BMS под титанат
Автор Dutch1981, 23 Фев. 2017 в 16:03
rusmax
Цитата: Gagik_Jan от 30 Янв. 2022 в 07:43
Вот скрестить бы в готовом изделии Ваш балансир и эту защиту, получилось бы "вундервафля".
Не балансир, а сигнализатор, который как понял почему-то в массы не пошёл. Поставил родственникам, ни разу не сообщали о срабатывании.
gonzickus
друзья,нужна помощь в осмыслении.
собрал сборку LTO 10s2p/24 вольта
прицепил BMS с алиэкспресс.
суть проблемы.
1.светодиоды ни в каких режимах не загораются.балансировка не работает.или работает,но малый ток.вобщем -ячейки разбегаются.
2.по перезаряду на 2.8 вольт ,как заявлено в описании,не отключается.
3.по переразряду отключается,но не на 1.8 в на ячейку,а примерно на 1.65.
по КЗ -отключается.
и что мне с этим делать ?подскажите пожалуйста.
Y_Jog
Цитата: gonzickus от 02 Нояб. 2023 в 09:17прицепил BMS с алиэкспресс
"The bq77910A is a battery protection and cell balancing device intended for Li-Ion and Li-Polymer battery packs."
Это БМС под обычный литий, а не под титанат судя по даташиту микросхемы.
Ничего наверное с этим не поделать  :bn:  :bn:  :bn:
GOLF mk2 D 1.6L #Красный_раритет
gonzickus
#147
НЕТ.эта версия  платы именно под титанат.
вот ссылка
https://aliexpress.ru/item/1005004505051424.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.72634aa6x9YMFL&sku_id=12000029397439352
да и нижний предел напряжений как-бы намекает на LTO.
будь плата под ли-ион,-на 1.8 вольтах на банку она бы даже не включилась.
Georg
gonzickus Так она настраивается под любую химию ( пороги 1,4-4,35 ) через внутренний eeprom , на плате есть разьем . подключаете к компьютеру ( можно даже к батарее не подключать ) и настраиваете и пороги отключения и включения , температурную защиту , гистерезис , в общем достаточно много параметров которые можно менять по вашему желанию . Или на ардуино сделать программатор , но с одной платой проще первый вариант
gonzickus
спасибо.продавец пишет ,что настраивается.вот только это не СМАРТ БМС.
как её настраивать -неведомо.
ни софта,ни программатора не имеется.
внешней обвязкой наверное
gonzickus
ВОТ, ДРУЗЬЯ,точно такая-же плата BMS для LTO/
только с большим количеством транзисторов,для увеличения рабочего тока.
обратите внимание-и микросхема аналогичная.
и оно у человека работает так ,как нужно.правда,светодиоды тоже не светятся.балансировку он не тестирует.
https://www.youtube.com/watch?v=NljRr6008PQ
gonzickus
думаю,может поклянчить у продавца уже прошитую микросхему и перепаять ?
так бы сам попробовал,но информации по софту и программатору нема.
gonzickus
также появилась мысля купить аналогичную плату на 20ампер и пересадить с платы на плату настроенную микросхему.
пока думаю.
но цель будет достигнута так или иначе.
gonzickus
итак,друзья,вот что удалось выяснить на сайте Texas Instruments по программированию микросхемы BQ77910A/
1.нужен фирменный интерфейс usb-to-gpio
думаю -этот пункт можно обойти покупкой неоригинального китайского недорогого адаптера
gonzickus
2.далее.необходима программа с графическим интерфейсом под WINDOWS/
вот как она обзывается.bq77908-10-GUI-SW.
и вот здесь затык .найти прогу невозможно.
на сайте производителя она имеется.но скачать её мне невозможно.
если у кого-то в штатах есть такая возможность-буду благодарен.
gonzickus
3.конкретно под эту микросхему производитель выпустил оценочный модуль.и к нему должен быть софт для программирования.иначе плата бесполезна.и я нашёл человека,который продаёт эту плату.но ,увы,софта в комплекте нет.
и это тупик.
пока тупик.
gonzickus
продавец BMS на микре BQ77910 в описании к продукту хвалится в таком ключе:
да я тебе настрою любые отсечки как по току,так и по напряжению.
пишите ,договоримся.
а по факту ,гадина,на письма не отвечает и даже их не читает.
мало того,и товар не соответствует описанию.
балансировки нет ни в каких режимах.
отсечки заряд-разряд не соответствуют.
но ничего,я ему отомщу и накажу деньгами.
заказал ещё одну плату.малейшее расхождение с описанием-и он вернёт деньги.
gonzickus
продолжаю изучать плату и дывиться увиденному.
ноги у двух транзисторов тупо не припаяны.
gonzickus
итак,лёд тронулся,Господа Присяжные Заседатели.
с большим трудом и только благодаря форумчанину из Флориды,добыта программа для настройки BMS на базе микросхемы BQ77910A/
за что ему огромное спасибо.
bq77908  bq77910 Evaluation
gonzickus
друзья,советуйте,кто в теме,дешёвый адаптер USB-TO-GPIO/
желательно до 5-10 долларов.
kor
gonzickus
не думаю .да и дороговато.за 10 баксов надо что-то.
