Зарядные устройства А.Сороки: мифы и реальность
Автор Alek-3aaa, 20 Фев. 2017 в 18:33
AlexAi
[user]kuznechov119m[/user], до какого напряжения "слил"?
Nikola100+, KS18XL, inmo v8.
kuznechov119m
на ЗУС 12  вольт было ,  по вольтметру на аккумуляторе в момент нагрузки опускалось до 11.5 вольт , переключил сам  можно было и больше слить . аккумулятор  не автомобильный  , а для бесперебойников  способен переносить  глубокий разряд   Fiamm  12FGL100
AlexAi
[user]kuznechov119m[/user], а нагрузка сколько ампер?
kuznechov119m
выше в постах писал 3,9 ампера , так мало сознательно подключаю ,  в надежде на мнимый заряд
AlexAi
[user]kuznechov119m[/user], не может 100Ач акб падать с 12В до 11.5В под нагрузкой 3,9А. Банка отвалилась у вас, скорее всего.
kuznechov119m
тогда почему НРЦ    13,1  вольт месяцами  этот аккумулятор держит  , не использую  с осени , или Вы имеете ввиду ЗУС её при первом разряде отвалил
AlexAi
[user]kuznechov119m[/user], а причём тут нрц к банке с маленькой ёмкостью?
kuznechov119m
понял , т.е.  восстановить уже не реально
AlexAi
попробуйте подержать на заряде неделю на минимальном режиме. Может, что и получится.
Vincent-JC
Ещё можно попробовать "реверсивную добивку" на несколько суток :mus:
kuznechov119m
Цитата: Vincent-JC от 07 Март 2017 в 19:29
ЗУС банку отвалил  :laugh: :laugh: :laugh:
Спасибо поржал от души!
PS: с осени до сегодняшнего дня всё было хорошо, но пришёл злой ЗУС отвалил банку и всё испортил  :laugh: :laugh: :laugh:
Улыбайтесь чаще! Всё будет хорошо  :mus:
во первых я просто спросил , а не утверждал  , что же Вы всё передёргиваете всегда
Не хотел Вас обидеть, просто поделился "весёлой ошибкой".  :wf:
ну и если по индикатору ЗУС   там постоянно 12 вольт было , если бы отдельно  не был подключен  вольтметр напрямую к акб  падения до 11,5 не увидел
UDAV
Побаночный контроль  мог бы ответить на все вопросы.    Ну лично мне пока лень сверлиться, может позже.    Хотя скорее всего я больную банку по другим признакам вычислю.   Надо светодиод из зажигалки  все таки вытянуть  разглядывать потроха.
Подпись ;)
AlexAi
[user]UDAV[/user], кусок светодиодной ленты на 12В. Питаем прямо от акб.
Vincent-JC
Когда часто моргает при разряде, ЗУСовский индикатор перестаёт показывать истинное напряжение. Однако сам ФАКТ частых включений/выключений разрядной лампы косвенно говорит о провале одной или нескольких банок. При частых морганиях нужно подключить вольтметр и посмотреть что там происходит.
kuznechov119m
засада , хотел на ночь оставить на разряде , сейчас только 13 ампер слил  , получается следить до резкого провала по напряжению и переключать на заряд , или аккумулятору  уже хуже не сделаешь если без присмотра будет  под часто мигающей лампочкой
Vincent-JC
Если разряжаете до 12В ничего плохого не случится. Отваливаться могут банки на не здоровых АКБ при разряде ниже 12В. Что бы снизить риск "отвала банок" перед проведением КТЦ батарейку нужно хорошенько (до упора) зарядить.
kuznechov119m
этот аккумулятор способен  глубокие разряды выдерживать , тогда получается заводской брачок , если разбалансировка банок так рано  произошла , ещё летом заметил  при отключении электричества держать по времени меньше стал  , получается  одна банка  на себя брала  , как надеялся на мнимый заряд
kuznechov119m
немного обнадёживающая картина сравнение с вчерашним замером  время 5 часов 3 минуты  RSh 19.5  на аккумуляторе 12,4  вольта , сегодня  те же  5.03   RSh 19.5  на аккумуляторе 12.6 вольт
