Сгорел контроллер, нужен совет.
Автор Михей, 19 Фев. 2017 в 23:59
Михей
Прошу помощи дельным советом. Я в электрике никак. По случаю приобрел мотор-колесо и контроллер. Начал дома все подсоединять и выяснилось что не работает только при нажатии ручки газа немного были стуки в МК но движения нет. Когда подсоединял питание пробивала искра. Еще нечаянно замкнул два тонких отдельноидущих провода белый и черный. Не знаю был он сгоревший или я его ушатал но подсоединял строго по цветам и фишкам. При разбое высыпались две капли олова.    ВОПРОС.
Есть ли смысл ремонтировать и к какому мастеру обратится ( типа телемастер), или покупать новый контроллер. Если покупать то можно 36V 350W  или точно такой же и амперы такие или можно немного отклонится? И как прозвонить МК без подсоединения контроллера? Фото прилагаю.
crond
[user]Михей[/user], теперь каждый сгоревший контроллер будут обсуждать в индивидуальной теме?
Есть тема про "контроллеры", "неисправности и ремонт" и даже  Есть работа? Есть работа! (предложите за деньги его отремонтировать)
spb-e
Мелкие контроллеры как у вас   нерентабельно чинить закажите новый. не партесь.
9II-I82-78-78
crond
Заменить мосфет,  и возможно мелкий транзистор драйвера, и плюс смд резистор на 100ом, и это не рентабельно? Да человек потом больше намучается с подбором 36 комбинаций фаз+холлов, состыковки ручек газа, выключателей слаботочки и прочих тормозных рычагов.
Михей
Спасибо я вас понял. Закажу новый, Скажите а можно увеличить 350 W  место 250W  и амперы разница влияет ? И  мотор-колесо возможно проверить без контроллера?
ra6fnq
Вы не один краснодарец на форуме, спишитесь в личке, попросите контроллер для проверки.
Берёте тестер и проверяете отсутствие кз холлы-силовые и замыкание на корпус. Холлы можно проверить обычным тестером подав 5v с зарядки сотового на красный чёрный провода в разъёме холлов и измеряя напряжение относительно чёрного на желтом, зелёном, синем при вращении вывешенного колеса..
Евгений
mr.Dream
[user]ra6fnq[/user], у холлов выход - открытый коллектор. Мерить нужно, слегка подтянув резистрами на плюс.
ra6fnq
согласен, у меня была проверочная фишка с 3- мя св/диодами для тестирования.
Евгений
Михей
Спасибо, а про соответствие ватности при покупке нового контроллера Возможно увеличение?
ra6fnq
#9
вопрос первый - а потянет ваша батарейка больший ток?  при увеличении тока она кончаться быстрее будет.
второе, а выдержат ли элементы батареи?
Если уверены, то почему бы и нет.
спишись с кем ни будь из земляков в личке и обменяйся телефонами, один разговор лучше недельной переписки.
Евгений
Михей
Прошу прощения но я в электрике очень тяжко. Я хотел по вашей схеме проверить МК с с этим я бы разобрался но прочитав дальше (у холлов выход - открытый коллектор. Мерить нужно, слегка подтянув резистрами на плюс ) я затупил и побоялся что ни будь испортить.
По замене другого контроллера.
Что я имею - 3 аккамулятора по 12V 12A , МК без опозновательных знаков и сгоревший контролер . Хотел сегодня заказать новый контроллер немного мощней. Я вам доверяю. Если скажите можно то я закажу на 350 ватт
Михей
[/quote]
Я не самого Краснодара а за 180 км и время почти нет.
Если можно ники Краснодарцев, я мало по сайту копаюсь.
ra6fnq
какой ток на крышке контроллера, 6 или 16А?
Заказать не долго, но у нового контроллера разъёмы могут быть другими, как собирать будете?
Добавлено 20 Фев. 2017 в 21:21
https://electrotransport.ru/index.php?topic=24835.108#topmsg
А460, Ракета.
Евгений
Михей
16 ампер на крышке.
Попробую подобрать похожие выходы, но а собирать планирую по цветам проводов. И хотел узнать амперность немного другую можно?
Спасибо за ссылку, сейчас буду читать.
ra6fnq
можно, но не на много больше, 17-18А
Евгений
MoRoman
imho очень опрометчиво...
Михей
[/quote]
Ну тогда я в тупике, я обращался к разным электрикам по этим вопросам ни кто не хочет связыватся. Я живу в не большом городе и спецов я ненашел.
spb-e
Берите контр с самообучением. Ваша задача будет не перепутать полярность питания датчиков холла. Подсоединить ручку газу (три провода)  и можно будет ехать. Фото сюда или в помогите начинающиму,  форумчане подскажут что как втыкивать.  И без самодеятельности а то опять всё сожжете.
9II-I82-78-78
