если сделать двукхсекционный ВИРД с независимой обмоткой возбуждения, и на ту часть ротора,где всегда зубы используются как положительные,то есть южные полюса,ну вот между ними между этими зубами вклеить постоянные магниты,причём все северными полюсами в сторону первой секции статора,наружу. А на другую часть ротора северную,отрицательную,разделённой обмоткой приклеить постояные магниты но только наоборот южными полюсами в сторону второй секции статора наружу.
Такой двигатель будет мощнее? Теоретически?
Ну и между однополюсными зубами шихтованного железа и зубами антиполюсных магнитов конечно зазор будет.
Просто ведь при определённых оборотах можно отключать обмотку возбуждения и такой электродвигатель превращается в BLDC только с далеко отодвинутой гранью перемагничнвания?
Поправьте,если где ошибаюсь.
SUP-2101
Думается мне, что профит таких моторов в отсутствии магнитов и, соответственно, магнитного залипания. Да и ВРД имеет характеристику как у постоянника-сериесника (последовательного возбуждения). А гибрид с магнитами непонять какую характеристику иметь будет.
Заводи! Потарахтели!
rezon
Ну я у Анучина вроде читал,про вентильные эти двигатели ,что при достижение определенных оборотов,обмотку возбуждения  отключали и двигатель работал на самовозбуждение,просто при нагрузке крутящего момента не хватало вроде. А тут магниты будут в помощь, избегая мертвых точек и использую реактивный момент свой,обмотки зубов статора же будут давать однополюсный поток отталкивающий для магнитов каждой части ротора. Магнитный поток ведь идти будет продольно,вдоль ротора и корпуса? Полюса с разных сторон. Или всё же радиально в каждой секции отдельно свой поток? Тогда сердечники должны быть каждый соеденен только со своей парой с другой секции? И корпус не проводящиц магнитный поток?
atatas
#24
Народ, ну серьезно, прочитайте тему с начала, кто не понял. Первое: врд двигатель запускается от обычного bldc контроллера, а не от инвертора с "косым полумостом". Второе: обмотка возбуждения не подключена, а следовательно никак не влияет на его работу. Прежде чем до меня наконец дошло окончательно, что там происходит, я предельно упростил этот двигатель до 3/2 и мысленно соеденил катушки звездой. При подаче напряжения, одна катушка-север, другая-юг, третья не используется, а ротор становится одним концом к северу, другим к югу и имеет явную намагниченность с чередованием полюсов, как и писал [user]plog90[/user]. Переключаем мотор в следующее состояние и ротор снова становится "так как надо". Поскольку ротор имеет намагниченность с чередованием полюсов, то нет накаких проблем с генерацией противо-эдс. Вот он и работает, и, скорее всего, работает с очень хорошим кпд.
Кстати, возникла безумная идея. Что если асинхронный двигатель попытаться запустить таким же образом? Неужели тоже заработает? %-)
rezon
Я так и непонял, вы сейчас запускаете от bldc контролера без подключенной обмотки возбуждения,но фазы подключены в звезду?
Просто в первом вашем сообщение говорится что соединены в треугольник.
atatas
#26
Деиствительно обмотки соединяются треугольником и подключал буз возбуждения.
Я говорю о мысленном эксперименте. Представьте(ну или нарисуйте) врд с тремя полюсами на статоре и двумя на роторе. Соедените обмотки звездой и примените к этому алгоритм управления bldc и все встанет на свои места. Зачем соединять звездой? просто для наглядности, так как при соединении треугольником положение ротора будет смещено на 30 градусов, что уже не так очевидно.
P.M.
будут работать.
Мудрено написано но понял.
Да момент мощность получение
нужных характеристик будут лучше.
У него можно получить
(если правильно рассчитать)
механические характеристики как у БЛДЦ
у двигателей постоянного тока с независимым
возбуждением и смешанным возбуждением.
Постоянный магнит между двумя полуроторами
можно поставить кольцеобразный.
А полуротора нужно сдвинуть между собой
на половину зубцового деления ротора
т.е. чтобы напротив зуба левого полуротора
находился паз правого полуротора
если смотреть вдоль вала.
А обмотку возбуждения расположить
на статоре посередине между двумя
пакетами.
Эти двигатели так и называются
с аксиальным возбуждением.
P.M.
Без возбуждения он работает с очень низким КПД.
