Зарядные устройства А.Сороки: мифы и реальность
Автор Alek-3aaa, 20 Фев. 2017 в 18:33
Серик
AlexAi
Цитата: serggio от 11 Март 2017 в 23:11
Что тут требует пояснения то? Плюсовой и минусовой вывод банки. Встали вольтметром, видим потенциал отрицательный
Загонял умышленно, но не измерял на банке. Только общее. +график разряда. Сверлить лорпус не было желания.
Nikola100+, KS18XL, inmo v8.
serggio
Цитата: elektrik897 от 11 Март 2017 в 23:16
Цитата: serggio от 11 Март 2017 в 23:07
А эту переполюсовку кто то вольтметром наблюдал в живую?
Снижение напряжения на АКБ под нагрузкой в район 10 или вообще  8В и есть начало переполюсовки.
0+2,0+2,0+2,0+2,0+0=8В
Давайте только без теоретических сказок. Конкретно, на живом примере.
В моем уравнение все остальные банки так же стремятся к нулю.
AlexAi
Не факт. Откуда такой расклад? точно так же я могу сказать, что 1,3*6=8
Серик
Можно наблюдать любые значения, в зависимости от степени запущенности, я наблюдал до минус 21Вольт в 80В сборке, это напряжение зависит помимо прочего от тока разряда!
Поймаю как-нибудь такой экземпляр и сниму коротенькое видео, выложу.
serggio
-21 В в общей цепи или на отключенных банках? Как измеряли? У свинины банки по 2В а не по 21
Vincent-JC
Цитата: kuznechov119m от 11 Март 2017 в 22:59
что самое интересное я только после приобретения ЗУС  узнал , что аккумулятор может в переполюсовку уйти  при разряде , ну и о потере ёмкости в одной банке , те же аккумуляторы , что  сейчас ЗУСом мучаю  трупами  не считал ,
при обычном разряде резких провалов не видел напряжение плавно опускалось
Что бы увидеть как отваливается банка нужен лог разряда или ЗУСом разряжать, иначе никак  :bn:
kuznechov119m
вот по этому и написал , что только после приобретения ЗУС и узнал о подобных проблемах  у моих аккумуляторов , а так верилось в мнимый заряд
Серик
Десятки раз измерял по методике предложенной Вами: встал на полюса и замерил :-)
Проблема: понизилась отдаваемая мощность батареи, замеряю напряжение на полюсах под нагрузкой, сужаю поиск замеряя меньшее количество элементов в участке, находится элемент, который под нагрузкой показывает, например, -21В! При снятии нагрузки, в течении минуты НРЦ 1,7В-1,8В. На полюсах напряжение разряда = сумме плюсовых  напряжений разряда всех элементов-21В на одном элементе. Или другие варианты: -1В; -2,5В; -7В и так далее.
elektrik897
Разумеется, привел Ваш пример про крайние банки, для понимания, кто вообще ни чего  понимает.
Почитайте, как готовятся к соревнованиям моделисты, сколько тестируют аккумуляторов, как готовят АКБ к соревнованиям. У них необходимость, что бы АКБ на модели отдал больше энергии. И одна банка может все испортить.
Серик
#478
Также ещё есть метод третьего электрода. По мере приближения напряжения разряда к чувствительной границе, немного заранее этой границы снижаете ток разряда, ещё снижаете ток разряда ( что бы успеть словить слабую банку, и при этом не дать ей быстро уйти вниз ) и всё чаще и чаще контролируете напряжение банок, как только обнаружили слабую банку, и уже по ней дошли до, например, 1,8В, прекращаете разряд, и тут же ставите на заряд! Остальные банки при этом могут иметь напряжение разряда 1,9В и т.д..
serggio
Мне не нужно ничего измерять под нагрузкой! Интересует заряд банки обратной полярностью! Есть пример измерения НРЦ с отрицательной полярностью на форуме или нет?
Или тут в переполюсовку какой то другой пример вкладывается?
AlexAi
serggio
[user]AlexAi[/user], вот и мне интересно что все пользователи вкладывают в понятие переполюсовка
kuznechov119m
когда каждый аккумулятор отдельно от сборки конечно это плюс , контроль реально намного проще осуществить  , для  маленьких аккумуляторов  1,2  вольта  у меня Литокала 500  ей сборки  ну очень удобно делать
kuznechov119m
вот здесь про разбалансировку нашёл  , мой аккумулятор  уже и по возрасту не подходит для восстановления  , с даты изготовления четвёртый год  пошёл
Серик
Или тут в переполюсовку какой то другой пример вкладывается? :-)
Есть пример измерения НРЦ с отрицательной полярностью...
Обещал как нибудь словить банку и измерить под нагрузкой,  записать на видео, ну пусть хоть другие посмотрят, если Вам не надо ;-)
AlexAi
