Зарядные устройства А.Сороки: мифы и реальность
Автор Alek-3aaa, 20 Фев. 2017 в 18:33
Cyberpapa
Цитата: Alex_Soroka от 18 Сен. 2018 в 14:34вы упорно не хотите видеть очевидного и спорите с Алгеброй
Не будьте балалайкой - процитируйте фразу где я спорю с алгеброй.
Цитата: Surf_el от 18 Сен. 2018 в 14:45
[user]Alex_Soroka[/user], а вы не боитесь искать новые методы зарядки лития? Это очень опасная тема. Литий не прощает ошибок.
1) не боюсь.
2) любой АКБ не прощает ошибок, просто ошибки бывают разные  :hello:  можно свинцовый заряжать рядом с зажженной свечкой и получить бабах. А можно в литий забить гвоздь сдуру  :pardon:
Литий очень активен, и поэтому он ТРЕБУЕТ к себе очень бережного обращения. Если бы он не горел, то было-бы ровно такое же наплевательское отношение как и к свинцу, и вообще не было бы никаких BMS, если бы литий не был так дорог.
В этом вся правда про литий  :hello:
А с точки зрения Химии - литий такой-же ХИТ как и все остальные.
А можно на велосипеде с литием попасть под автобус и сгореть - так что, вообще бояццо всего и не жить?  B-)
Каждый сам вибирает как жить, во что верить, и что делать.
Я не заставляю вас экспериментировать с литием.
Но у лития есть два мрачных момента, по большому счету:
1) литий до сих пор нормально не перерабатывается. Поэтому "отслужившие элементы" и суют во всякие места, где не важен вес, и можно использовать хоть 50% от "того что было".
2) по статистике применения, все как и в других ХИТ: всего один элемент "сдыхающий" портит всю картину АКБ, и требует замены, но не как в случае со свинцом, "который много стерпит", а требуется балансировка и "подгонка" нового элемиента под оставшиеся в батарее, что трудоемко и не всегда приводит к результату... А потом в тойже батарее дохнет другой элемент и пошло поехало.
Поэтому и есть большой интерес именно к восстановлению отдельных элементов(ячеек) лития какими-либо методами, чтобы выровнять степень заряда и кривые характеристик, чтобы не заниматься "найди и выбрось, поставь новую и потом подгони".
Добавлено 18 Сен. 2018 в 14:59
Теперь я вам задаю тот же вопрос.
Алгебра, школьный курс.
Детская задачка: если есть две кривых, и одна из них ВЫШЕ чем другая, на одном и том же участке значений (по Х)
Как соотносятся площади под кривыми ?
Варианты ответов:
1) площадь под кривой которая выше = больше  чем у той которая ниже.
2) площадь под кривой которая выще = меньше чем у той которая ниже.
3) площади равны.
4) ваш вариант ответа
:hello:
давайте, напрягите извилины.
serggio
[user]Alex_Soroka[/user], вам уже по кривым давно все сказали. Но вы все равно в них ничего не понимаете и продолжаете флудить, лишь бы увести тему в сторону. :)
Но на самом деле, вы выхватили картинку из результатов другого пользователя и крутите ее в свою угоду, пытаясь отыскать дураков вокруг.
Не удивлюсь если уже не сайтике у себя повесили.   ;-D
Только вот опять взгляните на графики и на описание к ним :)
Видите там написано, что поделка Сороки зарядила элемент только до 4В и выше ни в какую... Поэтому автор теста дозарядил элемент нашим классическим DC  :hello:
Вот что пишет автор:
ЦитироватьНапряжение на аккумуляторе замерло на значении 3,999В и ни какими настройками этот порог не удалось переступить. Добил до 4,15В обычной зарядкой. Сейчас делаю разрядный график и зарядка с этим пакетом уедет к автору на доработку.
А теперь, учитель алгебры и специалист по интегралам, отними от своей кривой первую часть где разряд был с 4,14В до 4В - т.е. то что заряжала не поделка а нормальная зарядка. Можно даже бумажечкой закрыть и через интеграл пропустить или просто начала кривой на 4В опустить чтобы все было по честному... ;-D
Что там у нас с графиком остается?  :hello:
Cyberpapa
Цитата: Alex_Soroka от 18 Сен. 2018 в 14:58давайте, напрягите извилины.
В данном случае не требуется напряжение извилин, т.к. для построения графика сильно округляют цифры и емкость измеряется двумя величинами Ач и Втч
Если в Ач - ЗУС проиграл 0,01 Ач
Если в Втч - ЗУС выиграл 0,04 Втч
Конечно  Wh более справедливое измерение.
CCCV - отдано 43 Wh
ЗУС - 43,04 Wh
Берем отданное после CCCV за 100% => ЗУС зарядил АКБ до  (43,04 x 100)/ 43 =100,093 %
То есть - на 0,093 % больше (0,00093). Не знаю как Вы, но я за такой прирост не готов платить $175.
serggio
Цитата: Cyberpapa от 18 Сен. 2018 в 15:29То есть - на 0,093 % больше (0,00093). Не знаю как Вы, но я за такой прирост не готов платить $175.