Раза в 2 меньшим чем с возбуждением.
Добавлено 01 Март 2017 в 14:02
Соединение в звезду или
треугольник на работоспособность
двигателя не влияет.
atatas
Отвечу на это цитатой из википедии: Вентильный реактивный электродвигатель
Цитировать
Практически достижимый КПД вентильного реактивного электродвигателя/генератора мощностью 1 КВт может доходить до 90 % в диапазоне 5-10-кратной перестройки частоты вращения. КПД более мощных электрических машин может достигать 95-98 %.
ВРД часто путают с синхронным реактивным электродвигателем (СРД), обмотки якоря которого питаются синусоидально изменяющимися напряжениями без обратной связи по положению ротора. СРД имеет низкий КПД, который не превышает 50 % для маломощных электродвигателей и до 70 % для мощных электрических машин.
В рассматриваемом случае обратная связь как раз присувствует.
На работоспособность нет, но аналогичное положение ротора будет отличаться на 30 градусов. По этой причине при изменении соединения обмоток в мотор-колесах с звезды на треугольник датчики холла смещают на 30 градусов.
rezon
Цитировать
Вот поэтому мне кажется, что при соеденение в треугольник работать будет в вашем опыте с этим генератором,а в звезду-нет.
Дергатся будет,
Попробуйте ради эксперимента, пока не собрали капитально.
P.M.
Цитировать
[user]atatas[/user] ну нельзя же верить
всему тому что пишет википедия
особенно в плане вентильного реактивного электродвигателя.
Вы разберитесь сначала с принципом действия
этих машин. Потом поймете что в вики про КПД
таких двигателей написана лажа.
Разрабатывали в одной из лучших школ СССР
не только такие именно вентильные индукторные эл. двигатели
с ДПР на холлах (обратной связью по положению)
но и преобразователи к ним.
Ни разу больше 85% КПД не получили.
Добавлено 01 Март 2017 в 20:58
Дергатся будет,
Да будет работать и так и так.
Только холлы устанавливаются по-разному.
[user]atatas[/user] здесь прав.
На 30 градусов разница.
rezon
Цитировать
Дергатся будет,
Вроде он контроллер бездатчиковый использует,ну по фото что я вижу.
Я и говорю,пусть проведёт эксперимент,всё и увидим.
P.M.
#33
Здесь нужно понимать следующее.
При соотношении 9/6 этот генератор
может работать двигателем и как
реактивный вентильный индукторный двигатель
(без подачи постоянного тока на обмотку возбуждения)
и как активный вентильный индукторный двигатель
(с подачей постоянного тока на обмотку возбуждения).
В первом случае скорость ротора определяется
по формуле n=120f/z(рот.) об/мин. Запустить его
можно на х.х. при частоте тока не выше 30 Гц при соответствующем напряжении.
Во втором случае скорость ротора определяется
по формуле n=60f/z(рот.) об/мин. Запустить его
можно на х.х. уже от сети при частоте тока 50 Гц при соответствующем напряжении.
Поэтому при отключении возбуждения
его скорость резко возрастает.
rezon
Ну более распространено можно сказать,что в первом случае вентильный электродвигатель с самовозбуждением. То есть полярность на роторе формируется фазными обмотками статора фактически. Магнитный поток так же. Ротор разнополюсный.
Во втором случае это вентильный электродвигатель с независимым возбуждением. Полярность формируется обмоткой возбуждения,и поэтому ротор однополюсный. При питание постоянным током. Магнитный поток аксиальный и проходит через весь корпус, в том числе и через подшипники кстати,со стороны обмотки возбуждения ротора.
При подключение в звезду однополюсный магнитный поток сразу формируется в двух фазах ,при подключение в треугольник в одной фазе. Так выходит? Вот поэтому и не будет работать впри соеденение в звезду. Ну я так теоретически думаю.
rezon
[user]atatas[/user], вам кстати,если есть возможность,сделать три обмотки возбуждения на роторе которые.то есть три равные намотки-катушки. И их соединить каждую отдельно с фазой параллельно или последовательно с фазными обмотками статора.
Интересно будет ли работать уже именно как ВИД с независимым возбуждением.
Только надо обмотки соеденять правильно чтобы направлению магнитному потоку соответствовало в фазах
Кстати,вот тогда и звездой и треугольник можно посмотреть,как получится с мощностью и что лучше.
