BMS под титанат
Автор Dutch1981, 23 Фев. 2017 в 16:03
gonzickus
Одна из 16 возможных настроек задержки в каждом диапазоне, смотрите следующую таблицу.
gonzickus
следующая строка
Discharge Overcurrent/Short-Circuit Trip Levels (OCD_SCD_TRIP, Address 0x08)
Уровни отключения при перегрузке по току разряда/коротком замыкании (OCD_SCD_TRIP, адрес 0x08)
gonzickus
Discharge Overcurrent Trip-Level Settings (Sense-Resistor Voltage)
Настройки уровня отключения при перегрузке по току разряда (напряжение измерительного резистора)
gonzickus
предпоследняя строка
Charge Short-Circuit Threshold and Delay Settings (SCC_CFG, Address 0x09)
Настройки порога короткого замыкания заряда и задержки (SCC_CFG, адрес 0x09)
Настройки времени задержки зарядки при коротком замыкании
gonzickus
Charge Short-Circuit Trip-Level Settings
Настройки уровня отключения при коротком замыкании заряда
этого пункта я не понимаю совершенно.
но так заложил производитель.пусть будет
gonzickus
и ,наконец,последняя строка.
Cell-Balancing Configuration (CELL_BAL_CFG, Address 0x0A)
Конфигурация балансировки ячеек (CELL_BAL_CFG, адрес 0x0A)
Постоянно включайте функцию балансировки ячеек (1) – начинайте балансировку (отсчет по таймеру) при достижении порогового значения CBV, завершайте
01 по истечении таймера. Балансировка возобновляется, как только все ячейки сначала опустятся ниже порогового значения CBV, а затем по крайней мере одна ячейка снова
достигнет порогового значения CBV.
gonzickus
Таймер балансировки ячеек
Балансировка ячеек, если включена, начинается при наличии зарядного устройства и первая ячейка превышает порог запуска CBV.
Балансировка ячеек завершается при извлечении зарядного устройства или по истечении интервала ожидания CBT, независимо от
обнаружения извлечения зарядного устройства. Этот метод используется для предотвращения постоянного разряда элементов в случае, когда
аккумуляторная батарея хранится в зарядном устройстве после окончания зарядки.
gonzickus
Настройки порогового значения напряжения баланса ячейки
Когда какая-либо ячейка достигает запрограммированного значения, запускается алгоритм баланса ячейки, описанный ранее в
разделе "Эксплуатация/приложения". Балансировка ячейки должна быть включена с помощью управляющего бита CB_EN, и в некоторых случаях
(см. раздел Управления включением баланса ячейки) для запуска алгоритма необходимо обнаружить зарядное устройство.
gonzickus
ну вот и усё.
это было поверхностное изучение программы.
откладываю эту BMS в сторону.она для железофосфата 8 S/
и перехожу собственно к титанату 10 S.и BMS для него.
gonzickus
вот собранная батарея литий-титаната 18650 с выводами под пайку -как у конденсаторов.
конфигурация 10S2P
BMS на 35 ампер .микросхема-та-же. BQ77910
3AM
Цитата: gonzickus от 23 Дек. 2023 в 19:31вот собранная батарея литий-титаната 18650 с выводами под пайку -как у конденсаторов.
конфигурация 10S2P
А Корпус печатали на 3д принтере?
3AM
Не измеряли реальную емкость этих элементов lto?
Заказал аналогичные, но в отзывах пишут что завышена ёмкость в 2 раза(((
gonzickus
Цитата: 3AM от 23 Дек. 2023 в 23:14А Корпус печатали на 3д принтере?
да
gonzickus
Цитата: 3AM от 23 Дек. 2023 в 23:15Не измеряли реальную емкость этих элементов lto?
пытался замерить.сжег 2 раза электронную нагркзку.там примерно 1800 на элемент.мне нужно чтобы на морозе работало в ущерб емкости.
3AM
Цитата: gonzickus от 24 Дек. 2023 в 02:57пытался замерить.сжег 2 раза электронную нагркзку.там примерно 1800 на элемент.мне нужно чтобы на морозе работало в ущерб емкости.
Как приедут мои, проверю и отпишу!
gonzickus
Цитата: 3AM от 24 Дек. 2023 в 12:47Как приедут мои, проверю и отпишу!
хорошо.спасибо
hiker51
1,3А/ч в лучшем случае, могут и 1,2А/ч быть. Измерял ёмкость подобных электронной нагрузкой, после 5 циклов разряд/заряд.
Собирал безопасную батарею из LTO 18650 в 3p5s под пайку для холодильника Альпикул в штатном корпусе вместо съемной сдохшей 15А/ч на обычном литии. Вышло около 3А/ч при 12,6в на 1 час хватает (ограничение по заряду самим холодильником) + балансир 5s, собранный по усечённой схеме v2 VladNSK.
gonzickus
итак,друзья,плата на этой микросхеме-крайне капризная.чуть некорректно запрограммировал-идёт в полный отказ.
после очередного репрога она полностью отключилась.
но стоило промыть её изопропилом и перепрожить-снова ожила.
а я уже и транзисторы выпаял-они живые.
и заказал на али 2 штуки BQ77910A/
почитал ещё документацию.и изменил порядок программирования.
баланс.шлейф подключен.
устанавливаю связь.изменяю параметры в программе.
и только тогда подаю 14 вольт для разрешения программирования.
и уже вижу удачное программирование (если верить проге)