Там нет никакого прироста. Аккумулятор была дозаряжен CCCV.
Там только минус.
Cyberpapa
Цитата: serggio от 18 Сен. 2018 в 15:34Там только минус.
[user]serggio[/user], ну дайте немного помечтать человеку !!! Графики поразглядывать, поискать за что можно зацепиться,....
serggio
Цитата: Alex_Soroka от 18 Сен. 2018 в 13:19И на подпевках у тролля всё-тежи персонажи:
Сообщение не понравилось: serggio, vpa, Viktor-
Пока жалуется на других, сам пробегается минусами по сообщениям оппонентов :)
Пожалуй, стоит ответить той же монетой. Подарить так сказать Сороке бумеранг :)
Ау! как там с ответом на мой простой вопрос по Алгебре ?
Или вы тут всей толпой только голосовать и научились ?
serggio
#2888
Цитата: Alex_Soroka от 18 Сен. 2018 в 15:45Ау! как там с ответом на мой простой вопрос по Алгебре ?
Так приложил же уже! :)
Цитата: serggio от 18 Сен. 2018 в 15:21А теперь, учитель алгебры и специалист по интегралам, отними от своей кривой первую часть где разряд был с 4,14В до 4В - т.е. то что заряжала не поделка а нормальная зарядка. Можно даже бумажечкой закрыть и через интеграл пропустить или просто начала кривой на 4В опустить чтобы все было по честному...
Вам остается только признать, что ваша поделка не в состоянии полностью зарядить литиевый аккумулятор без помощи стороннего ЗУ. Посему не работает, да еще за такую цену и с такой вилкой   :hello:
Это не ответ был.
Повторяю свой вопрос:
Варианты ответов:
3) площади равны.
serggio
А этим можешь с домочадцами развлекаться. Нормальным людям под графиками напряжения площадь как то в голову не приходило подсчитывать.
vpa
В описаниях графиков предпоследние цифры перед датой это температура на пакете, 28*С для ЗУС и 25-27*С  для классики, не этим ли отличием объясняются 0,6%?
Электромобиль Selena EC-4. Ищу владельцев такого же, или E-Car GD04B для обмена опытом.
Cyberpapa
Цитата: Кass от 13 Сен. 2018 в 15:30
Цитата: Cyberpapa от 13 Сен. 2018 в 14:52
Цитата: Кass от 13 Сен. 2018 в 13:03могу только сделать вывод, что положительного результата нет
Кое в чем есть, народ перестал жаловаться на вываливание экранчика во время пересылки.
Ну это в корне меняет дело. Сорока видимо таки купил клей.
Не всё так гладко - похоже клей кончился, т.к. его не хватает на все щели.
Корпус ЗУС Версия 7
Цитата: Cyberpapa от 18 Сен. 2018 в 18:04
Не всё так гладко - похоже клей кончился, т.к. корпус разваливается
Повторяю: У вас нет моего ЗУ, поэтому несете чушь и лжете!
На фото - ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ! она не вклеивается!
Она стоит на двух защелках слева и справа от ЖКИ!
И, если не засунуть печатную плату ДО КОНЦА в корпус (который НЕ РАЗВАЛИВАЕТСЯ, как бы вам не хотелось)
то печатная плата не дает передней панели стать на штатное место, отсюда и зазор, который вам показали на фото.
Я плату вставил полностью. Все ЗУ проходлят проверку и таких вот "щелей" нет!
Если кто-то вытягивал плату и не понимал "как оно собирается" то недожатая в пазы плата и не дает передней панели встать на место.
Так что хватит писать о том в чем вы не разбираетесь!
Вы только что показали свое невежество в конструкции корпуса Версия7.
serggio
Цитата: Alex_Soroka от 18 Сен. 2018 в 18:13Если кто-то вытягивал плату и не понимал "как оно собирается" то недожатая в пазы плата и не дает передней панели встать на место.
Опять эти шпионы на почте! То дисплей выдавят, то плату вытянут!  ;-D
[user]Alex_Soroka[/user], чем вы им там насолили? Это ведь даже не Почта России поработала, а всего лишь Укрпошта  :-)
Mav
Цитата: serggio от 18 Сен. 2018 в 19:41Вы только что показали свое невежество в конструкции корпуса Версия7.
"Конструкция корпуса" ??? Даже в гаражах делают на порядок качественнее чем у этой поделки.
Не в качестве рекламы... https://bvp.com.ua/Production.php
Производство находится в гаражном кооперативе, сравните. Ответ напрашивается сам собой
Cyberpapa
#2897
Цитата: Alex_Soroka от 18 Сен. 2018 в 18:13Вы только что показали свое невежество в конструкции корпуса Версия7.
Возможно, похоже Эрнё Рубик конструировал корпус, если народ не догадывается вставить плату.
Цитата: serggio от 18 Сен. 2018 в 19:41Опять эти шпионы на почте! То дисплей выдавят, то плату вытянут!
Неудивительно, враги хотят украсть космические технологии и слямзить секретный алгоритм.
На текущий момент они разгадывают секреты установки платы, работу защелок....
